09.09.2009, 19:11
#701
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
А зачем?
Зеркалить можно но вместе со всем слоем (View/Mirror).
Сегодня вышла новая версия 2.05 beta с новыми фичами и новым роутером. Скачать можно отсюда: http://www.diptrace.com/download.php , там же ссылка на список фич.
Для руссификации необходимо установить руссификатор от 2.0, а потом скопировать все файлы с расширением .lng из C:/Program files/DipTrace/Data в C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/DipTrace/Data. Сделано из-за невозможности писать что-либо в Program files под Вистой и семеркой (программа падала). Как только выйдет релиз все языковые пакеты переделаем.
09.09.2009, 19:44
#702
Сказал спасибо: 19
Зачем? Гибкость управления никогда не бывает лишней, а пока - при негативном фотопроцессе приходится заниматься лишним онанизмом. Сложно ли ввести эту возможность?
И еще, заметил один глюк: Если плата крупная, или приходится пользоваться увеличением чтобы точно нарисовать какой - нибудь объект, то щелкнув по начальной точке объекта, и зажав колесико мыши, чтобы сдвинуть изображение - если коснуться края изображения, то вторая точка улетает сама куда-то в бесконечность
Последний раз редактировалось 260883; 09.09.2009 в 19:53.
09.09.2009, 19:50
#703
Сказал спасибо: 19
А вообще - подсел на ваш пакет - все (кроме некоторых моментов) классно. Интуитивно понятно. Было бы очень неплохо в настройках трассировщика добавить такую фишку как "запрет переходных отверстий" причем под определенным корпусом. Ведь не секрет, что радиолюбители делают переходные не гальваникой, а перемычками, в результате на это место корпус TQFP и подобные - не посадишь.
novarm, я не сильно многого прошу? Хотя мне кажется, что чем больше таких удобных фич, тем более классная будет программа.
ПС, в последнем проекте ваш роутер разводил часа полтора, но сделал 12 переходных отверстий, а электра развела секунд за 40, но понаделала таковых около 18
09.09.2009, 21:38
#704
Сделать не сложно, просто опция в свойствах или подменю. Gросто не совсем понятно, например если опция "Отражать текст автоматически" включена и Вы отражаете плату, то тексты в верхнем слое соответственно тоже будут отраженными. А так получается если Вы отражаете тексты в верхнем слое и потом делаете так чтобы получилось читабельно, то плата отражена. Запрет переходных отверстий есть, но пока только для всей платы. Под корпусами можно полностью запретить разводку путем установки барьеров, только убрать переходы не получится пока.
Проблема с новыми фичами в том, что они загромождают интерфейс и путают пользователя. Например сделайте правый клик на трассе и посмотрите на подменю, по хорошему оно должно быть раза в 2 меньше. Но там правда всунуто все что можно - некоторые пункты скорей всего будем убирать (дублирование главного меню).
Встроенный рутер неплохо работает для небольших плат, если же там больше 500 ног и смд компоненты, то для него это задача непосильная. Попробуйте бету с новым рутером - там все должно быть ок, и скорость тоже.
10.09.2009, 11:40
#705
Чего-то у меня не получается повторить (с фигурами). Можете выслать пример на суппорт и указать какой объект?
10.09.2009, 23:33
#706
Сказал спасибо: 19
Роутер новый - рулез. ИМХО, копия электры 1:1 даже настройки те же. Вот видите, как все просто, и за ОЕМ отстегивать не надо
11.09.2009, 10:11
#707
Сказал спасибо: 26
Сообщение от 260883
И это рулез??? Все красиво и быстро. Но конечный результат - разочаровывает.
Версия 2.0.07 дает 5 неразведенных связей (возможно доразвести вручную), версия 2.05beta - 5 РАЗВЕДЕННЫХ!
11.09.2009, 12:46
#708
Сказал спасибо: 19
Всплыл косяк с роутером: если есть корпуса со сквозными выводами, и нужно чтобы трассировщик подводил дорожки к ним только в одном слое, то правой кнопкой/слои вывода и выбираешь. Старый сеточный роутер без проблем выполняет, а новый shape почему-то этого не понимает, и всеравно подводит дорожки там, где ему вздумается.
11.09.2009, 14:52
#709
Это похоже на какой-то глюк, вышлите пожалуйста файл (сохраненный в 2.05, чтобы передались все установки).
По идее все должно быть ок. Только если скрываете через слои, то дорожки могут проводиться в тех местах где пад в другом слое, поскольку для рутера там пада нет. Чтобы не присоединять, но и не проводить, надо скрывать только метализацию и оставлять отверстие (правый клик на корпусе Hide Pad Ring in Layer). Если присоединяет в слоях где пада нет - это глюк, вышлите пример.
11.09.2009, 14:59
#710
Сообщение от alder
Пакет программ для сквозного проектирования печатных плат DipTrace – это мечта, поверьте, не пожалеете. Недавно я посетил англоязычный форум (DipTrace Community) . Интерес к программе огромен, у англоязычных посетителей. Заинтересованы не только новички, но и те, кто занимается разработкой плат давно. Меня продолжает удивлять столь малое проявление интереса к программе нашими, русскоязычными пользователями.
А может об Diptrace у нас еще мало кто знает? Для этого я и создаю данную тему. Лично я узнал о программе от знакомого, хотя посещаю иногда форум сайта http://www.pcad.ru/ . Но там, к сожалению, об этой программе говорят мало, всего две темы за всё время существования программы, и я эти сообщения упустил. Но почему столь малый интерес, программа ведь первоначально была русской, и сейчас существует и развивается параллельно в русском и английском вариантах, а точнее русская версия англофицирована (если я не ошибаюсь), не часто встретишь такое среди программного обеспечения.
В пакет включено четыре программы: Schematic - разработка принципиальных схем; DipTrace - создание плат, ручная и автоматическая трассировка; ComEdit - редактор корпусов; SchemEdit - редактор компонентов.
Русский сайт: http://www.diptrace.com/rus/
На сайте можно скачать русскую версию (бесплатную) DipTrace - содержит все программы пакета и полный набор библиотек. Ограничение в 250 выводов, недоступен экспорт в форматы DXF, Gerber и N/C Drill. Не требует регистрации.
Желающие могут купить полнофункциональную версию программы.
Зайдите на русский форум: http://www.diptrace.com/rus/forum/
Сайт для англоязычных: http://www.diptrace.com/
Англоязычный форум (DipTrace Community): http://finance.groups.yahoo.com/group/diptr/
Ну что, есть еще поклонники, (или противники ?) Diptrace, среди посетителей kazus.ru?
Я пользуюсь этой программой и очень доволен, за простоту и надежность.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
