05.05.2016, 17:45
Да там показывать особо нечего, просто аккуратно на макетке сделано. Не умею и не люблю лут.
05.05.2016, 20:49
Сказал спасибо: 8
NewWriter спасибо за совет - задумался.
05.05.2016, 20:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от max020
Есть один огромный минус такой конструкции - габариты всех этих разъёмов и ленточного кабеля... Единственный оптимальный вариант, который Вам уже советовали - непосредственное соединение дисплея с платой через такой разъём. В последней версии я даже развёл соответствующие отверстия на плате... Все остальные варианты - нецелесообразны из-за габаритов, лучше уж пайкой сделать.
05.05.2016, 21:46
Сказал спасибо: 8
а мне цанговые нравятся. хоть на плату, хоть шлейф...
06.05.2016, 13:32
Сказал спасибо: 8
Aleksmax, Добрый день. Не могли бы Вы поделиться схемой под эту печатку? Может есть ещё какие-нибудь нюансы при сборке?
07.05.2016, 00:23
Спаял я свою поделку, пока застрял на настройке радиомодуоля, контактных ключей для проверки нет.
Датчик батареи не настроен, показывает разряд, пищалки тоже нет.
Начал он у меня повисать на "R/W-key not defined!" мигая всем чем можно, это что такое? Раньше вродебы в меню заходил не мигая, просто нет ключа и ладно.
Катушка у меня умещается только квадратная 20*20, но чтото уж витков дофига мотать. Поставил мини гантельку на 100мкгн и кондёр 1800, на ноге 7,2в, вроде как без этих деталей не вис.
Ещё при прошивке ноги наоборот подключал, может что поджарил.
Как им считывать беспроводной ключ, также как контактый просто ткнуть? Ключ не поджарится если прибор не настроен? Может частотомером потыкать, хотя какой смысл.
Как это автор поставил такие сопротивление на светодиоды. 12ом подсветка, не маловато? На светодиоды 150 ом, они же поджарятся, у меня с 1к полную яркость дают. Наверно для дневной работы делалось, но тогда и светодиоды надо яркие.
Если покупать перезаписываемые болванки для этого прибора. Контактные все одинаковые или тоже разных типов, ну и безконтактные?
Чтоб купить на запас, и если прибор прочитал то чтоб точно было куда писать.
Пустые же вроде как тоже можно использовать для проверки или нет?
Сообщение от max020
кто-нибудь пробывал использовать IDE шлейфы от компьютеров
Если найдёте старый многожильный, то можно, современные даже с толстым проводом с жилкой 0,2мм, паять нереально, отрывается от веса. Сделал на таком програматор, пока пальцем не тыкнешь, не определяется. Помню задолбался его паять, как время будет сразу в мусор его и на нормальных проводах спаяю.
Или вы об использовании целиком с разъёмом, нафига такая махина то?
07.05.2016, 02:23
Сказал спасибо: 73
pcen, здравствуйте! На большинство Ваших вопросов есть ответы в описании на RFID-модуль. Изучайте. Отвечу на остальные...
Сообщение от pcen
Помехи. Уберите прибор подальше ото всяких ЛДС и подключите стабилизированное питание - всё должно прийти в норму...
Сообщение от pcen
А контур в резонанс настроен, проверили?
Сообщение от pcen
Ну, в моём LCD-модуле штатно вообще стоит 6 Ом на подсветку, так что нет, не маловато. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Здесь надо подбирать индивидуально - по комфортной яркости свечения и приемлемому току потребления...
Сообщение от pcen
Это зависит от параметра Iv светодиода. У меня светодиоды имеют небольшой Iv (взяты от какого-то старого АТ-корпуса, по-моему), поэтому сопротивления для них нужны небольшие (в моём экземпляре вообще стоит 120 Ом, светят со средней яркостью). А для сверхярких светодиодов - да, сопротивления нужны большие...
Сообщение от pcen
Список поддерживаемых заготовок смотрите на первой странице темы.
07.05.2016, 04:34
Вот уж и в самом деле проблема в питании с моим преобразователем.
Повезло что линия оттуда идёт через перемычку, сунул такойже дроссель, и нашёл уголок куда сунуть smd кондёр на 22мф перед дросселем, а то напругу до 6,5в уносило. Теперь пульсации в пределах 40мв если верить осцилу, он одно время брехал раза в 2-3. Может пульсаций и меньше было бы, половина при мигании светодиода питания, поверх контролеров если что увеличить можно, но главное не виснет.
А не накрылся ли у меня ключ пока с питанием игрался? После чтения светился жёлтый и мигал зелёный на этом и повисло, кнопки не тыкал.
Сейчас при включении горит жёлтый и ключ. Если я просто поднесу ключ, он просто считается? В чтиве написано что ключ в памяти, он там будет пока не запишу или не удалю из базы или можно дальше читать? У меня болванок то нет.
По светодиодам. Вы настраивали под себя, прибор то у вас стационарный. Я просто думал вы яркость разогнали чтоб на улице видно хорошо было.
Раньше жрал 50ма, теперь 110 от 3в, лениво запускаясь. Выключенный 13,5ма. Буду тумблер придумывать, места под него нет, наверно вместо контактов воткну.
Убрал я эту гантельку, смехота. Намотал 150 витков на квадрат 19мм, получилось как раз близко в резонанс к 2200пф. 2000 наверно ещё более редкие чем 160пф, так что повезло. Прибор намеряет 30в.
Бывает что если давно не включать, после включения контролер не стартует, на экране квадраты. Это както решаемо вроде задержки старта или только преобразователь улучшать?
Это нормально что в базе все 32 слота после прошивки забиты нулями?
Замыкал 2 и 4 ногу типо чтоб батарейку не просил. Висит требуя ключ. Подключил ногу к питанию, вот так работает.
Последний раз редактировалось pcen; 07.05.2016 в 05:43.
07.05.2016, 09:52
Сказал спасибо: 8
Поздравляю всех участников форума с днем радио!
Радист стучит тире и точки,/ Локатор шлёт волну в туман,/ А мы, собравшись в N-ской точке,/ За всех Поповых пьём стакан.
Последний раз редактировалось polovichok; 07.05.2016 в 10:01.
07.05.2016, 10:06
Сказал спасибо: 396
Сообщение от pcen
даже с толстым проводом с жилкой 0,2мм, паять нереально, отрывается от веса. ... Помню задолбался его паять,
Зачем его паять? Он обжимается в разъеме IDC без проблем. Вот только размеры - это да. IDC все двухрядные. Поэтому я и написал ранее, что лучший вариант для небольшого двухстрочного дисплея этой конструкции - это втыкание его непосредственно в плату через штыревой разъем PLS-16/PBS-16.
А если паять шлейф, то его надо фиксировать термоклеем к плате, чтобы он не передавал нагрузки на припаянные проводки.
Для разъемного соединения можно взять кабельное гнездо BLS. Его контакты раздельные и имеют обжим каждой жилы за изоляцию.
Сообщение от pcen
от 3в, лениво запускаясь. ... после включения контролер не стартует, на экране квадраты
3 В - это минимальное напряж. питания МК. Чуть ниже, и ему уже не достаточно.
Сообщение от pcen
Что-то тут не так. Видимо, через транзисторы генератора проходит сквозной ток.
Последний раз редактировалось NewWriter; 07.05.2016 в 10:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
