19.08.2021, 08:00
Re: Эмиттерный резистор в схеме ОЭ
Напряжение не меняется от проходящего тока есть источник напряжения.
Тогда что есть преобразование?
19.08.2021, 09:49
Сказал спасибо: 2,542
Сказали Спасибо 11,816 раз(а) в 5,922 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Крыша тут съедит
Позвольте уточнить - "съест" или "съедет"?
Сообщение от bordodynov
что такое источник напряжения?
Поясните. В классике такого не встречал. Какие его свойства и чем он отличается от "источника ЭДС"?
19.08.2021, 09:58
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Квинт
Преобразование - замена одного образа другим.
Есть еще и безобразие - это
Сообщение от Квинт
Крыша тут съедит
В нашем случае -замена части схемы источником напряжения с высчитанным внутренним сопротивлением, то есть эквивалентным генератором.
То есть один образ эквивалентной схемы заменили другим образом - эквивалентным генератором.
И вот
на выходе получаем напряжение по закону Ома.
В нашем случае заменили генератор тока и его окружение эквивалентным генератором.
Этот метод называют методом эквивалентного генератора
При решении задач по электротехнике, зачастую требуется знать режим работы не всей цепи, а только одной определённой ветви. Для определения параметров такой ветви существует метод эквивалентного генератора.
Суть метода эквивалентного генератора состоит в нахождении тока в одной выделенной ветви, при этом остальная часть сложной электрической цепи заменяется эквивалентным ЭДС Еэкв, с её внутренним сопротивлением rэкв. При этом часть цепи, в которую входит источник ЭДС называют эквивалентным генератором или активным двухполюсником, откуда и название метода.
В нашем случае выделенная цепь - это нагрузка ОЭ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_...м%20значением.
https://electroandi.ru/toe/metod/met...eneratora.html
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.08.2021 в 10:08.
19.08.2021, 11:38
Сообщение от genao
источник напряжения с высчитанным внутренним сопротивлением?
Я такое первый раз слышу! Это что такое?
Это, вот это он и есть?
19.08.2021, 11:45
Сказал спасибо: 2,726
19.08.2021, 11:49
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Квинт
Закон Ома.
19.08.2021, 13:57
Сообщение от Квинт
источник напряжения с высчитанным внутренним сопротивлением? Я такое первый раз слышу! Это что такое?
Да.
Правильно, что слышите в первый раз! Это я подстроился под ваш слэнг.
Правильнее называть - эквивалентный генератор, внутреннее сопротивление которого, было рассчитано исходя из заменяемого фрагмента схемы.
Геннадий
19.08.2021, 13:58
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Вы продолжаете пихать свою дебильную схему. Вы кто? Уж не пациент ли?
19.08.2021, 14:04
Не будьте так строги, элементарная дислексия, 10% населения мира ею страдает.
У меня на работе было в бригаде двое таких.
Геннадий
19.08.2021, 20:33
Ничего не понял.
Генератор, к нему подключён делитель R1=8кОм R2=3кОм, как может R1 повлиять на конское внутренне сопротивление генератора 5000кОм? Да никак, как слону дробина!?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
