28.04.2016, 00:04
Сказал спасибо: 73
ua4fgj, как вариант (если там действительно всего лишь блокировка паролем) - можно предложить выкупить эти заготовки той конторе, что домофон ставила, за пол-цены. Пароль они наверняка знают и смогут ими воспользоваться...
28.04.2016, 00:15
Ладно, попрошу ключника выйти на район для демонстрации считывания данных из домофона. Если откажется - значит болтун. Жаль что нельзя снять бит блокировки. Я прописал ключ в 30-ти подъездах через меню и на последнем ключ испортил. Думал что заготовку можно реанимировать.
28.04.2016, 00:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ua4fgj
Хотел бы я на это посмотреть...
Сообщение от ua4fgj
Если знаете код этого ключа, то самое простое - записать его на новую заготовку, но установить пароль на перезапись. Чтобы подобные панели не смогли её испортить в дальнейшем.
28.04.2016, 01:06
Как установить пароль на перезапись в мануале есть?
28.04.2016, 02:44
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ua4fgj
Да, смотрите доку на RFID-модуль.
28.04.2016, 08:33
Сообщение от ua4fgj
Тут ещё надо разбираться как работает фильтр.
Если он просто тупо старается переписать ключ - это одно.
Но если он сначала определяет что перед ним заготовка или ключ - это
уже другое.
29.04.2016, 02:20
Сказал спасибо: 8
офф... полный...
решил ОУшек прокупить...
продаван фотку скинул...
не удержался, спросил - поставка в указанной на фото упаковке?
интересно, что ответит...
з.ы. Петя, учись продавать...
29.04.2016, 19:54
Тож такую одну надо в мультиметр, но посмотрел по ценам, да уж лучше в чипедипе куплю докучи, меньше пачки брать их выгоды никакой, а куда их девать хз.
Старая техника работала на логических микросхемах и это была лучшая техника , а теперь начали хорошо если на рассыпухи собирать, а то и вовсе сделают на одном транзисторе и трансе или операционнике и работает хреново.
Я так и не понял к чему это тут какойто продавец и нахрена эта обоина на пол страници
29.04.2016, 20:35
Сказал спасибо: 8
Сообщение от pcen
я же написал - полный офф...
кстати - продаван отписалась, что дополнительная упаковка за дополнительные деньги... вот сижу и бью ся по рукам, чтоб не написать - почём часик?
30.04.2016, 04:28
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от buny
Это же какая должна быть упаковка,чтоб весь этот стенд туда упаковать?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
