Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 04.05.2016, 23:24
buny
Сказал спасибо: 8
buny на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
P.S.
Да. про ключики по 10 руб.
Конечно оптом, ну и места надо знать !!!
А пока желающие могут посмотреть цены компании RMX.
Там ключи от 21 руб., заготовки RW1990 от 25 руб.
Вы уверены, что владеете актуальной информацией? Конкретно про RMX LABS?
buny вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 00:45
M_Garry
M_Garry на пути к лучшему
Давненько сделал, не доходили руки выложить, спасибо автору, привет из купчино !
Миниатюры:
M_Garry вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 00:48
M_Garry
Кстати говоря, никто не поможет опознать такую вот панель ?
Миниатюры:
M_Garry вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 01:32
RECTO
Сказал спасибо: 73
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от max020 Посмотреть сообщение
RECTO огромное спасибо за Ваш труд. Если соображу как выложить фото - то обязательно выложу.
Да, пожалуйста! Выложить можно через "расширенный режим", "управление вложениями".
Сообщение от M_Garry Посмотреть сообщение
Почти соседи, значится...
Добавьте тогда уж и фото того, что и как там внутри. Надо всё-таки будет обновить фотогаллерею, давно собираюсь уже...
RECTO вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 09:02
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Это "Лидер-М"..
Своеобразный был домофон. "Вещь в себе".
Отрыжка нашей оборонки .............
Последний раз редактировалось petr5555; 05.05.2016 в 09:33.
petr5555 вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 09:04
petr5555
Сообщение от buny Посмотреть сообщение
Информация просто взята с их сайта.
Позвоните - узнаете конкретно что и почём .......
petr5555 вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 11:25
buny
Сказал спасибо: 8
ясно. цены на сайте год назад обновлялись.
buny вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:17
max020
Сказал спасибо: 8
max020 на пути к лучшему
Вот как-то так. В обычной распаячной коробке.
Миниатюры:
ID:	92381   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92382   Нажмите на изображение для увеличения
max020 вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:37
max020
Сказал спасибо: 8
Уважаемые форумчане, кто-нибудь пробывал использовать IDE шлейфы от компьютеров для соединения платы с дисплеем? Мысль такая: отпаять от старой материнской платы два разъёма IDE , и припаять один на плату другой на дисплей. И соединить всё это шлейфом. Вопрос : нет ли в шлейфе пересекающихся жилок?
max020 вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 17:38
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
...отпаять от старой материнской платы два разъёма IDE , и припаять один на плату другой на дисплей
Разъем от IDE - он двухрядный, 40-контактный, правильно именуемый IDC-40. А на ЖК-дисплеях контакты расположены либо в один ряд 16 штук по длинной стороне, либо в два ряда 14 или 16 штук по короткой стороне. Отломать лишнее от корпуса IDC-40 не получится. Вернее, можно обкусить/выдернуть лишние ножки разъема, чтобы не мешали...
То есть, на дисплей нужен либо однорядный штыревой PLS-16 (или его угловой вариант PLS-16R), либо двухрядный штыревой PLD-16.
И тогда уже на выбор - либо подтыкаем к нему шлейф с шагом 1,27 через разъем IDC-16F (двухрядное гнездо 2х8 на шлейф), если дисплей с двухрядными контактами.
Либо сажаем дисплей сразу на плату через гнездо PBS-16 (однорядное 16-контактное гнездо с креплением на плату) или PBD-16 (двухрядное гнездо на плату) , то есть, без шлейфа.
Однорядных разъемов с обжимом под шлейф нету (по крайней мере, я не видел таких).
Для шлейфа со стороны платы можно либо воткнуть его в IDC-16, либо в FDC-16 через BPD-16, или впаять FDC-16 напрямую в плату.
Но на мой взгляд, самым оптимальным является втыкание дисплея через PLS-16/PBS-16 (или двухрядный вариант) без шлейфов - провода не путаются, не отламываются, соединение разъемное и экономит место. Стоит очень недорого, пару десятков рублей, зато никакой возни и всё аккуратно.
Можно конечно на дисплей припаять IDC-16M при двухрядном расположении контактов дисплея и замутить соединение через шлейф, но это такая габаритная конструкция выходит...
Теоретически (и практически) можно подсоединить двухрядный IDC-40 (гнездо на шлейф) к однорядному штыревому PLS-16, установленному на дисплее, просто один ряд гнезд будет незадействован.
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.05.2016 в 17:52.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
max020 (05.05.2016)
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2315 21.08.2024 11:20
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
