26.04.2015, 17:55
Сказал спасибо: 2,980
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Timosha15
Интересно, а транзисторные полевые импульсники не микросхемные греются меньше биполярных транзисторных?
Неправильная постановка вопроса. Греются они не в зависимости от деталей, а в зависимости от грамотности разработчика.
29.04.2015, 10:48
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
У меня на транзисторе биполярном так греется градусов до 60 или больше и чуть ли корпус не плавится, трансформатор не издает ни каких звуков и греется на много меньше, уменьшится ли нагрев если поставить полевой транзистор и чуть чуть переделать схему?
29.04.2015, 12:36
Сказал спасибо: 730
если и уменьшится нагрев то градусов до 59 или больше
корпус менять!
Последний раз редактировалось georg65; 29.04.2015 в 12:38.
29.04.2015, 16:34
Сказал спасибо: 3,763
Timosha15, Схему нужно переделать, а особенно рассчитать трансформатор и зазор!!! От транзистора мало что зависит (полевой, либо биполярный...), блок должен работать практически на резонансной частоте насыщения, и тогда он не будет греть воздух, а так-же нужно грамотно рассчитать диаметр и плотность укладки провода обмоток, чтобы он реально обеспечивал нагрузочную мощность!!
29.04.2015, 17:03
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
а что такое "резонансная частота насыщения"?
впервые слышу такое понятие...
Сказали "Спасибо" Starichok51
29.04.2015, 17:49
Сказал спасибо: 730
Sanyo, Timosha15е надо отвечать на его родном языке
Сказали "Спасибо" georg65
29.04.2015, 22:16
Starichok51, Это я так погорячился! Просто на резонансной частоте, чем ближе к резонансу, тем меньше потребление и ток холостого хода.... Как-то вот так)))
29.04.2015, 22:28
Сказал спасибо: 67
очередная ахинея. или продолжение прежней?
29.04.2015, 22:38
Starichok51, А сейчас что не так? Ладно пинать, я блоки, в основном повторяю работающие, сам не создаю и не проектирую!
30.04.2015, 08:45
Сказал спасибо: 67
да все не так.
да, резонансные колебания там есть, но их частота не имеет никакого отношения к частоте работы преобразователя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
