04.04.2013, 00:28
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Анекдот, анекдот...
Сообщение от barmaley2010
Эт какой ток замыкания был????
220В делим на R проводки и остатки нити лампочки., думаю, что 50 А-это скромно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 0808andrew за это сообщение:
04.04.2013, 01:03
Сказал спасибо: 1,450
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
04.04.2013, 01:27
На днях, (вечером) звонит жена .Взорвалась лампочка при включении, в люстре ,40Вт и высадила пакетник 25А!!!Эт какой ток замыкания был????
Раз отвлеклись от анекдотов, то и я спрошу.
Сижу сегодня на работе (все уже свалили давно, я один).
Включаю в розетку чайник и вдруг хлопок, причём очень сильный и со светом какая-то фигня.
Прожектора с натриевыми лампами гаснут, а люминесцентые, с электронными дросселями как светили, так и светят.
Первая мысль - грохнул конденсатор в прожекторе и замкнул питание.
Проверил автоматы, все включены.
Измеряю напряжение между фазами и Землей, чуть больше 100 вольт.
Мерил в розетках (в разных комнатах питание от разных фаз).
Между фазами напряжение померить не получилось, т.к. шкаф на улице, а там темно, но автоматы все стоят во включённом состоянии, т.е. ни один не выбило.
Интересно, что произошло?
Может быть такое, что на подстанции выбило предохранитель одной из фаз на входе, т.е. на 10 КВ? Подстанция стоит почти рядом, т.е. если там что-то и стрельнуло, то слышно было бы хорошо.
Думаю, что включение чайника просто совпало, или он послужил детонатором?
Конечно, завтра с утра буду разбираться, но хотелось бы услышать мнение и версии, а вечером о результатах отпишусь.
Уходя с работы вырубил центральный рубильник, оставив весь объект без света.
Сигнализация всё равно работает от аккумулятора.
Вырубил на всякий случай.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.04.2013 в 01:33.
04.04.2013, 01:48
Сказал спасибо: 289
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Иду по улице,навстречу бабка идет.Останавливает меня и спрашивает:"А где морг?".
Я показываю ей на него.Опять вопрос:"А как тут дорогу перейти?".
Указываю на светофор.Финальный вопрос:"А здесь можно перейти?" (К слову,дорога главная,место без перехода)
Первое,что пришло в голову и было озвучено: "Ну если вам в морг побыстрее надо..."
Как-то раз пошел я зуб лечить. Так уж вышло, что пора оный было удалять. Делать нечего, взял направление к хирургу, сел в кресло, жду наркоз.
Хирург был парень кореец, а ассистент - девочка неформал с черными космами во все стороны. Ад-компания в общем.
Начали зуб тянуть, а он всеми корнями держится, змей такой, не вытянуть! Придумали гениальную идею, достали зубило и кувалдочку из загашника, чтоб зуб расколоть и по частям вытянуть. Сунули в зуб зубило, давай по нему бить. Парень бьет, девочка держит меня (за голову, чтоб из кресла не выпал и челюсть не выплюнул, нормальная такая практика), кровь в разные стороны по стенам, весело, все довольны, все смеются, праздник, чо...
Ладно бы тут и истории кончиться, так нет. В самый разгар хирургического пиршества заводят малыша очень молочный зуб удалить. Я в зеркало увидел, как его детское розовое полное жизни и радости лицо вдруг бледнеет за пару секунд, а волосы становится седыми. Малой в крик, визг, вырывается, царапается, кусается, лишь бы в кресло не попасть. Еще бы - вот картина от лица ребенка: лежит в кресле чувак, его держит страшное женщино аля ведьма, чтоб не убег, смуглый кореец беспощадно лупит молотом куда-то в область рта, кровь на халатах и руках, хищные взгляды в сторону малого... Зуб даю, который мне таки удалили, что этот малой теперь зубы будет раз двадцать в день чистить, не иначе.
Такие дела.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо 78тепловоз78 за это сообщение:
04.04.2013, 03:18
Сказал спасибо: 1,522
Сказали Спасибо 2,985 раз(а) в 703 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Когда-то я учил 2-хлетного сынишку:
Эх Федя Федя !!!Гдеж ты был 20-23 года назад???
В то время что-то делал подсоединял в розетку вилку с проводом оголённым (небыло родного шнура).
Дочка тоже годика 2-3 заинтерисовалась и пробует вставить вилку в розетку,раз забрал второй третий ,а ребёнок то настырный .Очередная попытка ,я рядом и боковым зрением наблюдаю как ребёнок берёт вилку,проводочки то трясутся ,в розетку и удар током .Глаза по 5 копеек,правда к розеткам интерес сразу пропал,но этот случай мне до сих пор напоминают!А вот на примере кондёра опыт был бы более гуманный !!!!
"высшая ценность - это жизнь ребенка, он еще не успел сделать чего-нибудь плохого; научить его не делать плохо - наша задача (взрослых)"
04.04.2013, 08:28
Сказал спасибо: 619
Сообщение от 78тепловоз78
Это вообще возможно? Чтобы волосы поседели за пару секунд?
04.04.2013, 08:54
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от кустомер
Конечно же невозможно. Волосы остались, какими были. Просто он их такими увидел в зеркале:
Это такие особенности зрительного восприятия появляются у тех, кому зубилом и кувалдой долбят зуб.
Сказали "Спасибо" Alex9797
04.04.2013, 09:08
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
нолик наверно отвалился , а чайник в печку
без ТЗ результат ХЗ.
04.04.2013, 09:52
Сказал спасибо: 737
Да ладно, дети...
Недавно было. Сижу, ваяю удлинитель. Прикрутил вилку, зачистил концы под розетку. Держу их в руке. А рядом жена сидит. Говорю: "примерь, длины хватает?"... Она берет провод и... втыкает вилку в розетку... Треск, искры, запах паленой шкуры... Обожженная и закопченная рука с мелкими капельками меди... Больше не прошу помочь
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
04.04.2013, 10:37
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Добавлю и я про электриков.
В 90-х годах вросли деревья по улице в провода линий электропередач. Районные электрики задолбались выезжать на порывы и исправления. Население задолбалось сидеть без света день-два каждую неделю. Решили провести субботник и избавиться от проблемы. Местный квартальный электрик-пенсионер взял ключи от высоковольтной будки и отключил рубильник. Хозяева вросших деревьв с соседями разбились на группы и за пол дня подрезали проблемные места. Уже начали собирать инструмент, готовились отметить это дело.
На углу переулка хозяин вросшей в провода липы только приехал с работы, взял дома пилку и влез на свое дерево. Ветки у липы небольшие, но после прошлой подрезки их выросло много и растут близко к столбу. Он раскорячился там наверху, между ног один провод, под животом другой, над головой (прямо на шее) третий, пилит веточки по одной.
Проходит мимо наш электрик-пенсионер, остановился, поговорили за жизнь и пошел дальше.
Через время крики и маты на всю улицу, бегущий дед с ключами от высоковольтной будки.
Оказывается после разговора он пошел и включил трансформатор. А этот на дереве почувствовал просевшие под нагрузкой провода и замер. Только кричать стал.
До деда дошло кому эти крики лишь когда он медленно и чинно вернулся к переулку размахивая ключами на пальце.
Короче все живы. Только дед электрик не смог объяснить зачем он так сделал и с этим хозяином липы долго не разговаривали.
Последний раз редактировалось lsa; 04.04.2013 в 10:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
