05.03.2014, 14:55
Сказал спасибо: 936
Re: Вот он - народный программатор!
JD72, что то мне прищепка, что в комплекте идет, доверия не внушает.
Похоже распаяна она не верно ...
Осторожно , злой кот
05.03.2014, 14:58
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
dosikus, кстати, тоже идея! Нужно прозвонить. А ещё бесит, что там никаких ключей, и в инструкции тоже ничего. Самому нужно дойти как эту конструкцию соединять и подключать.
05.03.2014, 15:03
Сказал спасибо: 936
JD72, Дык так же , когда пришел программатор , крутил эту прищепку, примерял да так и плюнул...
05.03.2014, 15:14
При прозвонке, обнаружил соплю на плате, где припаян разъём для подключения прищепки...
05.03.2014, 15:26
Сказал спасибо: 3,055
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
JD72, что то мне прищепка, что в комплекте идет, доверия не внушает. Похоже распаяна она не верно ...
Маленький опыт из прошлого. PIC микроконтроллеры не надежно шились простым JDM прогером, если кабель до PIC длинноват. Может в этом беда с прищепкой? Сигналы высокочастотные, на пределе возможностей микросхемы, а ты еще и прищепку цепляешь к ней с удлинителем.
05.03.2014, 15:30
dimmich, я думаю, в данном случае не в этом дело. Сообщение об ошибке: "OverCurrent Protection actions!.."
05.03.2014, 17:53
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Привет всем!Сегодня как раз с помощью прищепки удачно перепрошил BIOS на двух микрухах MX25L1605.Выпаял их конечно из платы,на запаянных тоже выкидывал сообщение о защите.Так что прищепка у меня работает!Прозвонить же прищепку элементарно-первый контакт цветной провод.
Последний раз редактировалось indman; 05.03.2014 в 17:56.
05.03.2014, 18:02
indman, Это у кого он цветной. Но и без этого не трудно прозвонить.
При выпаивании и без прищепки можно обойтись. Вернее уже с другой прищепкой.
05.03.2014, 18:25
Сказал спасибо: 55
JD72-у меня на прищепке все провода серые,но провод на первый контакт идет с красной маркировкой.Как раз таки этой прищепкой очень удобно прошивать-хороший контакт.Пробовал другой вариант-просто прижимать выпаянную микруху к контактным площадкам рукой или прижимом-хуже.
05.03.2014, 21:02
Сказал спасибо: 30
Моя прищепка значит "неправильная" - все восемь проводов разного цвета. Без выпайке микросхемы тоже не читает, а может не правильно пользуюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
