01.12.2013, 06:00
#691
Re: DSO Quad
Я тут немножко дальше продвинулся...
Такая чехарда с напряжением у меня почему-то напрямую связана с яркостью экрана.
Все что я выше писал измерялось при яркости 5.
При минимальной яркости 0 напряжение при зарядке батареи Vbt растет до 3,99V, когда батарея заряжена (диод полугорит) Vbt резко подскакивает до 4,17V. Отключаешь зарядку - опять падает до 3,99V.
При яркости 8 - батарея даже полностью зарядится не может. Заряд растет до 3,85V и останавливается, диод горит все время ярко.
При максимальной яркости 9 диод вообще отключается и не горит...
Причем потребление тока от батареи практически не меняется - 176mA при минимальной и 181mA при максимальной яркости.
Так что я так думаю это или драйвер экрана U10 глючит или какой-то светодиод в экране особенно "прожорливый".
Ваше мнение?
P.S. Померял напряж. на выходе U10 (LED1-4). При МИН. яркости +1,4V; при МАКС. яркости +0,63V на каждой ноге. Вроде по логике должно быть наоборот?
01.12.2013, 12:05
#692
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Bugager, измерьте пожалуйста ток потребления, чтобы нам было с чем сравнивать.
01.12.2013, 12:34
#693
Re: DSO Quad
от БП 4-4,2в 195-200мА , яркость ЛСД -5
Сказали "Спасибо" Bugager
01.12.2013, 12:51
#694
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Та отож. Я думаю, ни о какой "прожорливости" речи быть не может и со схемой после выключателя все в порядке. Надо искать до. Может сам аккум хреновый или его схема защиты, контроллер заряда, может большое сопротивление контакта выключателя или его цепей. Сегодня прогоню свой аккум на IMAXe, вечером отчитаюсь.
01.12.2013, 23:09
#695
Re: DSO Quad
Батарея наврядли. Воткнул вместо стандартной другую мощную 6,2Ah. Квад показывает вместо 4,12V - Vbt: +3,60V.
02.12.2013, 00:02
#696
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Отчитываюсь.
Родной аккумулятор 2-х годичной давности - 700 мА/ч (изначально 1000 мА/ч). Заряженный от IMAXa аккум в кваде показал 3,96 (по тестеру 4,06 - под нагрузкой, до включения 4,15 - хх). Для проверки подключал параллельно еще один на 1000 мА/ч, Vbt - 4,03В. Заметил такую вещь, при шевелении разъема питания (в зависимости от того в какую сторону прижмешь) Vbt очень сильно меняется (в пределах 3,70...3,96В). Так, что у меня все-таки наука о контактах. Да и хрен с ней, меня пока это сильно не напрягает.
Сказали "Спасибо" alvadep
02.12.2013, 03:48
#697
Re: DSO Quad
Разобрался почему при яркости 8 батарея не может зарядиться, а при яркости 9 - вообще зарядка прекращается и не горит диод:
Я квад в этом случае запитывал от PC USB (слабенький маломощный), при изменении яркости происходит незначительное увеличение потребл. тока, но этого достаточно чтобы "просаживать" питающее напряжение.
В даташите от U14 стоит "When Vcc drops to within 30mV of the BAT pin voltage, the LTC4054 enters shutdown mode". Когда батарея почти полная, яркость на 9, разница между "просаженным" питающим напряжением и почти полной батареей получается ок. 20-25mA и U14 идет в shutdown mode и отключает зарядку и диод.
PC USB при зарядке давал 4,62V, а с включенным квадом 4,12-4,18V.
Подключил к хорошему стабилизированному БП - заряжает без проблем на любой яркости.
P.S. Даже оригинальная хваленая 2А зарядка от iPad просаживалась под нагрузкой...
04.12.2013, 00:05
#698
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Наткнулся на фото платы HW2.72, есть вопросы.
Хотел было дать ссылку на фото, но размер великоват. Даю ссылку на страницу с фото:
http://www.seeedstudio.com/forum/vie...65b3a5d#p18449
Где по схеме находится D1?
У кого осталось фото старого железа? Не охота свой раскручивать (корпус пластмассовый на саморезах).
Последний раз редактировалось alvadep; 04.12.2013 в 00:07.
04.12.2013, 15:19
#699
Re: DSO Quad
Во всяком случае прозванивается именно так:
И железо v2.7B:
Сказали "Спасибо" Herz2013
07.12.2013, 03:08
#700
Re: DSO Quad
Ну в общем ничего не выходит. Заряжаю хорошим стабилизированным БП, и после полной зарядки через 3-5 секунд вижу такую картину...
Буду менять...
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
