21.11.2009, 05:28
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Flowcode for PIC v4
Сообщение от zser64
А это, разве не то, что интересует???
Мы обрели постоянный адрес прописки
http://flowcode.info
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
24.11.2009, 20:14
Сообщение от AlBraun
Это мы должны объяснить задачу?
А я думал задача у вас, а мы только можем помочь ее решить.
Но информации мало. Не ленитесь, опишите все подробно.
Что это, где будет использоваться, какие входные данные и уж потом что должно выйти. Возможно уже есть готовое решение, просто нужно подправить его под вас.
Зачастую начинающий, думает, что это нужно сделать так то и так то, а на самом деле он вообще не в том направлении пошел.
Сгенерировать сигнал на рисунке, проще простого, просто не хочется делать не понимая что, и потом переделывать..
здравствуйте, входных данных ни каких не нужно, просто надо сгенерировать сигнал на выход... Использоваться это не где не будет, просто для себя...Был бы очень рад, если бы объяснили...
25.11.2009, 19:39
Крякнутая 4-я версия компилит с ошибками. В симуляторе программы все работает нормально, а когда HEX файл загружаю в Протеус, на 7-сегментном индикаторе мусор какой-то. В Демо версии такого нет, что в Симуляторе, то и в Протеусе.
25.11.2009, 20:36
Это я о версии 4.1 то что раньше выкладывалась, новую 4.2 с кряком ещё не пробовал.
26.11.2009, 03:47
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
magik10, www.flowcode.info
Кто знает как поменять подпись под постом, в личных насройках этот пункт не активен....
27.11.2009, 20:19
Подскажите как можно добиться русификации ЖКИ в Flowcode_AVR? Пробовал замену файлов из поста #294 - не помогло... Что делать?
28.11.2009, 15:57
подскажите пожалуйста,у меня такой вопрос;как можно в флоукоде включить светодиод примерно на час но при этом задержка не должна мешать основной программе тоесть опрос кнопок должен повторяться а через час выключится светодиод не завершая программу
01.12.2009, 11:05
Подскажите, часы на DS1307 кто нибудь собирал? Интересен алгоритм...
02.12.2009, 04:37
Ребята, мы сюда все реже заглядываем, мы теперь тусуемся на http://flowcode.info
Для JonyBest в FC LCD отображает русские символы нормально. В чем проблема?
Для ima1 нужно использовать прерывание по переполнению счетчика TMR0
Для JonyBest по поводу реал тайм клок DS1307, даташит по ней есть, значит нет ничего невозможного.
Еще раз напомню, хотите оперативного ответа, заходите на http://flowcode.info
04.12.2009, 23:30
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Хорошие новости
Flowcode 4 for AVR coming soon
Following the recent success of Flowcode 4 for PICmicro, Matrix will soon be releasing Flowcode for AVR. This well featured version is a great step forward in design, functionality and ease of use, but it will support many more chips. In the next edition of E-news, we will tell you all the details.
Скоро! для АВР.
Прибор сгорает первым, защищая тем самым предохранитель. © Закон Мэрфи.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
