06.05.2016, 15:20
#711
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Летим на Луну?
Сообщение от lytnev
Так уж и ноль, а регистры процессора?
Ну конечно регистры. Приходилось извращаться, чтобы влезть в количество процессорных регистров. Ну там еще одна тонкость - векторы прерываний и указатель стека. То есть подпрограммы нельзя организовывать...
06.05.2016, 15:35
#712
Сказал спасибо: 158
Re: Летим на Луну?
Сообщение от Хаос
Ну конечно регистры. Приходилось извращаться, чтобы влезть в количество процессорных регистров. ...
A, B, C, D, SP, PC . Какие еще регистры были/есть в серии X86/88 ?
И что на них ваще можно реализовать, если памяти (любой) ноль ?
При сбросе в IBM PC/XT на какой адрес передается управление ?
А ежели тама ничего нет ? И хто обработает исключение при передаче на отсутствующий адрес памяти, хде расположится код, обрабатывающий исключение ?
Во извращенцi-to
06.05.2016, 15:49
#713
Сказал спасибо: 169
Re: Летим на Луну?
06.05.2016, 15:50
#714
Сказал спасибо: 158
Re: Летим на Луну?
Сообщение от agnostic
i80386:
А при чем тут эта модель, если выше речь шла об XT, которая была построена на i8088,
урезанном по шине данных i8086 ?
Да по любому на любом проце при нуле памяти не сделать ничегошеньки.
Что-бы проинициализировать регистры и то нужен какой-то минимал памяти для программы.
А для начала нужна память для работы хотя-бы загрузчика, которая есессно энергонезависима.
06.05.2016, 15:53
#715
Сказал спасибо: 158
Re: Летим на Луну?
А каким образом биос тестирует память?
Так в BIOS уже имеется память. Там-же и загрузчик прошит и некоторые сервисы.
06.05.2016, 15:57
#716
Сказал спасибо: 169
Re: Летим на Луну?
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Биос в ПЗУ, какая в нём память? Речь идёт о том, чтобы заменить биос тестовой ПЗУ. Я не совсем понял, зачем это надо, если там уже есть процедуры POST.
Полный регламент работы POST:
Проверка всех регистров процессора;
Проверка контрольной суммы ПЗУ;
Проверка системного таймера и порта звуковой сигнализации (для IBM PC — ИМС i8253 или аналог);
Тест контроллера прямого доступа к памяти;
Тест регенератора оперативной памяти;
Тест нижней области ОЗУ для проецирования резидентных программ в BIOS;
Загрузка резидентных программ;
Тест стандартного графического адаптера (VGA или PCI-E);
Тест оперативной памяти;
Тест основных устройств ввода (НЕ манипуляторов);
Тест CMOS
Тест основных портов LPT/COM;
Тест накопителей на гибких магнитных дисках (НГМД);
Тест накопителей на жёстких магнитных дисках (НЖМД);
Самодиагностика функциональных подсистем BIOS;
Передача управления загрузчику.
Код ошибки пишется в порт 80h
06.05.2016, 16:02
#717
Сказал спасибо: 158
Re: Летим на Луну?
Ну, подловил, малаца ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
06.05.2016, 19:11
#718
Сказал спасибо: 39
Re: Летим на Луну?
Это вы с высоты сегодняшнего дня смотрите. Откуда тогда была документация на БИОС и в частности на ПОСТ. Если все покупалось на рынках (ПЗУшка с БИОСом в частности), а информация из разговоров межу собой - кто что накопал...
Например материнка была мертвой при подаче питания и холодном сбросе. Никаких сигналов и видео естественно не было. При прогоне тестовой программой (инициировалась CGA) показало, что все узлы работают, кроме памяти. Память была мертвой. При дальнейшем анализе схемы выяснилось что память стояла (на конкретной материнке) иностранный аналог РУ7 ХХ256 (не помню конкретно). А у нее как оказалось регенерация немного не так организована. После переделки схемы регенерации все запустилось на ура...
Последний раз редактировалось Хаос; 06.05.2016 в 19:18.
06.05.2016, 19:43
#719
Сказал спасибо: 39
Re: Летим на Луну?
Совершенно верно. У него (8088 ) еще не было одной команды по сравнению с 8086.
Дело в том, что на своей XT умудрялся даже запускать PCAD-4.5. Монитор был EGA. А пакет состоит из множества отдельных программ (задач). Так вот одна программа упорно висла. Спасибо Турбо Дебуггеру. Отловил. Оказалось такой команды нет на 8088 проце. Пришлось ставить заплатку (одну команду заменять несколькими имеющимися)....
06.05.2016, 22:01
#720
Сказал спасибо: 39
Re: Летим на Луну?
если исходить из длины=6 м, путем измерения на картинке получается толщина 30 см.
И если принять, что весь объем заполнен топливом (одна ступень) V=423600 см3
При плотности 2 г/см3 (на основе ПХА) вес = 847200 г = 847 кг.
Удельный импульс топлива на ПХА=250 с
Отсюда скорость, которую разовьет аппарат около 7000 м/с без учета торможения в воздухе и без учета притяжения.
Массу пустого аппарата принял 50 кг
Интересно как далеко он падал от места старта...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
