29.04.2016, 18:07
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
А какие то внешние исполнительные механизмы или сигнальная аппаратура подключены?
29.04.2016, 18:09
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
к нему должен подключаться звуковой автомобильный сигнал,но я его не подключал
29.04.2016, 18:32
Сказал спасибо: 121
А сам прибор и блок питания электрически изолированы от крана?
29.04.2016, 18:34
Сказал спасибо: 17
Прибор лежал у меня на коленях.Сопротивление между антенной и корпусом я проверил с помощью тестера, оно за пределами измерения.
Кажется понял...возможно минус проникает в прибор при подключении антенны с шасси крана через заземлённую оплётку антенного кабеля. А при подключении (-) питания на вход - прибор переходит в нормальный режим работы.В понедельник полностью отключу оплётку от "массы" и проверю будет ли генерация.
А насколько важно заземление оплётки кабеля возле лепестков? Сейчас они висят просто в воздухе(проверял корпуса антенн) и мне показалось,что прибор начал нестабильно работать периодически выдавая сигнал "авария" при переключении диапазона измеряемого напряжения.Может влиять на прибор плохое заземление кабеля?
Последний раз редактировалось Владимир08; 29.04.2016 в 18:50.
29.04.2016, 21:44
Сказал спасибо: 17
Вот часть схемы сигнализатора. Объясните пожалуйста какую функцию выполняет транзистор Т4?
29.04.2016, 21:55
Сказал спасибо: 141
Усилитель по схеме ОБ.Участвует в нормировании коэф усиления каскада Т1,Т2,Т3.
29.04.2016, 22:13
Сказал спасибо: 6,491
Проблема нарисована на пустом месте. Отключается не минус прибора!!! а минус аккумуляторной батареи от массы. При отключенном минусе аккумуляторной батареи от массы (выключателем массы) цепь оборвана. Сажайте оплетки на корпус иначе сигнализатор будет срабатывать даже вдалеке от линий электропередач.
Геннадий
29.04.2016, 22:27
Сказал спасибо: 17
Сообщение от johanh
а как управляющий сигнал попадает на Т5?
29.04.2016, 23:38
Сказал спасибо: 141
Т5 - генератор стабильного тока . Является нагрузкой для Т24.
30.04.2016, 04:29
Сказал спасибо: 17
спасибо .понятно
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
