02.08.2009, 23:00
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Привет форумчане. Подскажите пожалуста почему в Протеусе некоторые переменные 4-х байтные отображаются как 4-х байтные а некоторые как 2-х байтные. Разницы глобальные или не глобальные нет. Причем смотрю в МПЛАБЕ то в нем все правильно. Да и еще ПРОТЕУС не только не правильно отображает но и соответствеено переводит 4-х байтные в 2-х байтные. Пишу в ЦЦСПИКЕ.
02.08.2009, 23:59
Сказал спасибо: 76
Проект цепляйте с примерами - правильно и не правильно.
08.08.2009, 14:17
Сказал спасибо: 24
Вот пример проекта компараторного модуля ПИК16Ф877А. Прикол в том что в начале когда вход больше уставки-то прерывания нет, а когда вход меньше уставки то срабатывает прерывание раз и навсегда, т.е. если даже после этого напряжение на входе больше уставки всеравно срабатывает преравание. Я посмотрел на бит флага прерывания то он не сбрасывается. попытки сбросить его програмнно не увенчались успехом. такойже прикол наблюдается и с прерыванием по RB4-RB7(по изменению). сбросить флаг не удается.
Прикрепленный файл: 1028816.rar
11.08.2009, 06:12
Сообщение от Halex07
... Тень писал уже здесь, что был баг с неправильной обработкой RJMP и RCALL. И это вплоть до 7.5. ...
У меня стоит Proteus 7.5 SP3, есть проблема с MEGA8 и обработкой команды RCALL. Не правильно обрабатывается работа со стеком контроллера. Более подробно я писал здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3739&start=480.
Помогите разобраться. Извините, если это уже обсуждалось. Просмотрел последние страницы подобного не нашел. Пните, пожалуйста, в нужном направлении. Спасибо!
11.08.2009, 09:10
Сказал спасибо: 28
Сообщение от valoha
У Вас два пути:
Если лицензионный пакет - пишите в Labcenter, Вам дадут поправленную библиотеку AVR2.DLL
Ecли нет - для Меги8 используйте старую AVR.DLL от версии 7.2 - где-то здесь по этому поводу писал Kabron.
11.08.2009, 11:06
У Вас два пути:
Большое спасибо! Первый вариант, конечно, отпадает. По второму варианту я думал, только хотел убедиться, что это именно ошибка AVR.DLL (только по-моему AVR2.DLL), а не настойки в протеусе свойств контроллера.
13.08.2009, 22:42
Сообщение от valoha
Надо нормально инициализировать стек, а иначе от инструкции "rcall" и от обработки прерываний не добьешься правильной работы. Вот твой исправленный тест с радиокота. И протеус тут конечно ни при чем.
Прикрепленный файл: 3410655.rar
14.08.2009, 10:28
Сообщение от alexperm72
Спасибо. Меня это и интересовало. Кроме Вас ни кто об этом не писал, просто старый контроллер работал так, как писал я, и железо все отлично работает с тем, что написано у меня. Будем экспериментировать.
14.08.2009, 23:41
Сказал спасибо: 76
Глюк с ATmega8 ? PROTEUS 7.5 sp3
Возникает запрещенное прерывание по переполн Tамер 2 и в прерывании видно что флаг не сброшен.
По картинке видно в каком месте кода и в проекте точки останова расставлены.
Проекты CVAVR PROTEUS - atmega8 timer2 flags.rar размер 117.90 кб
http://stream.ifolder.ru/13546791
2) проблема с тем же прерыванием по переполнению -
ранее там в проекте разрешенное но ни как не МОГУЩЕЕ наступить мгновенно ! срабатывало - ни вставка кучи нопов ни чего не помогало - пришлось не ноль в таймер вписывать а 5 чтоб перестало срабатывать.
Код:
// Timer 2 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
// Place your code here
TIMSK &= ~0x80; // выключить это прервание
// включить детекцию пропадания сетевого напряжения
TCCR2 = 0x0F; // включить таймер 2 счет 7,813 kHz
TCNT2 = 5; // обнулить таймер 2 ( вписал 5 для симул в PROTEUS )
TIFR |= 0x40; // очистить флаг переполнения таймер 2
TIMSK |= 0x40; // включить прерывание по переполнению таймер 2
// Через 32,7 mS таймер 2 переполнится.
И почти мгновенно прерывание срабатывает по переполнению, хотя видно что к концу этого прервания флаги сброшены и в таймере 0 был когда TCNT2 = 0; было написано, и очистку флага делал еще и ниже включения прерывания ( но флаги то реально очищены в воче ! ) - все равно срабатывала пока 3 не написал, 5 поставил для верности.
Картинка к архиву с кодом и к первому багу ! хотя и второй нормально не решен.
14.08.2009, 23:44
Сказал спасибо: 76
Видно на картинке, что мы в прерывании, а флаги 6 и 7 в TIFR установлены. ( стр 75 и 76 в даташите)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
