12.03.2011, 21:12
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Кто знает как в протеусе настроить отступ паяльной маски от контакта?
Последний раз редактировалось Maximka_18; 13.03.2011 в 00:14.
13.03.2011, 04:36
Сообщение от Maximka_18
Слева, где выбираешь тип контакта, нажимаешь правой кнопкой мыши по нужному и в появившемся меню меняешь "Охран. зона".
Последний раз редактировалось Falconist; 09.04.2011 в 11:37.
13.03.2011, 04:39
Re: Proteus - разводка печатных плат
Такой вопрос - если дорожки делать закругленными, то на производстве мне сделают нормальные, или такие как показывает протеус в режиме 3D, т.е. корявые? дорожка ведь в этом случае просто состоит из коротких прямых дорожек.
13.03.2011, 11:42
Сказал спасибо: 287
Дорожки сделают такими как в гербере. Проверено.
22.03.2011, 11:11
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Murka-MakMur
Печать на струйнике освободит вас от этого недостатка, кроме того плёнку после струйника не ведёт (неравномерная усадка при остывании).
Приветик всем!!! Все не было времени. Но вот таки попробовал. по вашему совету и сделал отпечатки платы на струйнике. Конечно я не очень удовлетворился. Все равно даже при самом лучшем качестве печати. Как говорится ну еще бы немного и все бы ло бы в ажюре. Ипо этому я забил на экономию попробовал сделать несколько отпечатков. Причем Выставил первый отпечаток, прогоняю первый раз и потом ставлю этот же лист и прогоняю еще раз. Я был приятно удивлен. Я получил как раз ту самую малость которой и не хватало. Я сделал еще несколько оттисков. все прекрасно повторимо. Один раз правда получилось смещение. Я шевельнул направляющие в принтере. Но потом все шло как по маслу.
Вывод можно прокатывать лист в струйнике дважды и оттиск получается самое то. Без деформацииф и очень плотный УРА!!!
Спасибо вам за наводку.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.04.2011 в 11:38.
22.03.2011, 11:21
Сказал спасибо: 28
Я накупил пленки и для лазарника. И попутно попробовал отпечатать лист предназначенный для лазарника. Увы Эта пленка для струйника не катит. Чернила сбегаются в капельки.
09.04.2011, 01:15
Всем кто не спит!
Кто знает как в ARES печатать в негативе?
09.04.2011, 07:21
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Witok
Всем кто не спит!
Уже проснулся.
В параметрах печати установить галочку Invert Colours. На Preview не обращайте внимания, в печать пойдет негатив.
09.04.2011, 19:11
Спасибо, попробую!
09.04.2011, 19:19
Proteus 7.6 sp 4
Powr plane Generator перестал соединять нужные пины с заливкой.
Сгенерировал заливку, создал - разводку - все ОК.
Все земляные пины через термокрестики соединены с заливкой.
Сохранил. Закрыл.
Открываю - контактов нет.
В чем траблы. У кого такое было?
Добавлено.
Разведенная плата размножена в Аресе. 4х4
И только у одной есть соединения с заливкой. В остальных не хочет подключать и все. Хоть и в свойствах пина стоит GND и в свойствах заливки GND.
Как это бороть?
Последний раз редактировалось Turbulator; 09.04.2011 в 19:28.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
