22.05.2016, 11:11
Сообщение от stalkerdj
Возможно ли к данному копировщику приделать такую антенну?
![](http://img.zyyy.ru/i/8a67b0920df1fb778496d35d16c0.png)
и если возможно то какого примерно номинала нужно будет поставить конденсатор?
Это высокочастотная метка.
Что, трудно взять провод и намотать 100-150 витков?
Ну. если трудно, то можете разобрать брелок и использовать
его антенну.......
22.05.2016, 15:47
Спрашивается почему тут нет спойлеров, нафига смотреть на этот квадрат в пол страницы.
stalkerdj, берёте горячий паяльник, сплавляете изоляцию на контактах и не забывая срезать перемычку, взяв серебряные шайбы, прикручиваете катушку к крышке корпуса не забыв ещё и приклеить.
Потом остаётся взять измеритель ёмкости и подобрать нужный к5ондёр в несколько микрофарад, точнее не один, ведь емкость не стандартная, работать будет хорошо если в упор, но возможно придётся поставить такиеже катушки в ключи, она ведь плоская, ну или согнуть её чашечкой. Ну это ведь проще чем намотать 150 витков на отвёртку за 20 рублей.
22.05.2016, 17:01
Сказал спасибо: 15
Сообщение от pcen
Да намотаная катушка у меня есть пытаюс сделать данный копир на smd с минимальными раз мерами вот и подумал а что если брать не намотаную антену а какую нибудь мелкую.
так что это пока только ради опыта поэтому и спросил.
а на вопрос в полне понятно ответил s3w3.
а вы тут уж начинаете возникать как petr5555 постоянно!
Последний раз редактировалось stalkerdj; 22.05.2016 в 17:03.
22.05.2016, 17:14
Сказал спасибо: 73
Намотанная катушка будет поменьше, чем эта хрень...
А он-то Вам как раз дельный совет дал - если хотите минимальные размеры, возьмите антенну с брелока.
22.05.2016, 19:30
Сказал спасибо: 15
Сообщение от RECTO
эта антена меньше чем намотаная
намотаная у меня 30х30х10мм а эта 40х40х0.1мм а благодаря маленькой тощены ее можно положить на дно корпуса а для уменьшение платы собираюсь использовать такой дисплей
22.05.2016, 20:24
stalkerdj, эта ̶а̶н̶т̶е̶н̶а̶ антенна (контур) на частоте 125 кГц толком работать не будет. Она от высокочастотной метки, как сообщалось выше. Пробуйте, если время не цените. Радиолюбительский профессионализм прямо пропорционален количеству убитого времени в процессе извлечения "волшебного дыма" из электро радиокомпонентов.
22.05.2016, 20:25
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
30х30х10мм
А в брелке она пару мм толщиной...
22.05.2016, 21:06
Сказал спасибо: 8
намотайте рамкой бОльшего размера. заодно и карты читать нормально будет... может быть...
22.05.2016, 21:57
Ну вот все дураки и не сообразили.
А вот один такой "умный" нашёлся ......
Да пускай пробует !!!
Антенна маленькая, но когда подсчитает ёмкость для неё
и какая раскачка должна быть ........
Пилите, Шура, пилите......
23.05.2016, 00:04
Сказал спасибо: 73
Это что, 1 см толщиной она у Вас получилась?.. Это чем и как Вы её мотали, интересно?
Катушка, намотанная по проекту, выйдет толщиной 2 - 2,5 мм, не больше. А если возьмёте провод 0.1 мм - будет ещё тоньше.
P.S. Вот, например, плата из моего проекта (старый вариант). Провод 0.2 мм, диаметр катушки = 30 мм. Померил высоту катушки - 2 мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
