01.05.2016, 19:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от buny
проблема, как правило, в том, что как только не надо лично, так сразу включается "я чё вам, нанялся?!"...
buny, такие обычно сидят по углам, дабы лишний раз не напрягли с какой-нибудь фигнёй, а не спрашивают на форумах, как починить домофон...
Сообщение от Akkaunt
Кстати, подскажите есть ли какая хитрость, как вытаскиваются заглушки, скрывающие крепёжные винты вызывной панели? Попробовал не поддаются, силу прилагать пока боюсь..
Как правило, там заглушки - обычный пластик. Просто высверливаются, потом заменяются новыми.
01.05.2016, 20:38
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от buny
Если это в "мой огород камешки", то вы не объективны. Именно я и бегал за всех жильцов делать брелки, да ещё выбирал где дешевле(жалко стариков), хотя и сам уже не молодой. А у ключников фантазия от 150 до 300 руб. После этого и заинтересовался темой домофонов. Для того, что бы хоть свой подъезд обслужить. Но всего прошло пол года и я ещё мало знаю, что бы туда лезть. Я понимаю, следуя вашей логике-против лома нет приёма(если нет другого лома). Но я сторонник того, что сначала надо изучить, а потом ковырять...
P.S. Ну и время свободное тоже не мало важный фактор. Которого не хватает даже на основные дела...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 01.05.2016 в 20:46.
01.05.2016, 20:44
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RECTO
та я не про конкретного индивидуума, а про тенденцию.
Сообщение от RECTO
штатно алюминька... у визита... причём если это "большая" панель, то винты изнутри двери и в этом случае заглушки снимать не надо, а если "врезная" или "накладная" , то винты через панель. тогда заглушки снимаются лёгким тюком маленьким молоточком через медную соединительную гильзу подходящего диаметра.
Последний раз редактировалось buny; 01.05.2016 в 20:53.
01.05.2016, 20:52
Сказал спасибо: 8
а какой тогда смысл в домофоне? для мебели висит? ежели в него любой может залезть или ключи к нему сделать могут в любой будке? И "обслужить" очень сильно не ограничивается "сделать ключи".
особенно когда в подъезде не 10 квартир, а сотня.
Последний раз редактировалось buny; 01.05.2016 в 20:54.
01.05.2016, 20:53
Сказал спасибо: 48
Сегодня на сутках на работе. Завтра вечерком фото выложу, может подскажете... Но скорее там может и алюминька. Очень похоже на метал. Домофон визит, а блок вроде БУД302, но могу и ошибаться.
01.05.2016, 20:54
Сказал спасибо: 48
Сообщение от buny
Ну хоть бомжи не посещают... И форум этот не все читают. В общем то относительно спокойно живём.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 01.05.2016 в 20:58.
01.05.2016, 21:10
Собрал схему копировальщика копирует только ТМ2004 RW1990 диоды перемигиваются и не чего не пишет?????
01.05.2016, 21:21
Сказал спасибо: 8
Сообщение от BEE-KEE-PER
попробуйте обеспечить ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ контакт. заметил, что 1990 иногда не успевают на короткий тык.
01.05.2016, 21:23
Сообщение от buny
прикладывал на долго держал по 10 сек диоды мигают желтый зеленый поочериде и все
01.05.2016, 21:52
Сказал спасибо: 48
BEE-KEE-PER,
Правильно собранный копир с правильной прошивкой и правильными заготовками работает сразу без "танцев". Попробуйте перепроверить вышеперечисленные факторы.
Или почитайте 694 страницу этого форума, может что то проясните для себя.(может заготовки не те или кривые).
И питание играет не маловажную роль.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 01.05.2016 в 22:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
