04.10.2010, 18:36
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
нет, 91. К микроси еще не приступал, дали запустить cc1150, мучаюсь 2 сутки.
А кстати, о кириллице. Чтобы вогнать полный знакогенератор, мне пришлось в линкере выделять область под него (писал в мсс1 .
А как в ЦЦС ? Когда за границу страницы перешагиваем ?
Последний раз редактировалось urry; 04.10.2010 в 19:28.
04.10.2010, 18:56
Сказал спасибо: 936
Сообщение от urry
А кстати, о кириллице. Чтобы вогнать полный знакогенератор, мне пришлось в линкере выделять область под него (писал в мсс1.
Для 16 бьем на части , для 18 пох .
Могу посты найти на форуме CCS .
Кстати у мну знакогенератор обрезанный латиница+кириллица , переход на кириллицу вычисляю. 161 элемент
Вот как то так :
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtop...?t=880&start=1
Бьем массив на два и более(размером не более 256) .
Массивы определяем в память директивой #ORG xxxx,yyyy
где xxxx адрес yyyy длина
При выводе символов вычисляем в каком массиве находится его начертание.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 04.10.2010 в 19:13.
04.10.2010, 19:21
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
ZoomerJuk, Пути то до файлов меняй . Компилишь то в чем? CCS ?
в смысле пути?
распаковываю архив на Д, запускаю ццс, Проект-Открыть-(Проект или Исходник). Кликаю Компилировать...
04.10.2010, 19:28
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ZoomerJuk
dosikus, не компилиться ваш проект - ошибка Error18 - "main(main).c" Line0(0,1): File can not be opened. Что я не так делаю?
CCS не может найти файл, по строке подозреваю что 18F2520.h.
И лог весь покажи...
Последний раз редактировалось dosikus; 04.10.2010 в 19:32.
04.10.2010, 19:33
Сказал спасибо: 20
18F2520.h сразу вкинул в папку. вобщем взял переименовал файл из майн.с в майннн.с. и что вы думаете? в строке 141 файла 3310.с выдает 3 ошибки, т.е. опять ругается на *мессаге
Последний раз редактировалось ZoomerJuk; 04.10.2010 в 19:36.
04.10.2010, 19:36
Сказал спасибо: 936
Если в папку, тогда попробуй сменить строку
PHP код:
#include ‹18F2520.h›
на
PHP код:
#include "18F2520.h"
И покажи весь лог!!!!! Нефиг гадать...
04.10.2010, 19:39
Сказал спасибо: 936
ZoomerJuk, У тебя версия CCS какая ?
04.10.2010, 19:50
Сказал спасибо: 20
Заменил ‹› на "". не помогло. версия 4.020. лог это вот это?: main (main).err
Код:
*** Error 18 "main (main).c" Line 46(6,7): File can not be opened
File: main (main).c
1 Errors, 0 Warnings. |
и такой есть в папке main.err
Код:
››› Warning 203 "main.c" Line 47(1,1): Condition always TRUE
››› Warning 202 "C:\DISTR\RAZRAB\SOURCE\Kazus\ZoomerJuk\nokia3310_t est\3310.c" Line 35(28,36): Variable never used: testbyte
››› Warning 202 "C:\DISTR\RAZRAB\SOURCE\Kazus\ZoomerJuk\nokia3310_t est\3310.c" Line 37(8,19): Variable never used: LcdCacheIdx
››› Warning 202 "main.c" Line 32(11,12): Variable never used: i
››› Warning 202 "main.c" Line 33(22,26): Variable never used: vin0
››› Warning 202 "main.c" Line 33(27,32): Variable never used: vreff
Memory usage: ROM=4% RAM=1% - 2%
0 Errors, 6 Warnings. |
04.10.2010, 19:54
Сказал спасибо: 936
версия 4.020
Издеваешься ?! Я для 4.108 все это говорил.
http://www.4shared.com/file/-499y2mH/CCS4108.html
PS Попробуй сделать перед компиляцией Clean .
Но версию менять однозначно !!!!
Последний раз редактировалось dosikus; 04.10.2010 в 20:02.
Сказали "Спасибо" dosikus
04.10.2010, 20:01
Сказал спасибо: 20
упс!!! отстал от жизни... пошел исправляться!
готово! все РАБОТАЕТ!
Последний раз редактировалось ZoomerJuk; 04.10.2010 в 20:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
