01.02.2012, 22:17
#711
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Спасибо за развернутый ответ. Сам сразу не допер... начал вспонинать свой радиолюбительский кружок в далеком детстве.
02.02.2012, 14:11
#712
Сказал спасибо: 13
Re: Pickit2
Сообщение от nail123
а вот с Р-канального не нашел, прошу помочь с аналогами. SMD лучше
IRLML5301 IRLML6302 IRLML6402
на выходных каскадах ICSDAT, ICSCLK, AUX коллекторы соответствующих транзисторов соединены на землю.
Это ограничитель сигналов до уровня питания программируемого кристалла.
Коллектор на землю
в базу напряжение питания програмируемого МК
на эмитере имеем импульсы размахом напряжение питания + 0,65В.
02.02.2012, 16:29
#713
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Случилось чудо! Удалось найти сборку IRF7319, буду переразводить плату.
04.02.2012, 21:33
#714
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Начал сборку. Первые проблемы.
Собрал вот этот кусок + кнопка с обвязкой.
ID: 31305](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=31305&thumb=1&d=1328376605)
Прошивка PK2V023200 с сайта микрочипа, подключаю ЮСБ - ничего не происходит! Думаю, что глючит кварц (ставил новый), как его проверить? Есть осцилл и мультиметр.
Посмотрел осцилом сигнал на кварце - постоянный ток 2,5В. Поверх прицепил кварц 14 МГц пошли какие-то имульсы. Теперь ждать до понедельника когда магазины откроются, другого 20 МГц пока нет...
Последний раз редактировалось nail123; 04.02.2012 в 22:07.
05.02.2012, 01:08
#715
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Ребята,
Подскажите пожалуйста, ситуация такая, устройство работает по началу нормально потом при определении девайса выскакивает такое окно(внизу).
Проверяю в тесте Vpp все тестируется напряжение 11.9 но при определении девайса опять ошибка Vpp? подскажите что может быть?
Еще одно при определении горят светодиоды желтый и красный но в конце определения начинают мигать по очереди и выскакивает ошибка
Последний раз редактировалось urcda; 05.02.2012 в 01:21.
05.02.2012, 02:39
#716
Сказал спасибо: 13
Re: Pickit2
Прошивка есть в папке установки MPLABa
На 13 ножке должны быть импульсы, ШИМ задающая напряжение питания программируемого кристалла.
После R4 C8 должно быть отфильтрованное напряжение примерно в 2 раза меньше выставленого напряжения питания в программаторе.
Вчера запустил 5 программаторов на своих платах. Все пошли сразу
Сообщение от urcda
Обычно для PIC проргамматоров на LPT я выставлял напряжение 13,6-13,8 В. Шьёт всё. Попробуйте делителем подобрать немного выше напряжение... 12 .... 12,5.... 13В на каком перестанет ругаться.
Последний раз редактировалось picavr; 05.02.2012 в 02:43.
05.02.2012, 04:29
#717
Re: Pickit2
Сообщение от urcda
Ребята,
Теперь еще ко всему и Vdd пропало ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif)
не понимаю что происходит вообще
05.02.2012, 06:45
#718
Сказал спасибо: 13
Re: Pickit2
Сообщение от urcda
Теперь еще ко всему и Vdd пропало![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif)
Ну тогды учитесь пользоваться приборами, осцилографом, паяльником, читать схемы...
05.02.2012, 15:30
#719
Re: Pickit2
Спасибо за конструктивную помощь.
Vdd восстановил повисла сопля на глаз даже не увидел и периодически замыкала на минус и Vdd то было то нет.
Vpp тоже победил заменой транзистора Q6 на ВС856, стоял ВС857 транзистор исправен а работать picit не хотел
05.02.2012, 15:42
#720
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Сообщение от urcda
чтото шибко странно... Транзисторы то практически идентичные...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
