10.05.2016, 17:35
Akkaunt, Малые пульсации на выходе банки не требуются, она же не для питания используется. Мобильная электроника вообще никак неспособна работать без батареи, на фильтрах вполне могли сэкономить или поставить другую начинку, этож китай.
Сообщение от max020
Решил проверить катушку которую уже намотал - 780мкГн (на диоде 11.5v) намотал до 820мкГн
Не уверен что там именно 820, это скорее теоретически, моя меньше с большими витками, но там тоже около 780, под ёмкость 2200. Пользуйтесь калькулятором. Витки надо под конденсатор подбирать, но и его надо замерить. Или поставить переменный конденсатор и тогда уже по напряжению смотреть, но я бы смотрел и току дубликатора, сразу двумя приборами.
Едрос, ник не соответствует требованиям, вам нужно спрашивать как сделать дешевле, а вы в новаторы подались.
Это не тестер транзисторов, тут нет управления с компа и нет лишних ног, автор тоже менять прошивку не хочет. Вам придётся ставить ещё один МК чтоб управлял этой махиной и писать свою программу.
Этот прибор изначально не предназначен для подключений.
Может проще на ардуине сделать, проектов полно, и все они умеют работать только через комп. С катушкой тоже не мудрить, есть готовые модули, и будет работать даже с 13мгц
10.05.2016, 19:40
Сказал спасибо: 8
pcen, RECTO, Спасибо за советы. Подбором конденсатора добился 13В.
10.05.2016, 21:44
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от pcen
Да меня это нисколько не напрягает... Копир прекрасно работает от других источников питания. Например от четырёх аккумуляторов АА 1.2в., временно заимствованных из фотовспышки.
11.05.2016, 21:01
Сказал спасибо: 8
RECTO, По поводу дорожек на моей плате - я не силён в ЛУТе, да и мой принтер - жлоб тот ещё. У Вас на плате 6.23 ( как я понял) синие дорожки - это перемычки. И одна перемычка с VSS, W/R должна идти сразу на три линии. Я внёс небольшие изменения в плату. Немогли бы Вы их проверить?
11.05.2016, 21:29
max020,я не понял почему он про дорожки сказал и чем вообще эта плата отличается от других, ранее такие уже прикрепляли.
Плата проверку не проходит у левых контактов экрана из за больших дорожек.
У вас экран то какой, эта плата под левые или нижние контакты, самый распространённый китайский с верхними контактами, она не подойдёт или будет кверху кнопками.
Часто в старых проектах нижние контакты и авторский похоже такой.
Определитесь с экраном и просто удалите лишние дорожки с перемычками.
Я бы выбрал плату от Andriska_Riga вроде как под верхние контакты , она компактнее, но там слишком мелко всё, надо переделывать. 695 страница, хотя страниц 10 назад вроде новее было или оноже, не сравнивал.
Плата както неочень, деталей под экраном нет, значит экран надо ставить вплотную к плате для компактности или припаивать напряную или проводками, с разъёмом весь смысл платы пропадает.
Раз уж взялись рисовать, то и доделывать надо до конца, я бы над деталями экран поставил и сэкономил текстолит, высота разъёма около 10мм.
Не подключенные полигоны делать особо смысла нет, они просто чуть раствор экономят если получатся, ну или будет недотрав, но с полигонами главное не переборщить.
Зачем вообще рисовать эти полоски, только время тратить, их шаг такой мелкий что всёравно всё сольётся, они только плату проверить мешают.
Дорожки в 3мм не получатся, больше 2,5 лучше не делать, хотя хз какой тонер. Пятаки я обычно делаю побольше, 2,8 где возможно, 2,3 у микросхем.
Последний раз редактировалось pcen; 11.05.2016 в 21:39.
11.05.2016, 22:38
Сказал спасибо: 8
Сообщение от max020
вот тут на косяк похоже.
11.05.2016, 22:48
Сказал спасибо: 8
11.05.2016, 23:01
Сказал спасибо: 8
сегодня китаец, у которого платы заказываю, http://www.kikipcb.com/?r=16928 письмо прислал:
Hi friend,
How are you?
Hope everything goes well with you.
Please noted we can do one-stop PCBA (pcb+components+assmbly)now.
if you have any further inquiry, please let us know, thanks.
Best regards,
John
в двух словах - готовы делать поштучно, да ещё и комплектухой набивать. мало ли кому надо...
12.05.2016, 00:48
Сказал спасибо: 73
Сообщение от max020
Это не совсем перемычки, это верхний слой. Т.е. плата задумывалась как двухслойная, от проволочных перемычек я решил уже окончательно отказаться...
Сообщение от max020
Да вроде, правильно...
Сообщение от pcen
эта плата под левые или нижние контакты, самый распространённый китайский с верхними контактами, она не подойдёт или будет кверху кнопками.Часто в старых проектах нижние контакты и авторский похоже такой.
Это плата под дисплей с контактами слева. Нижние контакты - для запайки проводов и соединения с дисплеем шлейфиком. Напрямую ставить дисплей на эти контакты нельзя, так как с цоколёвкой дисплея они не совпадают!
Сообщение от pcen
Полигоны - они не столько экономят раствор, сколько обеспечивают прилипание бумаги с тонером равномерно по всей площади текстолита и не дают ей смещаться при проглаживании.
Про "недотрав" - вообще не понял, с чего бы?..
12.05.2016, 01:41
Сообщение от buny
чейто кролик написал.
Ну если он с утюгом не знаком, надо сказать что всё плохо.
У меня давно был принтер для утюга, но я просто точки иголкой и рисовал краской, рисовать платы я давно умел.
Ктото на утюг с краски переходит , а ктото вообще платы не делал никода.
А китайца посмотрим, вот только сколько стоить будет одна плата.
Сообщение от RECTO
Ах вы даже так, ну тогда нафик такую разметку, перерисовать всю эту часть. А почему вашей фотки нет или оно на макетке.
Не смотрел на сколько не совпадают, но если зеркально тогда хотябы с другой стороны подключить можно.
Мне кажется перемычки намного проще чем шлейф, хотябы вторую сторону не травить. Вот поэтому свою и делал, а тоб багов наловил.
Пустые места где нет дорожек травятся хуже, обычно там медь размазана, если оставлять дольше, стравливаются тонкие дорожки. Так что как только дорожки разделились сразу вынимаю. Паяльник и ацетон остальное сожрёт.
Настроил батарейку под оба пальца. При 2,5-2,6 хз чё там точно, на выходе преобразователя просадки ниже 5в.
По полной схеме эмитер vt2 кт361б и r4 1,000к подключил к батарее.
Вместо стабитронов диодная арка T4148+LL4148(smd)+кд522б. чем больше кд522, тем ниже порог срабатывания.
Можно и все 3 4148, но гдеж я найду резюк на 1020 ом. У китайских очень высокая точность, у наших гуляет и на 50 ом.
RECTO, почему светодиоды подключены общим к корпусу, а не к питанию, мне кажется с общим питанием оно бы так не шаталось при мигании.
Насколько схема хорошо работает когда светодиод питания мигает?
Последний раз редактировалось pcen; 12.05.2016 в 01:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
