02.11.2009, 16:04
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от smart85
круто. только речь идет уже об автономном приборе, который будет находиться "вдали" от Windows
Даташыт глаголит:
• Software: 8051 code runs from:
—Internal RAM, which is downloaded via USB
—Internal RAM, which is loaded from EEPROM
—External memory device (128 pin package)
Так что вдали от Windows можно втыкнуть ЕЕПРОМку с интерфейсом i2c и объемом 16 кБ минимум. Тогда, если в её первом байте сидит 0xC2, то остальная часть грузится в RAM и запускается. Как-то так.
Если этот контроллер+внешний ЕЕПРОМ имеет преимущества перед контроллером со внутренней флэшью - то почему нет?
Слаб в теории, но думаю, что вполне можно иметь несколько переключаемых\перетыкаемых 16кБ ЕЕПРОМок с разными прошивками для разной функциональности.
02.11.2009, 16:21
Сказал спасибо: 16
Re: Осваиваем USBee
оно то да, но Kabron сказал учить матчасть
02.11.2009, 19:42
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сенкс , сэкономил время.
Осторожно , злой кот
02.11.2009, 22:49
Сказал спасибо: 698
так это что получается? если питание пропадет, прошивку нужно будет снова заливать?
Можно и в еепром но это отдельная песня. Cм. матчасть.
Сообщение от Kappitoshka
По поводу автономного устройства с fifo...
Здесь: eoscope - можно посмотреть как сделаны входные цепи, ацп и fifo... (40msps)
И че там такого нового че я раньше не видел? Фифо позаимствовать?
Или автор кругозор демонстрирует.
Последний раз редактировалось dosikus; 02.11.2009 в 23:11.
03.11.2009, 17:15
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
03.11.2009, 22:00
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Хотелось узнать о реальном опыте использования USBee.
схема AX пока без буфера и АЦП запустилась без проблем,
но какие то непонятки с триггерами запуска.
При большом буфере более менее стабильно,а при маленьком
самопроизвольный старт
программа AX Logic Analyzer
03.11.2009, 22:20
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от remrum
Если имелся ввиду не внешний вход триггера . То у меня работает вообще только при 1Million Samples , при больших автостарт.
Стабильно работает с USBeesuite и Logic_U .
03.11.2009, 22:40
Re: Осваиваем USBee
я имел ввиду триггер событий.
а у меня при 1 Million Samples первый запуск все ок , а последующие автостарты почти 100%
при 8 MS нормально,но если сигнал длительный то следующий запуск тоже автостарт
03.11.2009, 22:44
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от remrum
Угу именно он.
04.11.2009, 00:25
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Взбодритесь, в автономном режиме будем иметь честные 48МГц выборок.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
