02.09.2015, 21:49
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Абсолютно не очевидно.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
03.09.2015, 09:26
Сказал спасибо: 169
Сообщение от GORLAB
Почему это на радугу нельзя глядеть с другой стороны? С любой стороны можно увидеть.
Значит, и проехаться под радугой можно?
03.09.2015, 10:43
Сказал спасибо: 472
Сообщение от GORLAB
а абсолютность-то - относительная(?)... (а бывает?)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
03.09.2015, 14:40
Сказал спасибо: 359
Сообщение от GORLAB
Вот тут недавно спор почитал про то что называть винт, а что болт. читал долго, но тоже остался вопрос философский.
И останется таковым, если тонуть в подробностях, пытаясь создать точное определение.
Я запомнил определение нашего школьного учителя труда и мне его достаточно: "Винты откручиваются отверткой, а болты ключом". Я понимаю, что это может привести к спору об определении понятия "отвертка",.. но просто спросите свой инстинкт, что вы держите в руках. Он не ошибется.
03.09.2015, 22:41
Сказал спасибо: 556
Сообщение от agnostic
насчёт проехаться не знаю, но самолёт ... и если вы о том, что она , радуга под оппределённым углом с другой стороны только видна, то прибавить 180 градусов и по идее тот же самый разрез виден будет. чем не теория с зеркалом?
03.09.2015, 22:45
Сказал спасибо: 556
Сообщение от spamkerdyk
не хочу в этой ветке болто винтовой срачь разводить, но даже гост чёткого понятия не даёт, а насчёт учителя вашего, он слегка не прав. есть гост определяющий винт с головкой под ключ.
03.09.2015, 23:28
Сказал спасибо: 6,456
Вышедший из строя "винт" становится "болтом" (компьютерный)
Геннадий
04.09.2015, 00:12
Сказал спасибо: 1,025
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
Вроде была уже такая тема здесь, а найти не могу.
Если правильно помню, винт вкручивается в тело одной из соединяемых деталей, болт - в гайку.
"В винтовом соединении роль гайки (если сравнивать с болтовым) выполняет последняя из соединяемых деталь — в ней выполняется отверстие с резьбой. Все остальные составляющие соединения находятся между нею и головкой винта."
04.09.2015, 05:48
Сказал спасибо: 472
Болты, винты... - возможно ли дать однозначные определения?... сомневаюсь, однако... вот монохромная радуга - ... а какой спектр у молнии?
04.09.2015, 06:54
Сказал спасибо: 2,552
Сказали Спасибо 11,850 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
Федя-Инженер, инженегры, ваще-та, ссылаются на ГОСТы, а не сомнительные россказни педовикии. Эта пидовикия расширяем и множит заблуждения, ибо написать в неё может каждый (в меру своих заблуждений) и за свои слова ничем не отвечает.
Не хочу искать, но, кажись, ГОСТ говорит, что любой болт - винт, но не любой винт - болт. Иными словами, болт крутят инструментом, а вот винт можно крутить и руками. Но это по памяти. Лень искать ГОСТ на термины "винт", "болт". А суслик есть.
Сообщение от vsv
Это домохозяйки, да мужики безмозглые и безрукие БОЛТ вкручивают В ГАЙКУ. Нормальные люди НАКРУЧИВАЮТ ГАЙКУ. Не верите? Спросите у СПЕЦИАЛИСТОВ. Или попробуйте открутить болт, открутить гайку. Что проще? На этом понятней доходит, чем на закручивании. .
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
