01.02.2012, 14:00
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
2N7000 (TO-92) - это замена N полевика в сборке FDC6420, а вот с Р-канального не нашел, прошу помочь с аналогами.
SMD лучше, но т.к. 2N7000 - в 92 корпусе, на плате красивее будет смотреться пара транзисторов (может есть комплементарная пара к нему?).
по 8541 - вопрос не цены (20-30 р.), а сроков! Аж месяц говорят!
01.02.2012, 14:11
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Сообщение от nail123
Посмотри лучше IRF7309, 7319. В крайнем случае в качестве замены IRLML сможешь использовать половину от 7309 или 7319. Это дёшево!!!
01.02.2012, 14:17
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Вопрос цены у меня не стоит, делаю только из "спортивного" интереса. Предлагаемые сборки посмотрел в инете, красиво! Только сомневаюсь, что они есть у нас. А более доступные варианты Р канальных транзисторов не предложите?
01.02.2012, 14:21
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Вот ща скажу и снова будет масло масляное... Ну реально ничего более распространённого чем IRLML6402 я не знаю...
Сказали "Спасибо" Андрей К
01.02.2012, 14:45
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
У этих радиоторговцев вообще нет понятия "распространенное".
Как думаете кп507 (20В, 1А, 0,8 Ом) сойдет? Такой можно найти у нас. Даже не знаю, с такими переделками заработает?
01.02.2012, 15:09
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Попробовать можно, но черт его знает...
01.02.2012, 17:38
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Подскажите по схеме: на выходных каскадах ICSDAT, ICSCLK, AUX коллекторы соответствующих транзисторов соединены на землю, это не ошибка? Может все-таки эмиттеры?
01.02.2012, 21:31
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Если мне не изменяет склероз, в выходных каскадах Pickit-2 на земле сидят БАЗЫ.
misterdi<@>i.ua
01.02.2012, 21:49
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Видимо изменяет..
Посмотрел в разведенных платах и клонах, так и есть коллекторы на земле.
01.02.2012, 21:59
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Таки склероз мне изменил. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В этом случае на базы подается напряжение питания программируемого контроллера, и выходное напряжение на эмиттере получается равным базовому и за счет этого и обеспечивается ограничение уровня. Сами транзисторы включены эмиттерными повторителями, но структуры pnp.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
