18.05.2009, 09:41
#711
А куда делась ветка "Помощь Nemo"?
18.05.2009, 14:55
#712
Сказал спасибо: 25
Сообщение от dimonbest
Вероятно туда же, куда и ветки "Лекарство...". Видимо прижали сайт.
18.05.2009, 15:53
#713
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Someone
Я в архивах гугла сумел только таблетку найти
18.05.2009, 16:24
#714
Сказал спасибо: 28
Сообщение от JerryLutor
вопрос в том что это один из примеров того что у меня нехочет запускать вообзе проект (идет запуск и начинает писать что мало памяти)
Он пишет не мало памяти, а значение лежит за пределами памяти.
Исправляюсь - проверил поточнее - глюк Прота. Неправильно дизассемблируется адрес для первой команды RJMP Кекса. Сейчас проверяю досконально, выясню причину - отпишу в Глюки. Вроде и для второй тоже. Для первой переход должен быть на 0x11FE, а на деле что-то несуразное, для второй вместо 0x0E6A тоже бред.
19.05.2009, 20:20
#715
записать EEPROM
КАК ЗАГРУЗИТЬ EEPROM B AVR, ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО В PROTEUS
7.4 ХОРОШИЙ ДИЗАССЕМБЛЕР. РАБОТАЕТ С BASCOM-AVR, ALGORITMBUILDER, AVR SIMULATOR IDE. РЕАЛЬНАЯ ПОШАГОВАЯ СИМУЛЯЦИЯ ПО КОДУ.
20.05.2009, 11:36
#716
Подскажите как симулировать стабильное переменное напряжение 220 в. в протеусе?
20.05.2009, 12:39
#717
Re: записать EEPROM
Сообщение от HLUDNEVS
Так:
20.05.2009, 21:48
#718
Сказал спасибо: 28
Прокачал проблему с кексом для AVR в Протеусе (ту что на картинке в моем посте на предыдущей странице). Глюк в следующем: при дизассемблировании из HEX для команды относительного безусловного перехода RJMP kkkk kkkk kkkk . Согласно даташиту в пределах от PC-2K+1 до PC+2K (двухбайтных слов), где PC - текущее значение счетчика команд. Для МК память программ которых составляет до 4K слов (8кбайт), к каковым относится Mega8 данный переход охватывает всю память программ.
Переход должен осуществляться следующим образом:
PC ‹- PC + k + 1.
Соответственно первая команда (код в кексе С8FF - напомню что байты в кексе стоят задом наперед ) на картинке выше должна скакнуть на $1200, т.е. текущее 0000 + (8FF+1)*2байта = $1200. На деле там $FFFFF200 вот и вылезла ошибка выхода за пределы памяти.
22.05.2009, 14:43
#719
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Может это уже обсуждалось, но найти не могу. Ткните пожалуйста носом.
Не работает таймер1 от внешнего источника (кварц, T1OSO, T1OSI). На внутреннем пахает превосходно.
В настройках пика (PIC16F877A) установки отсутствуют.
Это не доделки лаб центра или мои кривые ручки?
Прот версии 7.5.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
22.05.2009, 16:21
#720
Сказал спасибо: 76
Дак в MPLAB поверь да и всё выяснится.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
