04.09.2016, 00:11
#701
Сказал спасибо: 592
adw1, для начала убедитесь, что это не термопара навернулась. Для этого подключите ее к гнездам измерения напряжения. В положении mV можно измерить ЭДС с термопары. Если при нагреве щупа показания будут расти, то с термопарой все ок. У термопары из комплекта ЭДС примерно 0,04 мВ на градус разности температур холодного (бананы) и горячего спая (щуп).
Следующим этапом проверьте ламели селектора и места контактов (и гнезд в том числе). Хотя маловероятно, но чем черт не шутит.
Ну и остается последнее и наверное самое вероятное, как это не печально - ячейки еепром (24c02) отвечающие за температуру стали BAD. В этом случае решение одно - перепрошить еепром (разумеется сохранив родную прошивку). И скорей всего потребуется даже заменить 24с02.
04.09.2016, 00:19
#702
alvadep, я мерил сопротивление термопары, оно меняется при нагреве и охлаждении и почему тогда сам прибор без пары показывает одно и тоже?завтра попробую как вы описали
Может предохранитель еще сдох?
04.09.2016, 00:57
#703
Сказал спасибо: 592
Если меняется, то термопара гожая.
Только это не сопротивление меняется, а ЭДС. Эта ЭДС влияет на падение напряжения на участке цепи (в данном случае термопаре) по которому определяется сопротивление косвенным образом. Как-то так, но это к делу не относится.
Без термопары прибор и должен показывать "комнатную температуру". Это так называемая компенсация температуры холодного спая, т.к. термопара "измеряет" не абсолютную температуру, а относительную. В дешевых приборах это значение может быть неизменным (обычно около 20 градусов), т.е. не зависящим от реальной температуры холодного спая. Насколько корректно компенсация сделана у HP890CN я не разбирался.
По поводу предохранителя, действительно проверьте. Слаботочный как раз с того гнезда, куда и термопара подключается.
ЗЫ. Вытащил предохранитель, получил описанную выше ситуацию, температуры нет. Так что не все так плохо, может обойдется и малой кровью - заменой предохранителя.
Кстати, и поджать ламели предохранителя тоже не помешает, хлипкие они какие-то.
04.09.2016, 01:00
#704
alvadep, спасибо вам за проверку!приду с работы завтра заменю предохранитель!
06.09.2016, 13:39
#705
Перестал показывать частоту. Значения прыгают, хотя пару дней назад все было нормально. Все остальное показывает, в том числе и скважность. Что это может быть?
06.09.2016, 17:23
#706
Сказал спасибо: 592
lobzik, исходя из предоставленной информации, может быть все, что угодно, вплоть до землетрясения в зимбабве.
А вот интересно. В каком режиме перестал показывать, в положении селектора Hz или на V (mV)? Частоту какого сигнала пытаетесь измерять, однополярного или двухполярного? Какова его амплитуда?
Чем больше будет информации, тем проще будет определится с причиной.
06.09.2016, 19:38
#707
На всякий случай уточню, что речь идет о HoldPeak HP-890CN. Перестал показывать, в положении селектора Hz (кстати, разве можно посмотреть частоту в положении V (mV)? ). Вынул часа на три батарейки - частоту в сети 220В стал показывать 50 Гц, но частоты меньших сигналов не определяет, показывает нули. К примеру, синусоидальный сигнал амплитудой ~600 мВ не определяет, пишет 0.00 Гц. UT70a при этом пишет 1кГц. В какую сторону рыть? Предохранители целые...
Последний раз редактировалось lobzik; 06.09.2016 в 20:00.
06.09.2016, 20:31
#708
Сказал спасибо: 592
Частоту и скважность можно еще измерять в положении селектора V (mV) на режиме AC. Переключение кнопкой Hz/Duty. Причем на этих режимах чувствительность выше, т.е. можно работать с сигналами малых амплитуд.
В положении Hz чувствительность плохая. Вполне возможно, что 600 мВ амплитуды маловато будет для этого режима. Плюс к этому есть еще особенность мультиметров на базе DTM0660. Частоту они измеряют только двуполярных сигналов (что-то в схемотехнике накосячили). Если синус со смещением (в одной полярности), то нихрена этот мультиметр не померяет частоту.
Как вариант подключать щуп к контрольной точке через конденсатор.
Сказали "Спасибо" alvadep
06.09.2016, 20:48
#709
Спасибо за комментарий - кой-что новое узнал! Да дело в том, что я пару дней назад как раз этот сигнал и измерял и показывал правильно. Ну, как правильно, пьезик звучал, я частоту его менял - он и показывал звук - от 500 до 800 Гц. Сейчас 0 Гц. На режиме мВ на разомкнутых щупах колеблется около 50 Гц, в режиме измерения звуковой частоты - 0 Гц. Никуда особо не тыкал. Только что ток КЗ батарейки замерял...
06.09.2016, 20:59
#710
Сказал спасибо: 698
Сообщение от lobzik
Всего то....
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
