07.12.2013, 11:13
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Herz2013, а насколько хватает заряда аккумулятора?
Я конечно понимаю, что хочется разобраться, но может эта проблема не стоит и выеденного яйца (имхо).
15.12.2013, 16:15
Re: DSO Quad
Требуется помощь.
Осциллограф на всех пределах показывает наличие напряжения при закороченных на землю щупах. Например предел 10 В: Max=4.00В, Min=-400mV. Сохраненный CSV файл содержит следующее (одинаково на пределах 5, 0.5, 0,05):
TRACK1 ,TRACK2 ,TRACK3,TRACK4,
096,101,060,010,
097,101,060,010,
Разница не более 1 единицы в каждом канале.
Калибровка к заметным изменениям не приводит.
Это можно как-то побороть или требовать замену? Прибор новый, 2.72, черный алюминий.
15.12.2013, 18:10
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от pshenan
Не совсем понятно, это что шум такой (размахом 4,4В)?
Скрины сделать сможете, чтобы не на словах?
15.12.2013, 18:45
Re: DSO Quad
Я так понимаю, это не шум, это ноль ушел и откалибровать не получается.
радикал
Последний раз редактировалось pshenan; 15.12.2013 в 18:56.
15.12.2013, 19:06
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
pshenan, а на других развертках что? Дело в том, что судя по измеренным значениям на скрине, присутствует какой-то сигнал, возможно просто в другом частотном диапазоне. А измеренное значение частоты какое?
15.12.2013, 19:21
Re: DSO Quad
На всех развертках ситуация схожая,значения не меняются. В частоте стоят прочерки.
alvadep А что у вас показывает при закороченных щупах?
15.12.2013, 19:33
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
У меня все в нулях или близко к нулям. Например, на чувствительности 0,5В шумы при закороченных щупах на уровне 20 мВ (RMS).
Можно еще попробовать сменить прошивку. Кстати, какая у Вас в данный момент?
15.12.2013, 19:58
Re: DSO Quad
Прошивка последняя из minidso.com: PA1_V110.hex,SYS_B160.hex
Пробовал несколько других. Принципиально ничего не меняется. После калибровки измеренные значения немного меняются.
28.12.2013, 17:50
Re: DSO Quad
Помогите оживить осцилограф ds203, версияжелезав2.72. Четыре дня назад пришел с Китая, все нормально работало, на другой день захотел поспотреть синусоиду в резетке 220В, вставил шнул, подключил осцилограф (установил делитель на 10), сначала нормально показывало, потом почему -то завис, я витацил шнур, к которому был подключен осцилограф, с резетки, в момент вытаскивания шнура с резетки осцилограф перезагрузился. Я его вылючил, и больше он не включался, просто белый екран, когда подключаю к компу пишет "неопознаное устройство". Отравлять а Китай нет никакого желания из-за сроков.
28.12.2013, 17:59
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от pavleus
установили х10 в настройках канала осциллографа или щуп переключили на 1:10?
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
