07.05.2016, 16:41
Сообщение от polovichok
Поздравляю с днем радио!
И противников беспроводной связи и поздравлений? У меня вроде как день победы, вчера был. Впервые чтото заработало по чужой схеме без бубна.
NewWriter, вот и фигня с этими разъёмами, они может меньшие и есть, но всё равно дофига занимают, да и сам шлейф гиганский. Пробовал я использовать двухрядный, нереально это, его как не крути, они никогда пинами не совпадает, всегда выварачиваясь как не надо на 1 ногу . Перебирал 4 раза во всех комбинациях, потом отрезал и припаял, но мне надо было 2 ряда.
Но тамже извращенцу надо чтоб на макетке работало, до первого падения. Я smd 3 дня собирал, даже не знаю сколько ему потребовалось на макетку, уж лучше сразу на плату экран вешать.
Я ставил преобразователь на mc34063 чтоб от 2 пальцев пахало. Схема пока тут (жмём Raw). О чём и писал. Выключенный он правильно жрёт учитывая КПД при 3в. Теоретически запускается от 2,4в, только он не настроен, не нашлось нужного 0805 кондёра, поставил 1нф, поэтому видимо его дроссели и шатают. Вообщето преобразователь работал и без частотозадающего кондёра, но подумал что после отмывки флюса заглохнет.
Также не мешало бы настроить его на частоту пульсации которого не будут мешать остальным цепям, так вроде как чтото около 90кгц на выходе, если тыкать в другое место 13кгц.
Надо чтото придумать с датчиком питания чтоб срабатывал при 2,5в, к транзистору не подцепишься.
Почему датчик именно аналоговый на рассыпухи, в этом МК нет АЦП или компаратора свободного?
Я правильно понял, T5577 это перезаписываемая заготовка и именно её надо, а всякие остальные это просто ключи?
Из контактных надо брать RW1990 или RW2004 они вроде как одинаковые, и этого хватит на весь функционал?
Последний раз редактировалось pcen; 07.05.2016 в 16:46.
07.05.2016, 23:40
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
Сейчас при включении горит жёлтый и ключ. Если я просто поднесу ключ, он просто считается? В чтиве написано что ключ в памяти, он там будет пока не запишу или не удалю из базы или можно дальше читать?
Это сказано про ключи, которые в базе (которая в EEPROM)... А в буфере ключ обновляется при каждом новом чтении. Просто прикладываете в режиме чтения (зеленый светодиод не горит), они будут читаться.
Сообщение от pcen
Бывает что если давно не включать, после включения контролер не стартует, на экране квадраты. Это както решаемо вроде задержки старта или только преобразователь улучшать?
Нет, всё должно стартовать с первого раза и без проблем. Все задержки на сброс в контроллере уже включены, что-то с питанием, значит...
Сообщение от pcen
Это нормально что в базе все 32 слота после прошивки забиты нулями?
Вообще-то, они должны быть забиты значениями "FF"...
Сообщение от pcen
Есть решение, например, в виде такого супервизора питания:
http://www.chipdip.ru/product/max809reur-t/
Но подключаете его не как по моей схеме, а до преобразователя, прямо к батарейкам. При достижении на них 2,6 вольта он выдаст лог "0" на вход RA5 - что, собственно, и требуется.
Сообщение от pcen
Да, всё правильно поняли.
08.05.2016, 23:57
Шил через willem, открыл просто, видимо там дефолтно нули дописывает. Сразу и не понять что разные куски прошивки надо открывать одной функцией ковыряясь в меню.
Этот програматор вообще не умеет шить чтото одно, а пустого eep файла с ff у меня всёравно нет.
Вот думаю если он 00 написал во все ячейки и второй микры тоже, не будут ли проблемы.
MAX809REUR компактно, но дорого и заказывать надо. Еслиб сразу отказался от этого показометра и плата бы стала проще, но тратить время на разработку не хотелось, этож ещё год займёт. Просто резюк сунул и ладно.
Вопрос дня . Учитывая расположение катушки, батарейки ставить сверху прибора или снизу?
По размеру корпус получается как у TMD 5 RFID , что странно, мне казалось заводские приборы карманные, но видимо концепция изначально предпологает все копиры настольными
09.05.2016, 00:22
Сказал спасибо: 8
Andriska_Riga, Здравствуйте. Не могли бы Вы рассказать как настроили контур на плате с RFid?
09.05.2016, 01:13
Сказал спасибо: 8
Собрал проект Andriska_Riga с RFiD. попробывал две метки - одна прочиталась а вторая нет. Хотя с виду абсолютно одинаковые (кроме цвета)
09.05.2016, 01:21
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
Будут. Поэтому очень желательно проверить, первые 8 ячеек там определены прошивкой.
Сообщение от pcen
Без разницы.
Сообщение от pcen
Поставили бы тогда Li-Ion с преобразователем, если нужны минимальные размеры. Схемы соответствующие здесь уже предлагались...
Кстати, насчёт "стационарного" варианта - у меня, например, прибор питается от 4-х "пальцев" напрямую и вроде бы карман не тянет...
09.05.2016, 02:35
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от max020
Recto вам быстрей ответит. Я уже не помню если честно.
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 09.05.2016 в 02:47.
09.05.2016, 02:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от max020
Да там и рассказывать-то особенно и нечего... Вся методика изложена в описании. Подбираете витки катушки, добиваетесь максимума напряжения на катоде диода.
09.05.2016, 05:26
Сообщение от max020
Его конструкция от авторской не отличается, также и настраивать. Хорошо если есть измеритель индуктивности, тогда можно вычислить и нужный кондёр и витки точно узнать. Индуктивность меняется при разном расположении катушки, но вроде как она над платой, так что не сильно мешать будет.
Кондёры я бы поставил плёночные, хотя их и ставил, кроме мелких оранжевых, хз может тоже плёночные.
Я думал на подобной плате расположить детали снизу, чтоб катушка не упиралась в экран, а была открыта сзади. Ограничивает только высота разъёма экрана.
RECTO, я свой делал скорее как экстренный, чтоб найти 2 батарейки в случае чего, 4 найти сложнее, ну и если что экран с него сниму, хотя едет ещё один.
Лучший вариант тут и в самом деле 4 батарейки и кренка, хотя при такомже или даже меньшем размере можно на мизинцевых сделать, но они более редкие.
Литий не имеет смысла, это надо батарею искать, да ещё 2 модуля напаивать, а прибор то редко требуется, задолбаешься литий менять при каждом использовании. Делаю для себя, потомучто нужно скопировать один ключ и интересно сделать плату лучше чем у других.
Не пойму, у пиков прошивка мозгов и памяти в одном файле хранятся в отличии от мег? Есть ещё picpgm у него тоже нет никаких понятий об прошивке eprom, только один файл.
У меня там записано 00 ff ff ff 01 02 03 04 и дальше нули, при открытии файла также, проверку проходит. В чистом програматоре все байты забиты 3fff и 00 , видимо для него пустые это 00
Последний раз редактировалось pcen; 09.05.2016 в 05:38.
09.05.2016, 10:57
Доброво время суток,у меня вопрос по дубликатору домофонных ключей я не могу понять с прошивками ,если я прошиваю PIC16F648 с прошивкой 6.23 и вставляю ее, контактные ключи шьет а только стоит вставить PIC16F628 с прошивкой 5.25 программатор совсем затыкается, что делать, куда копать, подскажите пожалуста
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
