09.05.2016, 11:33
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от sergicb
... только стоит вставить PIC16F628 с прошивкой 5.25 программатор совсем затыкается...
Вы ничего не перепутали? Причём тут программатор...?
09.05.2016, 11:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
я свой делал скорее как экстренный, чтоб найти 2 батарейки в случае чего, 4 найти сложнее
pcen, гораздо проще найти ещё 2 батарейки и поставить, чем уже несколько дней настраивать преобразователь и гадать, что же с питанием не так, Вам не кажется?..
Сообщение от pcen
Лучший вариант тут и в самом деле 4 батарейки и кренка, хотя при такомже или даже меньшем размере можно на мизинцевых сделать, но они более редкие.
А зачем кренка? От 4-х батареек прекрасно работает и напрямую...
На счёт "более редких" батареек - в смысле? Их везде сейчас навалом, вроде - и тех и других...
Сообщение от pcen
Литий не имеет смысла, это надо батарею искать, да ещё 2 модуля напаивать, а прибор то редко требуется, задолбаешься литий менять при каждом использовании. Делаю для себя, потомучто нужно скопировать один ключ и интересно сделать плату лучше чем у других.
Литий не нужно менять, его достаточно зарядить, и хватит его очень надолго (тем более, если нужно скопировать один ключ)...
Можно, конечно, напаять готовый зарядный модуль, но вообще-то это одна микросхема зарядного контроллера типа STC4054 или аналогичной, с небольшим обвесом, можно предусмотреть для неё место и на основной плате...
Сообщение от pcen
Не пойму, у пиков прошивка мозгов и памяти в одном файле хранятся в отличии от мег?
Именно так, и настройки "фьюзов" - тоже...
Сообщение от pcen
У меня там записано 00 ff ff ff 01 02 03 04 и дальше нули
Да, всё правильно. Видимо, данные EEPROM он всё-же прошивает, просто неиспользованные значения заменяет на 00. Это не очень удобно, поскольку база копировщика тогда действительно будет забита нулям. Значит, тогда перед прошивкой нужно будет вручную заменить все "00" на "FF".
у меня вопрос по дубликатору домофонных ключей я не могу понять с прошивками ,если я прошиваю PIC16F648 с прошивкой 6.23 и вставляю ее, контактные ключи шьет а только стоит вставить PIC16F628 с прошивкой 5.25 программатор совсем затыкается, что делать, куда копать, подскажите пожалуста
sergicb, к сожалению, сложно сказать что-то определённое по описанию проблемы. Опишите подробнее - что, куда и с какими прошивками вставляете?..
Последний раз редактировалось RECTO; 09.05.2016 в 11:49.
09.05.2016, 12:28
Сказал спасибо: 9
Сообщение от max020
Собрал проект Andriska_Riga с RFiD. попробывал две метки - одна прочиталась а вторая нет. Хотя с виду абсолютно одинаковые (кроме цвета)
Возможно другой формат, другая частота. Тогда не сможете ни прочитать, ни записать (на данном девайсе).
Возможно вторая просто "пустая", т.е. на неё ещё не производилась запись. Если это точно EM-Marin 125 кГц, то попробуйте прочитать первую и записать на вторую.
09.05.2016, 13:00
RECTO copier версия полной конфигурации 6.23 "https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407" я собрал, прошил PIC16F648 прошивкой "pic16f648a_ver 6.23_eng",установил и подключил ,попробовал считать ключи ,считывает ключи Dalas и программирует нормально.Потом программирую PIC16F628 для бесконтактных ключей "pic16f628a_ver 5.26_eng" и вставляю на место,включаю,он включается и на индикаторе попеременно показывает "Insert key&" и перестает определять ключи Dalas, снимаю перемычку от PIC 16F628 6 нога,ключи Dalas опять считывает нормально, может я не те прошивки использую,прошц прощения если что не так
09.05.2016, 13:15
Сказал спасибо: 73
sergicb, прошивка для RFID-модуля - "rfid_pic16f628a_v2.hex", находится в каталоге "RFID-модуль" из архива проекта, прошивать PIC16F628A нужно ею.
09.05.2016, 13:51
Сказал спасибо: 396
Сообщение от RECTO
Надо бы один-два диода последовательно ставить или три вместо четырех батареек, потому как напряж. свежих батареек может быть 1,6 - 1,65 В, и для четырех это уже 6,5 В.
Да, пики обычно хорошо держат absolute maximum, не горят. Я даже как-то перепутал выводы и воткнул МК в макетку со смещением на 2 контакта - и ниче, МК даже запустился и работал без проблем - питание пришло через защитные диоды входов, самостоятельно распределив правильную полярность. Так что, теоретически, питание на МК можно подать на две любые неиспользуемые ножки - будет работать в пределах небольшого тока до 20 мА.
Но лично я бы вообще запитал бы копировщик через USB-разъем - от компа, от зарядника смартфона, от внешнего аккума для смартфона/планшета, некоторые смартфоны могут даже и на выход выдавать 5 В через OTG-переходник... И не парился бы на тему доставания батареек.
А для батарейного питания лучше подходит NCP1402SN50T1 (выход 5 В). В отличие от MC34063, у нее есть вход сигнала разрешения работы, она более экономичная и работает даже от 1 батарейки.
09.05.2016, 14:19
Да спасибо большое, я прошил проц. вроде как и заработал осталось только настроить контур в резонанс
09.05.2016, 16:00
Сказал спасибо: 48
Сообщение от NewWriter
...Но лично я бы вообще запитал бы копировщик через USB-разъем - от компа, от зарядника смартфона, от внешнего аккума для смартфона/планшета...
Насчёт внешних аккумуляторов для смартфонов по осторожней... Я с тем же намерением делал копир, думал использовать от внешнего аккума. Но он(аккумулятор), оказалось, давал такие помехи, что RFID модуль благополучно улавливал их и не давал записывать заготовки.В общем начиналась светомузыка с перемигиваниями и морганиями... А от батареек и USB компьютера, всё идеально...
P.S. Причём, помехи не по эфиру а именно по питанию видимо какие то импульсы...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 09.05.2016 в 16:09.
10.05.2016, 00:05
да я уж коробку 2 дня клею. Ключ считал, заготовок нет, чё гадать то.
Придётся ещё стойки у косых заказывать.
Кренку чтоб не было проблем с ключами, то хватает, то нехватает.
Я теперь по возможности делаю платы универсалы под разные детали и функции, что ненадо отрежу, а то тут пишут всякое.
NewWriter, 6,5в у меня было когда перемудрил, контролеры работали как надо, а у моего преобразователя защита от переполюсовки тоже хорошая, он греется как утюг выжирая батарейки .
34063 у меня просто дофига, пихаю куда попадя, а низковольные дорого стоят.
Кажется придумал как моей плате подкрутить старый датчик батареи, надо попробывать настроить, вместо стабилитрона будут наверно диоды.
Литий долго не проживёт, ему через 2 года кирдык, а прибор хорошо если раз в 1,5 года потребуется. У меня время идёт год через 3.
Пара модулей и литий для частого использования хорошо будет, вот только надо найти модуль который в питание гадить не будет, а у китайцев это тоже пляски с бубном, мой с дросельком вроде норм.
У китайцев есть модуль с 0,9в на usb за бакс на ce8301 (но это большой китайский секрет), на шумы ещё не проверял, для других целей купил. С ним вообще на 1 батарейки работать будет.
Akkaunt, аккумулятор или преобразователь?
При 3,7в прибор мигает светодиодом питания, а при 150 ом по схеме и слабом токе батареи от этого будет и основное питание шатать.
Я включал от подсаженых до 2в батареек, преобразователь вроде пускается, экран пыхает, а потом еле светит, индикации нет, хотя светодиоды светят как и с нормальным питанием.
Этот програматор не умеет заменять ячейки или я не нашёл, только по одной, удалил пустые ключи через меню.
А может если сделать катушку и цепнуть к частотомеру и домофону, както частоту замерить можно или там слишком малая длительность?
Хотя у меня нет портативного высокоомного частотомера.
Понаписал капец, весь день инет не пахал.
10.05.2016, 00:28
Сказал спасибо: 48
Сообщение от pcen
Вот с этим http://ru.aliexpress.com/item/30000m...710520129.html копир отказался полноценно работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
