28.08.2010, 21:58
#701
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Самодельный цифровой осциллограф
Сообщение от MasterMushi
Усреднять в осциллографе нельзя! Он же создается не для красивых картинок а для оценки сигналла. Усреднение срезает фронты и спады. Искажает картину до полной лажи.
и усреднение, и режим высокого разрешения (подвид усреднения) - стандартные режимы цифровых осциллографов, широко применяются и весьма полезны. Просто надо читать мануалы.
Сообщение от rolin79
Я смотрю, авторы особо не парются и спокойно используют примитивную децимацию
децимация (усреднением или пиковая) тем и хороша, что подавляет алиасы при частотах дискретизации ниже максимальной. А алиасы на максимальной частоте должны давиться до АЦП, аналоговым фильтром.
28.08.2010, 22:49
#702
Сообщение от 62256
Ну так в конкретной конструкции, из этой темы - ничего нет. Ни пики не ловятся, ни усреднения нет. АЦП-›память напрямую. Меняется только такт.
30.08.2010, 18:32
#703
Сообщение от 62256
Я правильно понимаю, что при использовании усреднения или пикового детектора подавляется наложение в диапазоне Fin‹Fs ? А какое различие в картинке при усреднении и пиковом детекторе ? Что лучше?
30.08.2010, 22:32
#704
наложения не надо давить в диапазоне до Fs/2, и надо свыше Fs/2. Хотя, есть задачи, когда сознательно работают на овернайквистовских частотах. Например, вольтметр переменного тока, или спектроанализатор, когда сигнал гарантированно занимает полосу не более Fs/2, но при этом высокочастотный. В этих случаях важны АЧХ КВО и апертура АЦП.
Усреднение/пиковый режимы подавляют наложения на медленных развертках, но весь смысл - частота дискретизации при этом остается максимальной. Тогда возможны только алиасы свыше Fs/2, но они должны давиться до АЦП.
пиковый режим даст на экране не линию, а полосу: все шумы и ВЧ составляющие будут видны, как на обычном осциллографе. Усреднение, напротив, подавит шумы и помехи, лежащие свыше частоты 1/(t/n), где t - это время/деление, а n - кол-во пикселей на деление экрана.
30.08.2010, 23:15
#705
62256, спасибо, все понял.
31.08.2010, 10:52
#706
Сказал спасибо: 165
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Здравствуйте ВСЕМ! Вот и мой вариант доработки цифрового осциллографа от Serb-radio. Досконально, естественно схему прибора я не менял, она и так хороша. Доработка заключалась в замене ПЛИС EPM7064SLC44-10 на XC9572-15PC44C. Пришлось конечно нарушить кучу дорожек на плате, идущих к EPM, но эта штуковина у меня заработала, уверяю. Схемы подключения XC9572 в схему я не даю, так как все задействованные её выводы подписаны также, как у EPM, только в утилите PACE. Ну и естественно прилагаю картинку результата симуляции устройства. Так что может быть это кому-нибудь и пригодится. Да, и чтобы прошивать ПЛИС от Xilinx, отключать кварцевый генератор на фиг не нужно. С уважением Корчагин Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей К; 31.08.2010 в 10:56.
31.08.2010, 12:14
#707
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от serb-radio
Вот прошел год с "релиза" первого моего цифрового осцилла, получил достаточно большой опыт в разработки подобных устройств. Прибор эволюционировал, обзавелся батарейным питанием, автономным контроллером DMA, различными видами синхры и т.д. Также учел некоторые из поделаний форумчан. Выкладываю.
Добрый день!
Заинтересовал данный проект, но есть вопросы. Какова максимальная MSPS? Какое минимальное и максимальное время развертки? Какой A/D преобразователь стоит в схеме (DA4), и какой буфер DD1? И можно ли заменить DA4 на AD9283BRSZ-100? До скольки увеличится при этом максимальная входная частота?
Последний раз редактировалось uzamar; 31.08.2010 в 12:55.
09.09.2010, 14:48
#708
Нашёл открытый проект здесь.
Ещё информация на русском о Welec W2000A тут, так же отсюда можно перейти на google groups где лежат прошивки ПЛИС. Сам аппарат Welec W2012A можно приобрести на eBay за 300 евро, думаю дешевле чем покупать всё в россыпь и собирать.
09.09.2010, 14:59
#709
Сообщение от Chernduh
Там полно предложений. Аж ни одного. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Этот прибор давно не выпускается, новости у производителя последние за 2007 год.
09.09.2010, 16:40
#710
kison, тыц и всё есть на немецком eBay. Так из-за того что производителя нет их продавали по бросовым ценам (W2012A - 200 евро год назад) и появился открытый проект.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
