22.07.2009, 17:19
Сказал спасибо: 19
BSA-elec, исправил.
Спасибо за сообщение!
23.07.2009, 10:03
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
To TEHb
После установки обновления до 7.6 BETA при запуске стало выводиться сообщение, что USB ключ не найден. Если откатится до 7.5 SP3, то все работает. Это очередной глюк или BETA доступна не для всех пользователей?
23.07.2009, 11:02
И ещё один глюк.
Proteus неправильно загружает HEX файл, если он содержит строчку типа :040000 0500000110E6.
Насколько я знаю если тип записи 03 или 05, то данную строку нужно игнорировать, а не загружать. Во вложении пример HEX файла для LPC2138.
Прикрепленный файл: 3662760.rar
23.07.2009, 17:05
Сказал спасибо: 19
BSA-elec, загрузчик hex исправил. Спасибо!
Насчет ключей задал вопрос ребятам, они разбираются. Как будет результат - сразу же сообщу.
23.07.2009, 20:55
Сообщение от TEHb
Спасибо!
И ещё добавьте, пожалуйста, возможность загружать ELF файл с расширением *.AXF. Просто компилятор RealView генерит ELF именно с таким расширением, а каждый раз переименовывать файл довольно неудобно.
Кстати с ключами довольно неудобно работать на ноутбуке. У меня все четыре USB порта с правой стороны. Есть ли возможность при продлении лицензии получить файл лицензии не требующий USB ключ? И сколько будет стоить продление текущей лицензии?
Ответ можете написать мне на E-mail: BSA-one (Собака) yandex.ru (пробелы и скобки не нужны).
24.07.2009, 14:34
Сказал спасибо: 19
А нельзя в опциях линкера указать, чтобы он создавал файл с разширением .ELF? Или в Makefile переименовывать? Добавить то проблем нет, но первый раз вижу такое расширение.
24.07.2009, 16:14
Сообщение от TEHb
Такое расширение используется Keil'ом начиная с какой-то из 3-их версий. Если бы можно было соответствующим образом настроить линкер, то я бы это уже давно сделал. Пока я пользуюсь самописной программой на C++, которая копирует файл и переименовывает его в xxx.elf. Но я считаю это решение не совсем правильным. Кстати в билде 7.06.00.03 ошибка с USB ключом ещё не исправлена. Я пока скопировал библиотеки из 7.6 в 7.5 SP3. Моделирование естественно не работает, но я нашёл ошибку в PCB: для LPC2138 указан корпус SQFP64-7X7, а должен быть SQFP64-10X10.
24.07.2009, 22:23
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
привет форумчане подскажите по поводу такой проблемы. Пишу в ЦЦСПИК отлаживаю в ПРОТЕУСЕ. когда подключаю к контроллеру файл(коф). то часто бывает что когда запущу программу и нажму на паузу то в окне программы контроллера чистый лист. че может быть.
25.07.2009, 18:52
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Gladkih
Надо смотреть в журнал симуляции насчет сообщений загрузчика.
25.07.2009, 20:33
Сказал спасибо: 76
Почставьте где нибудь в начале проги точку останова. На AVR помогает - прога стопорится и сразу исходник виден и точка эта больше не мешает симуляции так как в начале и больше не исполняется.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
