18.04.2013, 23:55
#691
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
обработчик
* @brief Timer1 Update/Overflow/Trigger/Break Interrupt routine.
* @param None
* @retval None
INTERRUPT_HANDLER(TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler, 11)
TIM1_ClearFlag(TIM1_FLAG_UPDATE);//Сброс флага прерывания
это из stm8s_it.c
19.04.2013, 15:06
#692
Сказал спасибо: 50
Re: FAQ по STM8
Новый вопрос, команда разрешает прерывания, а запретить какой командой ?
19.04.2013, 15:25
#693
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
sim
Сказали "Спасибо" oleg110592
19.04.2013, 15:33
#694
Re: FAQ по STM8
если в IAR, то можно и так писать
__enable_interrupt(); /* RIM */
__disable_interrupt(); /* SIM */
19.04.2013, 15:47
#695
Сказал спасибо: 50
Re: FAQ по STM8
Правильно я настроил SPI?
Нужно было
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 4000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Half
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
Код:
void SPI_Init(void)
SPI_CR1_SPE = 0; // Disable SPI.
SPI_CR1_BR=1; // 001: fMASTER/4
SPI_CR1_LSBFIRST =0; //MSB First
SPI_CR1_MSTR=1; // Master
SPI_CR1_CPOL = 0; // Clock is low when idle.
SPI_CR1_CPHA = 0; // Sample the data on the rising edge.
//SPI_ICR_TXIE = 1; // Enable the SPI TXE interrupt.
//SPI_ICR_RXIE = 1; // Enable the SPI RXE interrupt.
SPI_CR1_SPE = 1; // Enable SPI.
Правильно ли сделал прием/передачу ?
Код:
unsigned char spi_transfer(volatile unsigned char data)
SPI_DR = data;
while (!(SPI_SR_TXE));
return SPI_DR;
Последний раз редактировалось stmfaq; 19.04.2013 в 16:30.
19.04.2013, 17:01
#696
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от stmfaq
Код:
SPI_DR = data;
return SPI_DR;
А что вернет функция, если данные не приняты? Надо бы дождаться данных...
И почему входной параметр обязательно volatile?
С уважением,
Vic / ut1wpr
19.04.2013, 17:23
#697
Сказал спасибо: 50
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ut1wpr
Если предложите свой вариант, буду очень благодарен. volatile не обязательно , это влипил на автомате
19.04.2013, 17:39
#698
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от stmfaq
Я уже предложил. Дождаться данных.
А вообще мне ваш подход к обучению нравится:
Если да, то сделайте проект с использованием SPI и SPL , это займет не больше пары минут. И дайте мне этот проект ,посмотреть как он создан и куда что прикреплено , тогда я пойму где я допускаю ошибку.
Я, кажется повторяюсь, цитируя одного из участников форумов: "Научить нельзя, можно лишь научится".
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 19.04.2013 в 17:44.
19.04.2013, 17:46
#699
Сказал спасибо: 50
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ut1wpr
Дождаться данных.
А это разве не оно?
Код:
while (!(SPI_SR_TXE)); |
19.04.2013, 17:51
#700
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Потому что может, прямо на ходу, взять и измениться.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
