24.11.2013, 09:48
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Реле и элементы промышленной автоматики. Практическое пособие для инженеров
Название: Реле и элементы промышленной автоматики. Практическое пособие для инженеров
Автор: Червоный А.Л.
Издательство: РадиоСофт
Год: 2012
ISBN: 978-5-93274-042-2
Страниц: 216
Формат: PDF
Язык: русский
В справочном пособии приведены технические данные электрических аппаратов: реле времени, напряжения, тока, указательных, промежуточных, температурных, скорости, фотореле и т. д. а также данные о контактной и бесконтактной коммутирующей аппаратуре, различного рода датчиках, электромагнитах, блоках питания.
Содержание:
1. Основы систем низковольтной автоматики.
1.1. Основные понятия и определения.
1.2. Мощность в цепях постоянного и переменного тока.
1.3. Типы нагрузок.
1.4. Переходные процессы в электрических цепях.
1.5. Защита электрических аппаратов от внешних воздействий.
1.6. Условно-графические обозначения в электрических схемах.
1.7. Способы монтажа.
1.8. Классификация электрических аппаратов.
1.9. Погрешности реле.
1.10. Гальваническая развязка.
1.11. Тепловыделение электроприборов.
2. Продукция компании "Реле и Автоматика".
2.1. Классификация реле.
2.2. Реле времени общего назначения.
2.3. Суточные, недельные, месячные и годовые реле времени.
2.4. Реле напряжения.
2.5. Реле тока.
2.6. Фотореле.
2.7. Реле контроля трехфазного напряжения.
2.8. Реле указательные.
2.9. Реле промежуточные.
2.10. Реле контроля скорости.
2.11. Реле температурные.
2.12. Сигнальная арматура.
2.13. Магнитные пускатели и приставки.
2.14. Реле электротепловые токовые.
2.15. Бесконтактные датчики.
2.16. Путевые выключатели.
2.17. Выключатели кнопочные и посты управления.
2.18. Пакетные выключатели ПВ.
2.19. Автоматические выключатели и устройства защитного отключения.
2.20. Электромагниты.
2.21. Блоки питания.
Последний раз редактировалось mihail62; 21.05.2016 в 12:43.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.11.2013, 13:07
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Полевые транзисторы на арсениде галлия. Принципы работы и технология изготовления
Название: Полевые транзисторы на арсениде галлия. Принципы работы и технология изготовления
Автор: Ди Лоренцо Д. В., Канделуола Д. Д.
Издательство: Радио и связь
ISBN: 5-256-00136-1
Год: 1988
Страниц: 196
Формат: djvu
Язык: русский
Книга ведущих специалистов из многих стран охватывает широкий круг вопросов, отражающих современное состояние проектирования и технологии изготовления полевых транзисторов на арсениде галлия, а также интегральных схем на их основе. Для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, изготовлением и применением полевых транзисторов, а также микроэлектронных СВЧ устройств.
Последний раз редактировалось mihail62; 24.11.2013 в 13:12.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.11.2013, 15:02
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Обслуживание электроподстанций оперативным персоналом
Название: Обслуживание электроподстанций оперативным персоналом
Автор: Филатов А.А.
Издательство: ДЕАН
Год: 2012
Страниц: 368
ISBN: 978-5-93630-821-5
Формат: PDF
Язык: русский
Современное электрическое оборудование подстанций сложно по конструкции, оснащено различными вспомогательными механизмами, устройствами релейной защиты и автоматики, а также устройствами защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Поэтому для его обслуживания персонал должен быть хорошо обучен и в совершенстве владеть необходимым комплексом знаний. Содержание настоящей книги отвечает высказанным пожеланиям.
В книге рассмотрены вопросы технического обслуживания оперативным персоналом электрических подстанций высокого напряжения. Даны рекомендации по повышению надежности работы электроустановок. Приведены методы выполнения оперативных переключений. Указаны причины возникновения аварийных ситуаций в главных схемах подстанций и описаны способы их устранения.
Кратко изложены устройство и принцип действия электрооборудования. Очень подробно и профессионально описывается обслуживание трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов с масляной системой охлаждения, номинальный режим работы и допустимые перегрузки, охлаждающие устройства и их обслуживание, включение в сеть и контроль за работой, определение экономически целесообразного числа параллельно включенных трансформаторов, обслуживание синхронных компенсаторов и другие темы.
Книга предназначена для оперативного персонала: техников, мастеров, электромонтеров предприятий электрических сетей; может быть использована в качестве пособия при подготовке и повышении квалификации оперативного персонала.
24.11.2013, 15:19
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Das große Elektronik-Praktiker-Buch
Название: Das große Elektronik-Praktiker-Buch
Автор: Frank Sichla, Dieter Schulz
Издательство: Franzis Verlag GmbH
Год: 2008
Страниц: 384
ISBN: 3772351565
Формат: PDF
Язык: немецкий
Dieses Buch ist ein unentbehrlicher Praxisratgeber, mit dem jeder Leser auf seine Kosten kommt. Egal ob in Beruf oder Hobby - Sie finden detaillierte Beschreibungen und Unterstützung bei allen auftretenden Fragen. Dieses Nachschlagewerk - das keine Fachkenntnisse voraussetzt - informiert Sie schnell und punktgenau über unterschiedlichste Fragen aus der Praxis. Außerdem regen viele praxiserprobte Anleitungen zum Selbstbau an.
Der erste Teil des Buchs zeigt Ihnen, wie Sie mit einem richtig eingesetzten Vielfachmessinstrument Fehler finden und im Handumdrehen beheben können. Das Vielfachinstrument wird als ein überaus nützliches und preiswertes Universalwerkzeug vorgestellt.
Im zweiten Teil erfahren Sie, wie Sie durch richtiges Löten defekte elektronische Geräte wieder flottmachen, Leitungen reparieren oder gelockerte Stecker befestigen, damit die angeschlossenen Komponenten wieder einwandfrei funktionieren. Selbst kleine elektronische Geräte können Sie als Bausatz zusammenlöten, anstatt beim Händler für viel Geld zu kaufen. Welche Akkus eignen sich für ein Vorhaben am besten? Wo können Gold-Caps als vorteilhafte Energiespeicher verwendet werden? Wie können Akkus am besten und einfachsten geladen werden?
Im dritten Teil finden Sie Antworten auf diese Fragen und viele praxiserprobte Anleitungen zum Selbstbau.
Ein Praxisratgeber, auf den kein Elektroniker verzichten sollte.
Последний раз редактировалось mihail62; 24.11.2013 в 15:23.
24.11.2013, 16:31
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Complete PCB Design Using OrCad Capture and Layout
Название: Complete PCB Design Using OrCad Capture and Layout
Автор: Kraig Mitzner
Издательство: Newnes
Год: 2007
Страниц: 508
ISBN: 0750682140
Формат: PDF
Язык: английский
This book provides instruction on how to use the OrCAD design suite to design and manufacture printed circuit boards. The book is written for both students and practicing engineers who need a quick tutorial on how to use the software and who need in-depth knowledge of the capabilities and limitations of the software package.
There are two goals the book aims to reach:
The primary goal is to show the reader how to design a PCB using OrCAD Capture and OrCAD Layout. Capture is used to build the schematic diagram of the circuit, and Layout is used to design the circuit board so that it can be manufactured.
The secondary goal is to show the reader how to add PSpice simulation capabilities to the design, and how to develop custom schematic parts, footprints and PSpice models. Often times separate designs are produced for documentation, simulation and board fabrication. This book shows how to perform all three functions from the same schematic design. This approach saves time and money and ensures continuity between the design and the manufactured product.
· Information is presented in the exact order a circuit and PCB are designed
· Straightforward, realistic examples present the how and why the designs work, providing a comprehensive toolset for understanding the OrCAD software
· Introduction to the IPC, JEDEC, and IEEE standards relating to PCB design
· Full-color interior and extensive illustrations allow readers to learn features of the product in the most realistic manner possible
· FREE CD containing the OrCAD demo version and design files
Последний раз редактировалось mihail62; 24.11.2013 в 16:40.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.11.2013, 22:49
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Устройства для защиты объектов и информации. (2-е изд.)
Название: Устройства для защиты объектов и информации. (2-е изд.)
Автор: Андрианов В.И., Соколов А.В.
Издательство: АСТ; Полигон
Год: 2000
Страниц: 256
ISBN: 5-89173-075-8
Формат: DJVU
Язык: русский
Серия: Шпионские штучки
В настоящем справочном пособии представлены материалы о промышленных образцах специальной техники отечественого и зарубежного производства, предназначенной для защиты информации.
В доступной форме приведены сведения о методах защиты и контроля информа ции при помощи технических средств.
Приведены более 100 принципиальных схем устройств защиты информации и объектов, описана логика и принципы действия этих устройств, даны рекомендации по монтажу и настройке. Рассмотрены методы и средства защиты информации пользователей персональных компьютеров от несанкционированного доступа. Даны краткие описания и рекомендации по использованию программных продуктов и систем ограниченного доступа.
Книга предназначена для широкого круга читателей, подготовленных радиолюбителей, желающих применить свои знания в области защиты объектов и информации, специалистов, занимающихся вопросами обеспечения защиты информации.
Представляет интерес для ознакомления руководителей государственных и других организаций, заинтересованных в защите коммерческой информации.
Последний раз редактировалось mihail62; 24.11.2013 в 23:00.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.11.2013, 23:13
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика
Название:Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика
Автор:Макнейл Патрик
Год издания:2014
Издательство:Питер
ISBN: 978-5-496-00705-4
Страниц:290
Формат:PDF
Эта книга включает в себя более 650 примеров различно оформленных сайтов, благодаря чему вы сможете легко отыскать креативные образцы для использования в своей работе. Патрик Макнейл, эксперт в сфере веб-дизайна и автор популярной серии книг, в которую входит это издание, отобрал самые свежие примеры дизайна лучших сайтов, имеющихся в Интернете на сегодняшний день.
Упорядоченное тематически, это руководство предоставляет в ваше распоряжение материалы по таким важным темам, как технологии, стили и элементы дизайна, типы сайтов и их структура. В этом новом издании также детально рассматриваются различные доступные системы управления содержимым, что поможет вам подыскать наилучшую платформу для вашего проекта.
Являясь незаменимым справочником, эта книга поведает вам все самое новое о темах, стилях и тенденциях и позволит поддерживать актуальность своих проектов в быстро развивающемся и непрерывно меняющемся мире веб-дизайна.
Последний раз редактировалось mihail62; 24.11.2013 в 23:48.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
25.11.2013, 00:16
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Электронные средства коммерческой разведки
Название: Электронные средства коммерческой разведки
Автор: Рудометов Е.А., Рудометов В.Е.
Издательство: Полигон
Год: 2000
Страниц: 224
ISBN: 5-89173-070-7
Формат: PDF
Язык: русский
Книга посвящена вопросам защиты информации в условиях широкого использования разнообразных средств коммерческой разведки.
Она рассчитана на широкий круг читателей, конструирующих средства связи, а также тех, кто интересуется возможностями современной электроники и озабочен охраной своих и чужих секретов.
Последний раз редактировалось mihail62; 25.11.2013 в 00:31.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
25.11.2013, 22:08
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Справочник по схемотехнике усилителей
Название: Справочник по схемотехнике усилителей
Автор: Ежков Ю. А.
Год: 2002
Страниц: 272
ISBN: 5-93037-070-2
Формат: PDF
Язык: русский
Всесторонне изложены вопросы, касающиеся схемотехники аналоговых транзисторных усилителей. Проанализированы шумовые характеристики, даны рекомендации по построению малошумящих усилителей, изложены методы повышения линейности усилителей.
25.11.2013, 23:00
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Современные технологии промышленной автоматизации
Название: Современные технологии промышленной автоматизации
Автор: Шишов О.В.
Издательство: Саранск: Изд-во Мордов. ун-та
Год: 2007
Страниц: 250
ISBN: 5-7103-1123-5
Формат: DOC
Язык: русский
В книге освещаются современные технологии промышленной автоматизации – вопросы применения в системах АСУ ТП промышленных компьютеров и контроллеров, особенности создания их программного обеспечения.
Рассматриваются подходы к созданию и достоинства распределенных систем управления, а также компоненты таких систем – программируемые логические контроллеры, промышленные цифровые сети, средства организации человеко-машинного интерфейса, устройства связи с объектом и т. д. Определяются задачи различных уровней АСУ предприятием и средства для интеграции этих уровней – SCADA и OPC-системы.
Пособие включает большой объем примеров и справочного материала, позволяющего получить кроме общих понятий об элементах рассматриваемой сферы еще и детальное представление о параметрах и характеристиках рассматриваемых аппаратных и программных средств.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
