22.09.2015, 08:34
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,332 раз(а) в 1,984 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Подозреваю, что нитка - чисто совковое "ноухау"
22.09.2015, 09:04
Сказал спасибо: 169
Подозреваю, что нитка используется в технологических целях. Вокруг натянутой нитки наматываются провода с разных бобин, и собранный таким образом жгут уже тянется на операцию наращивания оболочки.
Сказали "Спасибо" agnostic
22.09.2015, 10:00
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
зачем в кабеле кроме проводов нитка. ...
1. Для разрезания внешней изоляции вместо ножа.
В конце 90-х прокладывали в нашей конторе сетку (витуха 5-й категории). Оставили мне килограмм 20 обрезков (использую для разных нужд до сих пор). Так там нить, действительно, разрывная. Режет изоляцию как нож масло. Но то был настоящий кабель, не китай голимый.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
22.09.2015, 10:03
Сказал спасибо: 592
Нитка нитке рознь. Вот пример. И две тонкие нитки и 4 толстые. Такой кабель гораздо долговечней чем только с 2-мя тонкими или вообще без ниток.
Зы. Добавлю. Нитки находятся под экраном. Так что ни о каком разрезании и речи быть не может.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.09.2015 в 10:05.
22.09.2015, 11:05
Сказал спасибо: 6,177
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Это необходимость кабельного производства и может нести в себе практически все выше перечисленые функции.
В производстве (с чем работаем), есть кабеля, где ниток больше чем проводников, есть совсем без ниток.
С уважением, Сергей
22.09.2015, 14:32
Сказал спасибо: 484
Сообщение от alvadep
С такими толстыми нитками кабель должен быть ощутимо мягче. И гнуть его можно меньшим радиусом. Может они там для этого?
22.09.2015, 15:04
Сказал спасибо: 6,456
Нити в кабеле:
1 повивочные - для разделения пучков проводов (кабели связи, радиотехнические)
2 разрывные - для разрыва оболочки без повреждения сердечника кабеля (тонкий капрон или суровая нить)
3 опорные (подвесочные) - для предотвращения "вытягивания" кабеля по длине (как правило многожильные нити)
4 идентификационные - для определения номера поточной линии "выпуска" кабеля
5 оплеточные, разделительные, защитные - защитная оплетка, или разделитель между оплетками, броней кабеля
6 основные - для навивки мишурного провода
7 изоляционные - для изоляционной обмотки провода
Геннадий
22.09.2015, 15:35
Сказал спасибо: 359
Здесь роль толстых ниток ясна, они заполняют промежуток между двумя скрученными жилами, чтобы кабель стал круглым и легко гнулся без надломов, но есть еще две тонкие, да еще разноцветные. Зачем они?
Вот только вчера разделал кусок крученого кабеля 28 жил, нужны были разноцветные провода, и вот как выглядят свойства этой одной х/б нити, которая там была (кстати, кабель не российского производства, это остатки какой-то заграничной ЭВМ, сейчас уже не вспомню страну):
1 повивочные - она одна, поверх жгута, ничего разделить не может.
2 разрывные - рвется при усилии граммов 200, к тому же находится под оплеткой.
3 опорные (подвесочные) - она с трудом выдержит вес даже метра кабеля, а о сравнении прочности нитки и оплетки даже речи нет.
4 идентификационные - только тут возразить не могу.
5 оплеточные, разделительные, защитные - она одна поверх проводов.
6 основные - это если нитка в проводе.
7 изоляционные - да, такие видел, образуют нитчатую оболочку между проводами и оплеткой, но у меня была одна нить.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 22.09.2015 в 15:45.
22.09.2015, 16:14
Сказал спасибо: 592
Сообщение от shurik_ss
Очень может быть. Кабель действительно мягкий. При изгибании с маленьким радиусом расплющивается в отличии от похожего, без толстых ниток.
Жилы не скручены между собой и нитки тоже, все уложено параллельно, но в основном, наверно, не далеко от истины.
23.09.2015, 00:20
Сказал спасибо: 2,993
Сказали Спасибо 3,170 раз(а) в 2,151 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
ForcePoint, так какой же ответ правильный? А то пауза уже затянулась.
А-а-а... ну да... Правильный ответ дан и мой ответ, как всегда, - дан белыми буквами на белом фоне под вопросом.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
