09.08.2021, 11:33
Сказал спасибо: 786
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tipa
-это, типа, производная графика HFE от IC?- а как остальные параметры создать???
Нет это не так. Как известно ВЕТА=АЛьФА/(1-АЛФА), где АЛьФА - коэффициент передачи тока в схеме с общей базой. А АЛьФА равно произведению коэффициента переноса носителей через базу на коэффициент инжекции. Если предположить, что 100% носителей проходят через базу - идеальный случай, то вычисляя ВЕТА и получим BF - идеальный коэффициент передачи. Коэффициент переноса меньше единицы из-за рекомбинации носителей. Модель Гуммеля-Пуна имитирует рекомбинацию с помощью шунтирования эмиттерного перехода дополнительным диодом. Этот диод имитирует ток рекомбинации. Его параметры - ise и ne. Эти параметры моделируют спад усиления на малых токах.
09.08.2021, 11:39
Сказал спасибо: 786
Сообщение от tipa
эта ссыль заставляет врубаться в LTs по -полной . Хотелось бы на русском языке, внятно для непонятливых, просмотреть и прочувствовать всю методику определения и вычисления спайс- параметров в домашних условиях... (иэзвиняюсь за назойливость, конечно...)
У меня в схемах использован русский язык. Не хотите вникать в LTspice - не надо.
Также я поместил программу по определению параметров, вырванную из старой версии Микрокапа. Пользуйтесь. Есть Экселовский файл, я им не владею и не помогу.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.08.2021 в 11:48.
09.08.2021, 16:00
Сказал спасибо: 786
Сообщение от tipa
-так тыкните по-точнее, куда надо...
-или опять, Микрокап изучать?
Это добавка к Микрокап и его изучать не надо. Видите exe файл. Щёлкните по нему. Можете нажать на F1.
10.08.2021, 07:13
Сказал спасибо: 786
Сообщение от tipa
Ещё один странный анализ... Здесь обошлись без "тайма", но кривые-угловатые...
Слова странный надо заменить на извращённый. У вас на коллекторе транзистора может быть произвольное напряжения и даже транзистор находиться в насыщении.
10.08.2021, 08:41
Сказал спасибо: 786
Сообщение от tipa
-это всё в духе амеро-европейских
ценностей , типа, "Передовые методы моделирования в среде Мультисим". Кривые в стиле-андеграунд...
Ну раз так не понятно, то по простому - вы поступили очень глупо и безграмотно, построив бесполезные графики.
10.08.2021, 11:09
Сказал спасибо: 786
Сообщение от tipa
, что-ж, будем поспорить...Производная-это dy/dx, в нашем случае, инфа взята отсюда, V(b1) где на графике спряталась? В разработчики-б пошёл, пусть меня научат...
- а Rвых есть обратная функция производной, согласен, что "это не так", не правильно сформулировал свою мысль, биг пардон.
Вы слишком мудрите. Зачем вам производная dy/dx для линейной функции. Или вы хвалитесь, что знаете такое понятие? Для линейной функции производная равна dy/dx=∆y/∆x. Это уже я хвалюсь.
10.08.2021, 11:19
Сказал спасибо: 786
Лабораторная работа не плохая, но заметьте, она заставляет человека делать расчёты, а вот LTspice всё сделает сам (конечно при определённых навыках человека).
10.08.2021, 12:43
Сказал спасибо: 827
Тестирование сборки DMMT3904.
Генератор Колпитца на 27 МHz. Частота и амплитуда на реальном осц. внизу экрана. С2 точная подстройка частоты. В железе подстроечник.
На втором транзисторе сборки можно собрать эмм. повторитель для снижения вых. сопротивления генератора. Три его вывода в схеме заземлены. Вход в режим генератора в программе примерно секунд пять.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:01.
10.08.2021, 15:19
Сказал спасибо: 786
Не удачно подобран режим и как следствие плохой выходной сигнал. Смотрите мои исследования этой сборки:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1351749#2615
10.08.2021, 16:36
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Спасибо. Да я особо не настраивал этот синус. Просто хотел посмотреть работу этой сборки на 27мгц. Потянет или нет. Кроме того у вас и нагрузка 300 ом. Сборка работает полностью. Вполне устраивает. Вашу схему сейчас поставлю.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.08.2021 в 16:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
