04.09.2015, 10:14
Сказал спасибо: 169
Re: Эрудиция и смекалка
ГОСТ 27017-86 Изделия крепежные. Термины и определения
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.
Болт. Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий
Винт. Крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.
Отсюда следует, что любой винт с головкой может быть болтом. Но если на головке отсутствует приспособа для передачи крутящего момента (например, полукруглая головка бех шлица, применяемая в мебели), то это уже не винт, а болт.
Но бывают ещё винты без головки. Они уже не могут быть болтом.
Примечание. Конструктивный элемент винта для передачи крутящего момента может представлять головку со шлицем, головку с накаткой или, при отсутствии головки, шлиц в торце стержня
Последний раз редактировалось agnostic; 04.09.2015 в 10:25.
04.09.2015, 10:27
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
04.09.2015, 10:40
Сказал спасибо: 169
Сообщение от shuliy
: А я то думап почему симиты пишут "с права на лево"
А действительно - почему? Это оправдано, если писать левой рукой. Но если правой, то это же неудобно. Рука заслоняет написанное. А быть может, в древности они все были левшами? Или не все, а те, кто придумал письменность?
Статистика говорит
Среди населения Южной Азии, Восточной Европы, Юго-восточной Азии, Австралии встречается намного больше левшей, чем в других этнических группах во всем мире,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...B2%D1%88%D0%B0
Значит, леворукость определяется на генетическом уровне?
04.09.2015, 22:48
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Про болты это да...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlexanderZh за это сообщение:
05.09.2015, 00:12
Сказал спасибо: 359
Я тоже не хочу, поэтому больше не буду, но об одном скажу:
Сообщение от GORLAB
... гост чёткого понятия не даёт...
именно потому, что его писали слишком умные, пытавшиеся дать определение винта, но забывшие дать определение отвертки.
05.09.2015, 00:25
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Федя-Инженер
... а какой спектр у молнии?
Между прочим, хороший вопрос. Я не могу дать однозначный ответ по зависимости цвета разряда. С одной стороны, чем больше напряжение, тем больше должен быть сдвиг в синюю область. А с другой... у сварки несколько десятков вольт всего, а ультрафиолета выше крыши. Значит есть еще какой-то фактор.
Может быть не напряжение, а напряженность?
05.09.2015, 06:58
Сказал спасибо: 472
вот некоторым хлеба с колбасой не надо, дай только попинать кого-нибудь... "натс & болтс"... и правильно заметили - "а кто ГОСТы пишет?"...
Сообщение от spamkerdyk
опять терминология - напряжение - разность потенциалов между точками, а напряженность - поля в точке... нет?... что-то из физики поля...
- а ИК - ниже (крыши)?... кстати, при некоторой беспечности при сварке в голом виде приходилось нехило обгорать, как на солнце...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
05.09.2015, 08:14
Сказал спасибо: 5,041
По идее, должен быть линейчатый спектр, состоящий из линий излучения атомов азота и кислорода. Впрочем, это если молния в сельской местности. А если над промышленным городом, то в ней могут светиться и другие элементы таблицы Менделеева.
05.09.2015, 09:24
Сказал спасибо: 472
вот из вики (мало ли, что она кому-то не нравится) про молнию -
Мо́лния — гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, обычно может происходить во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и др. Сила тока в разряде молнии достигает 10-300 тысяч ампер, напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт. Мощность разряда — от 1 до 1000 ГВт. Количество электричества, расходуемого молнией при разряде — от 2 до 10 кулон.
однако - 1Ампер=1Кулон/1секунда...
Длительность многократной молнии может превышать 1 сек
В финальной стадии ток молнии может длиться сотые и даже десятые доли секунды, достигая сотен и тысяч ампер
... чо-то тут не сходится?
05.09.2015, 14:26
Сказал спасибо: 359
Я не хочу никого пинать, я спрашивал, а не учил.
опять терминология - напряжение... напряженность...
Можно пробить промежуток в 10 см напряжением 100 кв. Разряд будет довольно хилым, тонким и красноватого цвета. А можно приложить 200 кв и наблюдать ослепительно белую молнию с более мощной энергетикой в синей области. И это в одном и том же газе, вне зависимости от городских выхлопов. Я не знаю одинаков ли спектр этих двух разрядов по волновой картине, но знаю что по относительной энергетике точно разный. Подчеркиваю, в одном и том же газе при всех равных условиях, кроме напряжения или скорее напряженности. И это не фантазии, я наблюдал это еще в школе, когда мне разрешили "поиграть" с катушкой Румкорфа.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 05.09.2015 в 14:29.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
