10.06.2014, 13:40
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от alkolru
Облепиха?
Нееееа! ИВА!!!!! Кудрявая, аднака!
10.06.2014, 14:02
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от Владимир из Уфы
- лучше, чем у чукчи, есть где полежать...
У чукчи тоже было где полежать.
з.ы. Чистейший кварцевый песок.
10.06.2014, 14:20
Сказал спасибо: 276
Re: Авторские фото
Сообщение от shuliy
я специально не стал делать "тапочки" - опоры входят в грунт и становятся ещё устойчивей
Однажды видел своими глазами, как на турбазе перебило малолетнему пацану шею лазалкой из-за того, что она не была закреплена, а просто ноги входили в грунт. Того пацана "скорая" откачать не смогла.
Потом проверил лазалки в детском саду у своего мелкого - у них ноги забетонированы.
Как-то сразу от сердца отлегло.
10.06.2014, 14:39
Сказал спасибо: 6,173
Re: Авторские фото
Сообщение от KBH-I
...Как-то сразу от сердца отлегло.
Да уж, с детями лучше перебдеть.
Бетонировать -не бетонировать, ну хотя бы якоря забить (труба сверлится у земли, насквозь ф 15-20 мм), в отверстие забивается якорный штырь, не менее полуметра (см. миниатюру).
Держит не хуже забетонированого, делается гораздо быстрее чем бетонные работы, легко (гораздо легче чем с забетонированными ножками) демонтируется в случае надобности.
С уважением, Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
10.06.2014, 14:56
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,486 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от Sukhanov
То-же интересное решение. Где это вы подсмотрели? Не иначе как бурильщики свои вышки таким образом фиксируют
С уважением, Александр.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
10.06.2014, 18:24
Re: Авторские фото
Сообщение от KBH-I
"Лазалка" - это типа вертикальная "шведская стенка"? Ну за "просто вкапывание" таких хреновин, без фиксации, нужно сразу стрелять!
Сначала сел я (150 кг) и жена раскачала меня как могла высоко (практически горизонтально становился спиной относительно земли) - да! Таки качалась... слегка, но ''ноги" ни на сантиметр из грунта не вылазили - специально наблюдали.
11.06.2014, 07:47
Re: Авторские фото
То-же интересное решение. Где это вы подсмотрели?...
Была надобность по быстрому зафиксировать детскую качалку (не такую монументальную как у Анатолия), чиста детская (но и меня, 110кг чистого веса выдерживала с лёгкостью)...
Вобщем качели как и любая колебательная система имеет свой резонанс и резонанс в качелях в основном зависит от массы качающегося, в моём случае при 30 кг "нагрузки" и средней амплитуде, ножки качели стали буквально вылазить из земли.
Раздвинуть ноги качели небыло возможности из-за жесткосвареной констукции, с цементом в деревне - напряжёнка....
Вот и решение.
...Не иначе как бурильщики свои вышки таким образом фиксируют
Да. Вбуривают (да ещё и цементируют) якоря для растяжек.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
11.06.2014, 08:07
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
А теория говорит, что частота колебаний зависит от длины L (врут наверное).
11.06.2014, 08:27
Сказал спасибо: 7,280
Re: Авторские фото
От массы маятника, как и от проводимости резонансного контура, зависит сколько нужно вкачивать энергии для поддержания незатухающих колебаний.
11.06.2014, 09:23
Re: Авторские фото
Сообщение от igor1000
(врут наверное)
нет не врут.
Я об резонансе колебательной системы (качели (их конструктив в том числе) + качающися) в целом.
Длина "маятника" и конструктив качелей - не изменны, переменно только масса качающегося, раскачивающаяся мелочь (до 30 кг) практически не влияла на поведение опор, супер вес (110 кг) - совсем другая добротность колебательной системы - опоры стояли "как вкопаные", а вот 30кг живого веса на маятнике, даже при довольно средней амплитуде раскачки, выводил систему из равновесия.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
