01.03.2013, 20:21
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
да, но выводы при назначении, как корпуса так и компонента просто пронумерованы и визуально не понятно "кто куда")))
Сказали "Спасибо" ostrovv
01.03.2013, 20:34
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Что значит "не понятно кто куда"? Перед Вами изображение символа, а выводы корпуса назначить в соответствие с документацией на компонент.
01.03.2013, 20:48
номеров нема . . .
01.03.2013, 20:59
Так скачайте PDF-ку на требуемый компонент и посмотрите соответствие. А для того, чтобы узнать, как обозначены выводы у конкретного корпуса в Ultiboard, надо открыть в нем требуемую библиотеку компонентов, выбрать этот корпус и нажать кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ. При этом корпус появится на всем рабочем поле. Выбрав фильтр для выделения выводов SMD, щелкать по каждому из них правой кнопкой и выбирать СВОЙСТВА. В закладке АТРИБУТЫ будет виден номер вывода.
01.03.2013, 21:09
Сообщение от sup
во во я о том же, много лишних действий, но по другому наверно никак, спасибо за помощь
03.03.2013, 11:27
Сказал спасибо: 21
..ostrovv...на показанном рисунке(с надписью -номеров нема) - номера есть...
первый вывод отмечен голубой точкой...счёт идёт против часовой стрелки...третий вывод - большой зелёный прямоугольник...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
03.03.2013, 12:58
vlad3156 , Вы даете не совсем правильный совет - если обратите внимание, на том самом рисунке видно, что корпус принадлежит индивидуальной базе данных. Следовательно, его туда либо скопировали (при этом могли отредактировать номера выводов), либо создали самостоятельно по образу и подобию (при этом могли выбрать любое направление нумерации). Поэтому и стОит, в данном случае, предварительно вызвать корпус и проверить нумерацию.
03.03.2013, 14:04
да, на скрине я так для примера привел, в индивидуальной библиотеке конечно выводы именовать удобнее, я просто "проникся" стандартным набором корпусов, но привязывать вот их не удобно, в диптрейсе например визуально линиями отображаются связи корпуса и модели. Сейчас доступа к Multisim нет и скрин что то не открывается, там поле есть вроде "порядок выводов" 1,2,3, возможно есть какой то порядок отображения в этом поле.
"вывод отмечен голубой точкой...счёт идёт против часовой стрелки...третий вывод - большой зелёный прямоугольник..." а если корпус елочкой горизонтально две линии, откуда счет начинать и в каком порядке? )))
Последний раз редактировалось ostrovv; 03.03.2013 в 14:32.
03.03.2013, 19:17
Сказал спасибо: 21
...да ... база индивидуальная ... но даже создавая сам себе корпус всё равно привязываешься к стандарту ТО-252АА...даже копируя корпус из базы данных(исходя из принципа лени) ничего не переделываешь...по крайней мере я...
С уважением Vlad
03.03.2013, 22:36
Вне всякого сомнения, при самостоятельном создании корпуса в программе, номера его выводов будут определяться однозначно. А вот при копировании некоторые отклонения возможны... Взять, к примеру, данный случай. В списке указано всего 3 вывода, а в документации на корпус TO-252AA обозначены 4 вывода (используются 1,3 и 4). В индивидуальную базу данный корпус мог быть скопирован как из основной базы, так и с другого компьютера (причем, созданный кем-то самостоятельно). В первом случае после копирования можно вызвать корпус и отредактировать номера выводов. В последнем случае вообще нет никакой гарантии, что выводы обозначены правильно. Поэтому, совершенно справедливо, и появляются сомнения.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
