15.07.2015, 02:33
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от jenyj
я с Украины
Так пошто хотите китай то покупать. Да у вас своих разработок девать некуда. Вбил в поиске джи см сигнализация украина, так компьютер чуть не лопнул от предложений
Берите страж х7, никаких аларм секьюрити и других надписей.Полностью на русском языке. Поддерживает работу смс и голосом. 4 проводные зоны, поддержка 6 беcпроводных датчиков (возможно подключение до 60). Один релейный тревожный выход.Один управляемый выход.Шесть програмируемых номеров.Функция записи голосового сообщения 12 секунд. Оповещение о пропадании электроэнергии. В комплекте поставки один беспроводной датчик объема , магнитно-контактный датчик на размыкание\тревожная кнопка, проводная пьезосирена, 2 радиобрелка постановки\снятия с охраны и блок питания. Встроенный аккумулятор на 12 часов работы. Рабочая Частота 315 Mhz.Инструкция на русском языке.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 15.07.2015 в 02:52.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
15.07.2015, 09:00
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Давно про паяльники не писали Вот, набрел на чудо китайской паяльностроительной мысли - TS100. Вроде занятный паяльничек, сделанный на контроллере STM32, со встроенным акселерометром, OLED экранчиком и возможностью программирования. Питание от внешнего БП 12-24В (в зависимости от напряжения, мощность паяльника от 17 до 65Вт). В режиме стендбая температура жала 200 градусов (программируемо), когда двигаешь (поднимаешь с подставки), он быстренько разогревает до установленной. Плохо только, что использует свои нестандартные жала со встроенным нагревателем, но при этом они стоят не сильно дороже обычных - $10.88 за набор из 4 жал. Блок питания в комплект не входит (невелика беда), не очень понравилось предупреждение, что ручка может разогреться до 50-60 градусов если непрерывно паять при 350С в течение 40 минут. Впрочем, паяльник не для производства (непрерывная пайка), и, думаю, для радиолюбительских нужд вполне интересен. Немного душит жаба "взять на попробовать", помещаю пока в wish list.
P.S. Присмотрелся - немного соврал по поводу жал. 10.88 - это за одну штуку, а не за комплект. Все-таки, с нагревателем встроенным (оно хорошо тем, что тепловой контакт между жалом и нагревателем будет намного лучше, чем у обычных съемных жал). Если качество хорошее, то цена не такая уж и дорогая.
Последний раз редактировалось vahegan; 15.07.2015 в 10:31.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
15.07.2015, 10:42
vahegan
Слишком длинный наконечник
Судя по жалам, там и 25 Вт малореально
Мимо
15.07.2015, 10:44
Сказал спасибо: 698
А я заказал. Паялы - это наше все.
Очень приятный и отзывчивый саппорт.
Потом это не сборище цыган как на али.
Последний раз редактировалось Kabron; 15.07.2015 в 10:48.
15.07.2015, 10:57
Сказал спасибо: 698
Сообщение от niXto
vahegan
И сразу родилось техническое решение. Надеваем сверху на нагреватель трубку из материала типа того из чего теплоизоляция шаттлов делается.
В результате, можно брать рукой и потери на порядок меньше.
Че раньше не додумались?
15.07.2015, 11:28
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Kabron
Пож. ссылку на али или ебей
15.07.2015, 14:02
Сказал спасибо: 589
Сообщение от niXto
Ну, так там нагреватель расположен на конце, вплотную к собственно наконечнику жала. Почему это 25Вт малореально? Если паяешь что-то с большой теплоемкостью, то это жало намного лучше будет прогревать, чем стандартные съемные жала, которые устанавливаются с зазором к керамическому нагревателю. А наконечник длинный, чтобы тепло от жала меньше передавалось в ручку, думаю, с этой же целью там выступ сделан на том конце, где жало входит в ручку.
Правда, жала имеют 2 контакта только, значит, либо нет термопары, и температура определяется по сопротивлению нагревателя, либо термопара подключена последовательно с нагревателем, и измерения проводятся в паузах ШИМа (думаю, второй вариант более вероятен). Вообще, по мне, самый слабый момент в этом паяльнике - как жало крепится в ручке и как электричество передается в жало. Мне кажется, в этом месте возможно образование, со временем, плохого контакта, и по нарастанию, быстрое окисление/искрение. Это плата за то, что обеспечивается хороший тепловой контакт между жалом и нагревателем. Видимо поэтому, все же, лучшие паяльники используют индукционный нагрев...
Сообщение от Kabron
Karbon, отпишитесь, пожалуйста, о впечатлениях после получения.
А BangGood - действительно хорошая площадка. И цены у них, зачастую, существенно ниже, чем на том же Али. Кроме того, у них есть относительно недорогая экспресс доставка - около 25 долларов, сколько бы ни набрал товаров.
15.07.2015, 23:26
Сказал спасибо: 286
2222 страниц читать много. Заказал сие на Али. Посмотрим, пока китайцам вообще не доверял, может все таки поверю на 1
Удачи !
Сказали "Спасибо" OakRidge
16.07.2015, 00:40
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Заказал сие на Али.
Прошивки и описания доработок мега тестера обсуждаются здесь здесь. Сами прошивки лежат здесь. Это моделька LCR-T4(T3).
Удачи!
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо RUPARADOX за это сообщение:
16.07.2015, 14:25
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Господа, я на Еbay совсем недавно! Прошу ответить на мой вопрос тех, кто знает о чём речь.
Нашёл нужный мне магазин в Германии, цены и доставка устраивают. Причём продавец пишет цену и стоимость доставки, а каждый дополнительный товар купленный у него- бесплатная доставка.
Была-бы кнопка "добавить в корзину" и вопроса не было-бы. Но её, кнопки такой, нет... видимо аукцион, цены меняются что-ли.
А PayPal за каждый товар просит оплатить отдельно, и за доставку, получается тоже. Чего-то я не пойму...
Услужливый дурак-хуже врага
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
