10.05.2016, 00:31
Сказал спасибо: 8
у меня с подобным только в путь работает. там нечему помеху генерить.
10.05.2016, 00:42
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от buny
Я тоже так думал, но увы... Может у меня брак, но что бы не повторяться: на стр.656., пост#6551, там я поднимал этот вопрос и подробно описывал симптомы... Сейчас этот аккум. не у меня, поэтому не могу посмотреть что там генерит. Но скоро вернётся и обязательно разберу...
10.05.2016, 08:34
Сказал спасибо: 8
В ознакомительном режиме заготовка RFiD определяется как Ключ EM-Marin, а как должны вести себя светодиоды? И ещё один вопрос, куда смотреть если не пищит бузер (схема Andriska_Riga)
10.05.2016, 09:32
Сказал спасибо: 8
RECTO, Здавствуйте. Мне вчера из Китая доставили тестер компонентов. В котором имеется возможность измерения индуктивности катушек. Решил проверить катушку которую уже намотал - 780мкГн (на диоде 11.5v) намотал до 820мкГн (на диоде 10v) разницы в чтении заготовки не заметил. Интересует что приоритетней? Напряжение на диоде или индуктивность катушки? Спасибо.
10.05.2016, 10:42
Сказал спасибо: 8
Recto извините за назойливость, но ещё один вопросик. Мне нужно в Вашей плате добавить ещё одну кнопку. Правильно ли я развёл её на плате? На плату будут впаиваться разъёмы для проводов под кнопки. И моё нововведение находится как раз под правой кнопкой.
10.05.2016, 11:54
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от max020
RECTO, Здавствуйте. Напряжение на диоде или индуктивность катушки? Спасибо.
Теперь припаять два провода к катушки, где она стоит на плате не выпаивая и измерь индуктивность, подбором кондера, добейся нужной индуктивности.
Сказали "Спасибо" seregkasa
10.05.2016, 15:08
Всем привет.
Я новичок, ни разу не паял и с электроникой незнаком.
Как переделать копир, чтобы он питался от USB и вместо LCD экрана использовался комп, то есть, всё управление было с компа через программу?
10.05.2016, 15:26
Сообщение от seregkasa
Индуктивность оказывается подбирается конденсатором.
Ну это просто новое слово в электронике......
А сколько нам открытий чудных готовит ещё сей
форум ......
10.05.2016, 16:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от max020
Если определяется как ключ, то должны перемигиваться... Дело в том, что прибор не определяет возможность записи на бесконтактную заготовку в "ознакомительном" режиме.
Сообщение от max020
Бузер без автогенератора, надеюсь?..
Тогда смотрите с самого начала, т.е. с вывода RA4 (нога 3).
Сообщение от max020
Главным образом - напряжение на диоде. На схеме указано примерное значение индуктивности, а её точное значение зависит ещё от:
1) точного значения конденсатора в контуре;
2) отклонения частоты от 125 кГц.
Но если работает без изменений, можно оставить как есть...
Сообщение от max020
А в чём, собственно, сомнения?.. Вроде бы, правильно (если я правильно понял, что остальные дырки рядом - под диоды). Меня больше напрягает ширина дорожек на Вашей плате, они там чуть ли не слипаются между собой! Зачем у Вас для сигнальных цепей дорожки по 1,3 мм? Для сигнальных линий там вполне достаточно 0,5..0,7 мм. Для питания - 1,0 мм. В общем, настоятельно советую привести плату в порядок...
Сообщение от Едрос
Приделать к нему USB-разъём и брать питание + 5 вольт с компа через него.
Сообщение от Едрос
Через какую конкретно, если не секрет?..
10.05.2016, 16:56
Сообщение от RECTO
Примерно как тут: https://habrahabr.ru/post/95925/
Только не знаю как это реализовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
