01.05.2016, 11:57
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
1).Антенны блока сигнализации УАС-1 включены последовательно и соединяются с ним двумя кусками коаксиального антенного кабеля. Можно ли заменить эти два кабеля одним - типа "витая пара" с двумя парами проводников? Обязательно ли отдельное экранирование пар?
2).В описании прибора сказано,что антенны являются ёмкостными. Изменение какой ёмкости(между чем) в них используется?
3).Посоветуйте пожалуйста,каким способом можно эффективно очистить штырьки и гнёзда разъёмов типа ШР от продуктов коррозии и замедлить их дальнейшее окисление? Диаметр штырьков 1 - 2мм.
Последний раз редактировалось Владимир08; 01.05.2016 в 13:08.
01.05.2016, 17:34
Сказал спасибо: 6,439
1 АСОН УАС-1 мы подключали к антеннам двумя гибкими 0,5мм.кв. экранированными проводами (протаскивали каждый в обычную ПХВ трубку для защиты оплетки). Центральные жилы обязательно должны экранированы друг от друга, поскольку одна антенна передающая (излучает частоту контроля), другая принимает частоту контроля и наводимое напряжение от ЛЭП. Это сделано для непрерывного контроля исправности кабелей и антенн. Если частота контроля не проходит через антенны (обрыв, кз) то потухает лампа "Исправен".
2 Имеется в виду что наводка от провода ЛЭП на приемную антенну передается емкостным путем (одна обкладка - кусок провода ЛЭП, другая - провод антенны)
Геннадий
01.05.2016, 21:01
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир08
Характеристики кабеля нужно сличить. Какими можно пренебречь, а какими нет -это от аппаратуры зависит.
Раствор спиртобензиновой смеси. Тряпочку мокаешь и протираешь до требуемого блеска.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
01.05.2016, 22:24
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Вот часть схемы сигнализатора. Объясните пожалуйста какую функцию выполняет транзистор Т4?
Можно добавить...?
На Т3 и Т4 собрано так называемое "токовое зеркало", делитель в базовой цепи с нагруз. резиком в эмиттерной Т4 задаёт ток этого "зеркала". ОС осуществляется через нагруз. резик в эмиттерной цепи Т3-Т4.
По поводу очистки контактов - ещё есть 646 растворитель.
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
01.05.2016, 22:31
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от svsexmon
Никогда у ШР-ов не чистили контакты, хотя они широко применяются в каротажной технике и работают не в стерильных, а очень даже в нестерильных условиях. Небелый цвет не означает плохой контакт.
03.05.2016, 18:35
Всем привет. Собираю DC-DC пуш-пул преобразователь с 24в 90в. В наличии есть транзисторы IRF3710 и трансформатор ЕЕ 4215 р3. Подскажите как правильно рассчитать количество транзисторов в плечо для максимальной мощности.
03.05.2016, 19:00
Сообщение от v1039110
а все остальное мы должны додумать? частота, мощность и т.д.
03.05.2016, 19:17
Сообщение от jump
Хочу получить 300вт,задающий генератор на TL494 50кГц
03.05.2016, 19:34
Сказал спасибо: 17
объясните пожалуйста вкратце принцип работы генератора(или где о таком почитать) на Т21-23 и как его проверить если он не генерирует импульсы.напряжение питания есть.
Последний раз редактировалось Владимир08; 03.05.2016 в 19:58.
03.05.2016, 20:31
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Там наверняка С17 не исправен(высох).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
