12.05.2016, 03:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
Ах вы даже так, ну тогда нафик такую разметку, перерисовать всю эту часть.
Хм, ну перерисуйте, ежели охота... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я-ж говорил уже, тогда я особо не заморачивался - развёл контакты там, где поближе и подпаялся к дисплею шлейфиком...
Сообщение от pcen
А почему вашей фотки нет или оно на макетке.
Есть, в фотогаллерее.
Сообщение от pcen
Не смотрел на сколько не совпадают
Горизонтальный ряд - вообще никак не совпадает.
Контакты, которые слева на плате в последней версии проекта - совпадают нормально.
Сообщение от pcen
Пустые места где нет дорожек травятся хуже, обычно там медь размазана, если оставлять дольше, стравливаются тонкие дорожки. Так что как только дорожки разделились сразу вынимаю.
Не, если что-то подтравливается или недотравливается - значит, технология неправильная...
Плата у Вас травится медью вниз (главным образом)?
Я травлю платы всегда медью вниз, для этого к плате термоклеем приклеивается несколько поплавков из пробок - чтобы она плавала, чуть погруженная в раствор. Всё замечательно вытравливается, при комнатной температуре за 1,5-2 часа. Вынимаю, когда исчезают последние следы меди. Заметного глазом утоньшения дорожек не наблюдается, медь четко повторяет переведённый рисунок. С двухслойными платами чуть сложнее, но суть та же...
Сообщение от pcen
Насколько схема хорошо работает когда светодиод питания мигает?
Вполне нормально работает, у меня ничего не "шатается"... Ну, бывает, при сильно разряженных батареях заметно изменение яркости подсветки в такт миганию. Ну, это и понятно... Но в целом - устройство остаётся вполне работоспособным.
12.05.2016, 08:34
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от buny
в двух словах - готовы делать поштучно, да ещё и комплектухой набивать. мало ли кому надо...
С таким подходом, тогда уж готовый прибор купить и не париться...
P.S. Ребята, вы странные люди... Увидели хороший проект и засыпаете автора совершенно посторонними вопросами. Судя по вопросам можно понять, что форум вы читали первую и последнюю страницу. А в гугле вас, похоже, вообще забанили. Имейте хоть какое то уважение к автору проекта, почитайте хотя бы 100 стр. вначале. Посмотрите ютуб, и 80% вопросов отпадут...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 12.05.2016 в 08:52.
12.05.2016, 08:37
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Я собирал по плате Andriska_Riga,и все прекрасно работает.Чего не устраивает размер вообще?Я где-то выкладывал что у меня вышло.Помещено все в корпус Б/П от ноута ASUS модель EXA0904YH,вошел отлично.И меня размеры не напрягают,кинул если что в карман и ношу если нужно.Вот проблемы создали.Конечно понимаю,кому-то нужно по компактней размеры,так тогда и в SMD делать плату делать нужно,но это уже в своих целях(своя разводка).Что придераться к тому,что уже выложено?Каждый делает свою плату,если нет,то то что уже выложено.Не понимаю полемики....
Последний раз редактировалось USER5505; 12.05.2016 в 08:40.
12.05.2016, 10:47
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Akkaunt
так если площадки 2.8 и дорожки 2.5, да ещё и недотрав или наоборот... ну не писал стихов, так и не пиши...
12.05.2016, 10:52
Сказал спасибо: 8
Сообщение от pcen
Вот поэтому свою и делал, а тоб багов наловил.
Вы выкладывали свой вариант платы? что-то я пропустил наверное...
Сообщение от pcen
Можно и все 3 4148, но гдеж я найду резюк на 1020 ом. У китайских очень высокая точность, у наших гуляет и на 50 ом.
например 1К+20. не? или 980 и надфелёчком подогнать?
Последний раз редактировалось buny; 12.05.2016 в 10:56.
12.05.2016, 13:17
Akkaunt, тема слишком замусорена чтоб чтото найти, читать эту кучу хлама безсмысленно.
600 страниц неочём, это можно читать годы, есть проекты с 300 страниц более информативные и там прибор модернизируется, а тут почти не изменился, ну плата другая и всё. некоторые авторы ещё не довольны что их проект повторило хорошо если 10 , в теме страниц 50, но забываем что тем не одна, но и там доходит до бреда (спойлер под чайником)
USER5505, Andriska_Riga вариант компактный, но плату кнопок надо переделать или убрать, катушку и сзади можно, а не устроил тем что smd микросхемы дешевле. Они не компактнее, только не пики.
Ну и выкладываю кто не заметил , фотки обоих сторон тоже имеются .
Просто в любой момент мне может не понравится название и ссылка сдохнет.
https://github.com/74ls00/KeyCopy_RECTO .
В приоритете файлы eagle, остальное может и забуду исправить. Картинки на 1**.png схемы, на 2** платы. Описалово делать лень, на схеме подписано что надо.
Правлю мелкие ошибки, так что потихоньку файлы меняются.
buny, как можете заметить места не всегда хватает, особенно когда делалось меньше месяца и только плата под готовые детали без всяких настроек.
12.05.2016, 14:52
Сказал спасибо: 48
Сообщение от pcen
600 страниц неочём, это можно читать годы...
Вот и я о том же... Все обсуждаемые на последних нескольких страницах вопросы уже не раз поднимались в теме. Отсюда и "срач". Я понимаю вопросы связанные с неработоспособностью прибора(сам задавал...), но по поводу травления плат и рисования дорожек..., уж можно набраться терпения и по "гуглить".
P.S. Вы ради интереса "попрыгайте" по страницам - одни и те же вопросы с появлением новых пользователей....
12.05.2016, 15:36
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Всем привет, скажите пожалуйста, как доказать что заготовки пришли не rw1990 а dallas 1990
Те которые пишутся определяются копиром rw1990
что прислал китай щас Dallas 1990
И плюс у них только 2 ид номера на все 50 штук
Я в панике
Спор алиэкспресса возвращает пол суммы. Топишь с 20 евро только 10 евро.
Ну не пишет их копир и хоть тресни.
12.05.2016, 16:18
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Andriska_Riga
rw1990
это как? какой ID у RW?
12.05.2016, 16:33
Сказал спасибо: 8
Сообщение от pcen
В приоритете файлы eagle, остальное может и забуду исправить. Картинки на 1**.png схемы, на 2** платы. Описалово делать лень, на схеме подписано что надо..
спасибо. не люблю eagle. безобразно разводит. дорожки должны быть либо 45, либо 90 градусов. а не как бык пос...ал.. Андрюшкина плата эстетичней выглядит. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
з.ы. кстати. так и не понял, где у вас элементы питания планируются? на проводках вне корпуса для компактности?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
