15.05.2016, 09:41
3D принтер Prusa i3 собирал сам и обошелся он мне меньше 10 тысяч рублей. Заказывал в Китае только электронику и экструдер. Валы достались бесплатно, корпус напилил из стали 2,5 мм на ЧПУ плазморезке знакомый (за пиво), ну и купил несколько подшипников и болтиков в магазине.
Но да ладно, тема не про принтеры. Кому интересно, на корпус ушло 65 гр. пластика, при стоимости пластика 1000 руб. за 1 кг получается себестоимость корпуса 65 руб.
Может и дешевле делать ключи у барыг, но когда я делаю что-то для себя и ради интереса переплаченных денег не жалко.
15.05.2016, 12:37
Сообщение от mevgen72
"Павлины, говоришь ..... "
А что. купить нормальный считыватель - жаба задушила ?
Последний раз редактировалось petr5555; 15.05.2016 в 12:41.
15.05.2016, 13:52
Петро опять разрулил ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Я вроде как про батарейку писал, а теперь ещё и считыватель. Светодиод жрёт 20ма, это дюжедохрена для кроны.
Вы отстали от реальности, принтер уже много лет стоит 500 баксов, а теперь есть и за 150 с полностью одноплатной электроникой.
Ну видок у корпуса дешёвкенький, как советские полиэтиленовые грабли и другой ширпотреб, фигня этот пластик и наверно его шлифовать нельзя, разлохматится.
Валяется горка направляющих, но руки не под такое дело, мне кажется даже такое как одноразовый копировщик полезнее, всёж инструмент, а не игрушка
Последний раз редактировалось pcen; 15.05.2016 в 13:56.
16.05.2016, 10:03
Сообщение от pcen
Петро опять разрулил![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ну. про то как уменьшить ток потребления я уже писал неоднократно.
Надо убрать всё лишнее........
Если есть дисплей, то светодиоды вообще не нужны.
Но главный потребитель - это подсветка дисплея.
Тут такие пути:
1. поставить отдельный выключатель подсветки,
2. поставить дисплей со светодиодной подсветкой,
3. вообще отказаться от подсветки.
Модуль RF сделать съёмным и подключать при необходимости.
Или в программе предусмотреть отключение контроллера этого блока.
Ещё можно выкинуть цепочку, ведающую контролем разряда батареи.
Разряд батареи легко определяется.
Просто снижается контрастность дисплея .....
Ну и стабилизатор подобрать с меньшим током потребления, если питать от "Кроны".
"Вот так. В таком духе, в таком разрезе.....".
Последний раз редактировалось petr5555; 16.05.2016 в 10:27.
16.05.2016, 16:24
Интересное предложение, а что другие бывают?
Дайте кто нибудь ссылочку на магазин с недорогими заготовками, чую el-id.ru изначально был мёртв. У местных домофонщиков ключи 1990 по 70р, а о остальном и не слыхивали. Онланн магазины вообще есть по этой теме? Чтоб не через банк раз в неделю платить а нормальными кивями и с доставкой нормальной почтой
Последний раз редактировалось pcen; 16.05.2016 в 16:34.
16.05.2016, 18:32
Сказал спасибо: 396
Сообщение от pcen
Конечно бывают. Во-первых, с CCFL-подсветкой, во-вторых, OLED-дисплей, в-третьих, вообще без подсветки. Но для CCFL нужен повышатель напряжения, а OLED раза в 2 дороже, да и номинальный ток порядка 20 мА все равно.
Ну и в-четвертых, для светодиодной подсветки не обязательно задавать большой ток, в принципе, у двухстрочника с желто-зеленой подсветкой при токе 12-15 мА уже вполне нормально подсвечивает символы индикатора. Это величина резистора порядка 30 - 40 Ом. Дисплей то работает как на просвет, так и на отраженном свете.
А если хочется, чтоб именно светился дисплей, тогда уже 40-60 мА ему подавай.
С выключенной подсветкой - пара-тройка миллиампер всего
16.05.2016, 19:48
Сказал спасибо: 8
Сообщение от NewWriter
Лампочки ещё забыли, в наручных часах причём ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Чтоб не лепить преобразователь для мин. напряжения питания светодиода - шли простым путём...
Последний раз редактировалось sav5013; 16.05.2016 в 19:51.
16.05.2016, 20:16
Сообщение от pcen
Да, совсем обленились люди.
Конечно, столько надо потратить сил, чтобы найти ....
https://kazus.ru/articles/35.html
А что касается заготовок - то www.ikey.ru
16.05.2016, 21:40
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Парни подскажите какие карты E-Marine или Mifare имеют защиту от копирования или есть ли вообще у них какая либо защита?
16.05.2016, 22:48
Сообщение от awtoap
И сразу ещё один лентяй возник......
http://www.neftocard.ru/articles/mif...ot-emmarin.php
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
