Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 08.09.2011, 01:03
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
OKLiK, капитально делаешь.
С гофрами я с некоторых пор не связываюсь. Делал как то на Оке ещё доппроводку с такой же гофрой.. Проездил зиму, а весной из гофры вылил грамм 100 воды. Как туда попала - ума не приложу. imho, качественно обмотать изолентой будет надежнее.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 01:05
gnomon72
Сказал спасибо: 13
URCDR, нет у меня печатки. То, что на фотографии давно уже переделано, дорожки порезаны и проводами переброшены.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 15:29
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Так не надо из оки то делать плавательное средство не знаю, всегда ее использовал и нареканий не было
OKLiK вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 16:03
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Так тут раз на раз не приходится. У меня в где-то водичка при дождике видимо стекала и капала на гофру, а потом стекала по ней до места, где из гофры выходил один из проводов, по этому проводу затекала внутрь и там стекала в самую нижнюю точку - как в стакане вода копилась. Причем герметизация места выхода провода не помогала - герметик под капотом быстро дубел и ни фига не держал. Сделал в нижней точке гофры маленькую дырочку, чтобы вода вытекала.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 18:11
Sagitarius
Sagitarius на пути к лучшему
Сообщение от kapitan76 Посмотреть сообщение
OKLiK, Для меня в ланосе тоже было огромной проблемой пробросить жгут проводов от привода в салон, пришлось проколоть уплатнительную резинку рулевой колонки и в неё протянуть провода... намучался...
Слева по ходу движения если снять пластиковый подкрылок есть резиновая муфта входа проводов в салон.
ЗЫ. Там же рядом есть (насколько помню) еще одно отверстие заглушенное.
Sagitarius вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 14:14
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ну по болел я немного что творчество очень медленно шло
В выходные скатался в магазин и подобрал корпус для привода, его надо было защитить так что бы грязь не попала. Было взято 2 коробочки разных размеров, подбирал прямо в магазине прикладывая в живую Считаю что получилось очень хорошо, вот тройка фоток
Миниатюры:
ID:	25947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25948   Нажмите на изображение для увеличения
OKLiK вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 14:22
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ну вот, первое включение. все весит на проводах. Спидометр отключился, ЭУР тоже в ауте Пришлось тащить ослика и смотреть, что там не так. Первое что выяснилось, датчик скорости выдает импульсы амплитудой в 6 вольт, что уже не работало бы, а когда я подключал КК то датчик скорости просаживался до 3 вольт.
Пришлось доработать схему входа ДС на КК, установкой дополнительного транзистора и 3 сопротивлениями и пару деталей выкинуть, понимая, что по другому не заработает. Как это еще работает у gnomon72 ума не приложу...
После доработки, КК включился по нажатию кнопки и даже держал скорость, но на коротком участке сильно не накатаешься
Прикрепил самодельный радиатор на микросхему драйвера, хотя она была слегка теплая когда была без радиатора после пару минут работы. Думаю на выходных по пытаю подольше, вроде ожидается поездка по трассе в один конец 52км Фотка моей висюльки
Миниатюры:
OKLiK вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 22:16
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ну вот, после небольших испытаний, выкладываю схему и плату http://oklik.utk.ru/proect/kk/index.html
OKLiK вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:02
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ну вот, интеграция под рулевого прошла успешно, вот с пяток фоток жду комментариев!
Миниатюры:
ID:	26175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26178   Нажмите на изображение для увеличения
OKLiK вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 18:50
OKLiK
Аватар для OKLiK
Видео работы круиз-контроля:
OKLiK вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
