12.05.2016, 16:47
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от buny
это как? какой ID у RW?
Не у RW а те что определяются как Dallas 1990 у них 25 шт один ид и 25 штук 2-ой ид
Даже если прописать в домофон то автоматом 25 штук будут открывать.
Ид то один
Мусор для меня одним словом.
Могли ли мне попасться RW Которые данный копир не берет?
12.05.2016, 16:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Andriska_Riga
как доказать что заготовки пришли не rw1990 а dallas 1990
Те которые пишутся определяются копиром rw1990
что прислал китай щас Dallas 1990
И плюс у них только 2 ид номера на все 50 штук
Я в панике
Если у них повторяется ID - скорее всего, это всё-таки RW, а не DS-1990.
Иногда попадаются такие партии заготовок... Пока что проблема "лечится" заменой резистора R3 с 1,5 кОм на 500-680 Ом. Попробуйте, скорее всего получится.
12.05.2016, 17:30
Сказал спасибо: 31
Сообщение от RECTO
При этом будут читаться те которые до этого писались. тоесть партия которой я щас пользуюсь?
Почему тогда старая партия определяется как RW1990 а новая как dallas 1990 в функции тест RW
12.05.2016, 18:06
А вот догадайтесь с трёх раз .......
На самом деле всё очень просто объясняется.
12.05.2016, 18:29
Сказал спасибо: 73
Будут. На ключи формата "Dallas" замена резистора никакого влияния не окажет. Не рекомендуется только работать с ключами "Cyfral" и "Метаком" с таким маленьким резистором, могут выйти из строя из-за превышения напряжения...
Потому что прибор не видит её как заготовку. Уменьшите резистор - увидит, скорее всего.
Сообщение от petr5555
Да, я Вас понял уже.
Когда будет возможность - посмотрю, что там не так и исправлю...
13.05.2016, 06:42
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
У меня вышло так,кнопки вынесены наружу:
13.05.2016, 06:48
Сказал спасибо: 134
13.05.2016, 06:52
Сказал спасибо: 134
Не ровно вырезал отверстие под экран,но все таки это не промышленный,а для домашнего пользования.меня устраивает и так.
13.05.2016, 19:09
Сказал спасибо: 8
USER5505, Оригинально!
13.05.2016, 20:43
Я бы посмотрел на высоту, а уж лучше на плату, фотки коробки не несут смысла.
Нафига было 3 поста забивать одной фоткой
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
