09.09.2010, 16:53
Re: Самодельный цифровой осциллограф
Сообщение от Chernduh
и появился открытый проект.
Ну и в чем соль? Если за 375$ можно купить тот же Ригол с большой памятью и не требующий никаких открытых проектов. Почитайте на том же хоботе чем кончаются иногда попытки проапгрейдить ПО в этих Wellec-ах.
Так что стоимость одна, а геморрой разный. Для "сделай сам" цена запредельная.
09.09.2010, 17:10
Никого не агитирую на данный набор "сделай сам", просто может кому-то пригодится материал выложенный по данному проекту. Ригол за ту же цену(375$) не имеет полосу в 100МГц.
10.09.2010, 14:46
Ну Ригол мог в новых аппаратах и калиточку прикрыть хардварно. Если использовать для работы, то Ригол с данной переделкой - хороший вариант. Что-то своё туда вшить врядли получится, да и схемотехнику срисовывать самому тоже проблемно.
10.09.2010, 20:52
Свое то зачем? Тот открытый проект, что Вы приводили, начался от безвыходности - денег потрачено много, а прибор толком не работает. Ригол и сам по себе работает. А прошивка от другого Ригола подходит.
06.10.2010, 17:43
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
MisterDi! Вынужден обратиться к Вам за консультацией по осциллографу от серб-радио, поскольку "уперся лбом в стену". Проблема в следующем: не могу заставить работать АЦП. Подаю на вход АЦП прямоугольные импульсы в рамках от 1 до 2В, по всему экрану бегают "тараканы" (точки в произвольном порядке). Увеличиваю амплитуду на входе АЦП больше рамок (ниже 1, выше 2В) - на экране низ (00) и верх (ff) сигнала, на изменение развертки откликается. Читал из АЦП на прямую (без записи в память), что-то похоже на подаваемый сигнал, но искалеченый (поскольку АЦП тактируется от ПЛИС). Отключал АЦП, читал память - все нормально. Делаю вывод: память, АЦП - работают. Поигрался задержками при переключениях режимов АЦП и памяти, подтягивал шину к +5, результата нет. Увеличивал напряжение на выводе (см) АЦП, сигнал на экране появляется тот, что надо, но его, естественно, тяжело стабилизировать. Подключение АЦП по даташит перепроверил (кроме того, что опорное напряжение у серб-радио подключено к 1,75 В, а по даташит к 1,25), все нормально (пробовал подсоединить к 1,25 - не помогло). Прошу помочь, и направить мысль в нужное русло. С уважением, Евгений.
06.10.2010, 21:15
Сказал спасибо: 442
Спасибо за доверие, но я этот прибор не собирал, поэтому мои советы только теоретические.
Для начала. при подаче прямоугольных импульсов на ацп, на всех его выходах должны быть импульсы такой же длительности. Проверить осциллографом. При подаче некоторого постоянного напряжения на вход АЦП на выходе будет некий код, при этом младшие разряды могут менять свое значение с частотой близкой к частоте дискретизации. Самый неприятный случай - в середине диапазона, переход 0х80 0x7F дает изменение всех разрядов.
Если выход АЦП похож на правильный, я бы стал смотреть в сторону обязки МК, и прохождения сигналов управления между МК и ПЛИС.
Все это умозрительно и только общие рекомендации. Уверен, что автор сможет лучше рассказать.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
07.10.2010, 06:47
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Вопрос из прикладной области. В руки все чаще стали попадаться контроллеры с маркировкой "А" в частности попало три МЕGА8А-РU которые при 5ти вольтах питания завелись аж на 20ти мегагерцовом внешнем кварце (10pf конденсаторы).
Вопрос такого плана если АЦП у этих кристаллов по доке тактируется через делитель на 2 то реально ли он выдержит 760 килосемплов (10мгц/13тактов)? Или есть подвох что работа АЦП напрочь отрубается на штатных 30килосемплах (16мгц)?
Найди путь или проложи сам!
07.10.2010, 20:27
MisterDi! Спасибо за помощь. Я, кажется, понял свою ошибку. По даташит на ADS930 - D0 я воспринял как младший разряд и соответственно подключил к D0 порта контроллера, по осциллографу вижу, что это не так. Подскажите, пожалуйста еще раз, как в СИ мне безболезненно перевернуть значение порта. В ассемблере я побитно переношу в другой регистр, в СИ у меня так не получается. С уважением, Евгений.
08.10.2010, 08:46
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от vetas
Конечно все это странно, что разряд D0 оказался не младшим, но если даже так, то первое, что приходит на ум - из FF вычитать полученное значение - и будет обратный код, вроде как...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
