17.05.2016, 03:15
Сказал спасибо: 8
Сообщение от pcen
Для нелюбителей игила вроде buny там есть экспорт в lay6, ну не оригинал, может не последнее исправление, объяснять подробнее мне лень.
так Вас вроде и не просил никто.
18.05.2016, 12:16
Здравствуйте.
Возможно ли копировать чип ключ авто мицубиси?
Собирал простой вариант, все работает. Подумал собрать с RFID модулем.
Может как то можно модифицировать схему, чтобы копировать чип ключи авто?
18.05.2016, 12:34
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от HaXaL
Здравствуйте.
Нет. у него свой протокол и чистота может быть другой, маркировку чипа напишете
18.05.2016, 13:50
ну вот такой. например, маркировку я не знаю, он же запаян
может есть просто другая схема?
18.05.2016, 16:31
Сообщение от HaXaL
Конечно есть !
И схемы и производители таких устройств.....
Хотите не платить за копировании такого ключа ?
Тогда изучите этот вопрос досконально.
Какая частота, какое кодирование, какой протокол обмена и т. д. ....
Автомобильных ключей много, они все разные.....
А так; "....поди туда - не знаю куда, найди то - не знаю что ...."
18.05.2016, 22:36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
petr5555, Такое сложное устройство ..ДОМОФОН ! Ужас !!! ..Хорошо что домофонщики поставлены в не ЗАКОНА !...
21.05.2016, 22:24
Сказал спасибо: 15
Возможно ли к данному копировщику приделать такую антенну?
![](http://img.zyyy.ru/i/8a67b0920df1fb778496d35d16c0.png)
и если возможно то какого примерно номинала нужно будет поставить конденсатор?
Последний раз редактировалось stalkerdj; 21.05.2016 в 22:38.
21.05.2016, 22:46
Сказал спасибо: 8
RECTO, Скажите пожалуйста , какие последствия могут возникнуть если перепутать полюсовку на плате rfid в версии 6.23? Немного напутал при сборке. При включении замигал красный светодиод - понял ,что что-то не то. Выключил, исправил свою ошибку. включил. Светодиоды отработали как положено, а вот напряжения между катодом и землёй нет. Подскажите пожалуйста куда смотреть в первую очередь?
22.05.2016, 01:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от max020
Транзисторы VT1, VT2 могли вылететь, либо диоды VD1, VD2 (это если по отдельной схеме RFID-модуля, по схеме полной конфигурации - это, соответственно, VT3, VT4, VD5, VD6). Так что проверяйте в первую очередь их.
Проверьте так же, идёт ли сигнал 125 кГц с вывода RB3 (9 нога) МК (если есть чем)...
22.05.2016, 02:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от stalkerdj
это же акусто-магнитная метка из магаза
можно измерить её реальную индуктивность L метром и на основании этой индуктивности и частоты 125 KHz рассчитать емкость конденсатора
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
