03.10.2010, 22:20
Сказал спасибо: 936
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
ZoomerJuk, Так причем здесь твой вопрос о указателях ?
ни ROM ни указатели у тебя не используются . Массив фонта при компиляции не участвует
PS Если время терпит - почищу твой проект , оставлю вывод одной строки .
Там поймешь .
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 03.10.2010 в 22:27.
03.10.2010, 22:45
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Указатели были в другом файле. Тот файл (уже и не помню от кудаво взял) был написан в хай-теке. Вот в нем и были глюки с указателями. А чего компилятор на указатели кричал, я так и не понял, поэтому я взял и "довел до ума" другой - без указателей.
А чего там чистить то? Время сейчас есть, могу почистить. А если у Вас есть немного свободного времени, то у меня есть несколько вопросов к профессионалу
Последний раз редактировалось ZoomerJuk; 03.10.2010 в 22:49.
03.10.2010, 22:59
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ZoomerJuk
Оригинал я нашел . Попробую адаптировать, если нужно еще.
Я не профессионал ...
03.10.2010, 23:26
Сказал спасибо: 20
Сообщение от dosikus
Да, буду признателен.
04.10.2010, 13:49
Сказал спасибо: 936
ZoomerJuk, Держи .
Очистку дисплея сам допишешь.
Все работает , но мне не нравится .
Нет русского фонта и реализация не по мне .
У меня есть свой драйвер , переделаю под указатели выложу.
Сказали "Спасибо" dosikus
04.10.2010, 18:02
ну, знакогенератор лечится... Зачем LcdCache, если его не юзать ?
для меня - загадка...
Код:
LcdCache[i] = FontLookup[charsel - 32][i] ‹‹ 1;
bytefornokia=LcdCache[i]; // Write D at 30,0
nokia_write_data(); // send data to nokia |
04.10.2010, 18:04
Сказал спасибо: 20
Русский дописать не сложно, а для тренировки и латиници хватает пока
А в чем преимущество с указателями - памяти меньше занимает или быстрее работает? Охотно гляну!
04.10.2010, 18:19
Сказал спасибо: 936
Сообщение от urry
Ну у мну была задача - минимум движений для того чтоб исходник писаный на Hi Tech заработал в CCS .
Сам счас свожу твою инфу + свой драйвер .
Юра , как MikroC ?
Да и почему пришлось индекс массива ставить 91 ? там же 90 строк ????
Сообщение от urry
Стоп не юзается LcdCacheIdx, а LcdCache у него типа промежуточный буфер .
Исходник заточен под 16f628 , поэтому надо все переделывать
Последний раз редактировалось dosikus; 04.10.2010 в 18:24.
04.10.2010, 18:28
Сказал спасибо: 20
dosikus, не компилиться ваш проект - ошибка Error18 - "main(main).c" Line0(0,1): File can not be opened. Что я не так делаю?
04.10.2010, 18:32
Сказал спасибо: 936
ZoomerJuk, Пути то до файлов меняй . Компилишь то в чем? CCS ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
