26.04.2015, 00:18
#691
Сказал спасибо: 4,687
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от omercury
в рабочем режиме обратный ток течет по другой цепи
По какой?
Через фототранзистор оптрона?
Это в обратном направлении чтоле? (инверсное включение?)
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.04.2015 в 00:22.
26.04.2015, 01:06
#692
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Ан-162
На транзисторе сэкономили, почему бы заодно не сэкономить на диоде?
Тем более, что это работает.
Почему - нет?
26.04.2015, 01:26
#693
Я сомневаюсь, что через фототранзистор оптрона будет течь заметный ток, даже если он способен работать в инверсном режиме, просто потому, что напряжение на нем ограничено на уровне 0,7-0,8 вольта падением напряжения б-к S9014, через который и идет ток перезаряда конденсатора, когда выходной ключ закрыт.
Если Вы считаете иначе, я не против, но аргументируйте.
26.04.2015, 02:50
#694
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Ан-162
но аргументируйте.
Аргумент могу предложить только китайский: - но ведь работает же!
Работать-то транзистор в обратку может, даже светодиод загорается, только ток меньше миллиампера...
Увы и ах, но с этой схемой ошибся я, стрелочка нарисована правильно.
26.04.2015, 09:27
#695
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Да и на схему не мешает взглянуть, раз Вы не поняли, о какой схеме речь:
я вел речь про нормальные схемы, а не про это уродство, которое вы представили без обязательного резистора в базе.
26.04.2015, 10:03
#696
Сказал спасибо: 592
Имхо, "это уродство" есть классическая схема стабилизатора тока на 2-х транзисторах. Или нет?
26.04.2015, 10:34
#697
В первый блок попробуй установить BU508BF
26.04.2015, 10:35
#698
Сказал спасибо: 592
26.04.2015, 15:22
#699
Сообщение от Starichok51
А я обсуждал конкретную. Как Вы этого не заметили?
При всем уважении, но - аргументировать можете? Или просто дань традициям?
Я пока не буду говорить, почему здесь без резистора в базе не будет ничего фатального.
Интересно выслушать мнение народа.
Сообщение от alvadep
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.04.2015 в 09:47.
26.04.2015, 16:34
#700
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Интересно, а транзисторные полевые импульсники не микросхемные греются меньше биполярных транзисторных?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
