27.08.2013, 00:01
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
27.08.2013, 07:12
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Вот-вот, а потом удивляемся - никто ничего, а половина гаражного кооператива сгорела...
Пожары бывает, случаются. Это верно.Но если так рассуждать, то вообще машинка - весьма пожароопасная весчь. Бывает, проводка замкнет, или кто "красного петуха" подпустит. А там всяческие ГСМы со всеми вытекающими последствиями. Так что надо просто максимально соблюдать правила пож. безопасности, и все будет хорошо. А теперь про подзарядку. Берутся следующие вещи: транс ватт на 40, напряжением на вторичке вольт 40, на ток до 0,5 А, диод на ток 1А, лампа 220В от 40 до 150 ватт, собирается однополупериодный выпрямитель и через эту лампу втыкается в пикуриватель. Лампа светится на четверть накала, нить еле разогрета. В таком режиме она выполняет роль бареттера ( кто занимался радиолюбительством в 60е годы 20 века, знают про такую детальку). Ток подзаряда будет опредеяться мощностью лампы. Проверено на своей машинке. Можно и мост поставить, результат тот же будет.
27.08.2013, 09:59
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от chig-1
Если аккумулятр снять с машины, то можно обойтись вообще без трансформатора. Лампа на 100Вт это как раз ток 0,5 А при 220В при полном накале. С однополупериодным выпрямителем, сопротивление недогретой спирали будет меньше, но интегральный ток особо не повысится. Единственная проблема - электробезопасность.
Кстати, такая конструкция была где-то описана, как выход из положения, если заехал на дачу, где нет ЗУ, но есть сеть. Нужна только лампочка и диод (226-й).
Последний раз редактировалось Wlad1453; 27.08.2013 в 10:07.
27.08.2013, 10:08
Сказал спасибо: 919
Я обычную лампочку на 50 Вт 12 вольт подключал через зарядное устройство от ноутбука 19 вольт на аккумулятор. За пару часов уже двигатель завести можно было. За 10 часов полный заряд.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
27.08.2013, 10:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от chig-1
Следует иметь в виду, что при однополупериодном выпрямителе ток вторичной обмотки имеет существенную постоянную составляющую, что приводит к одностороннему намагничиванию сердечника, и нагрев трансформатора оказывается неожиданно большим, непропорционально его нагрузке. Поэтому лучше не экономить на диодах.
Давно обнаружил это свойство, когда делал из Радио зарядно-тренировочное устройство, там как раз был однополупериодный выпрямитель. Думал обойтись 63-ваттным трансформатором ОСМ - не тут-то было. Пришлось поставить аж 160 Вт.
Типа этого:
Рис. 1
http://www.radiomaster.net/pdf/pit/istpitan.pdf
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
27.08.2013, 10:29
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Большое всем спасибо за консультации, прикуплю галогенных лапочек G4 (12V 10...35W), они удобны для печатного монтажа, транс, компенсационный стаб, ограничитель U (от стабилитрона открывается тиристор и пережигает предохранитель).
Наверно, чем проще, тем надёжнее, основное - не жадничить с током, max 1A.
27.08.2013, 14:15
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Anatoliy563
прикуплю галогенных лапочек G4 (12V 10...35W),транс, компенсационный стаб, ограничитель U (от стабилитрона открывается тиристор и пережигает предохранитель).
Может просто одну единственную КРЕНку в режиме ограничения тока (двуполюсник)? Если ток-то до 1 А? И будет Вам щасьтье.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 27.08.2013 в 14:29.
27.08.2013, 16:01
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Купил микросхему РВ137 и не парюсь, все защиты есть. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ PB137ACV
V REG BATT CHARGER 13.7V, TO-220-3
Voltage Regulator Type Battery Charger
Voltage, Input Max 40V
Voltage, Output Max 13.84V
Output Current Max 1.5A
Voltage, Dropout 2.1V
Percentage Accuracy 1%
Outputs, No. of 1
Voltage, Supply Min 16V
Voltage, Supply Max 28.7V
Termination Type Through Hole
Case Style TO-220
No. of Pins 3
Operating Temperature Range 0°C to +150°C
Temp, Op. Max 150°C
Temp, Op. Min 0°C
Base Number 137
IC Generic Number 137
Logic Function Number 137
Voltage, Output 13.7V
Схема устройства простейшая- см. даташит.
27.08.2013, 19:57
Сказал спасибо: 37
А с лампочками тупачек, если ставить тиристор, то добавить еще 5 деталей получится готовый полуавтомат(см. схемы).
27.08.2013, 20:41
Хорошее устройство. Почти подобное делал лет 25 назад. Тогда аккумуляторы в дефиците в огромном были, купить - целая проблема. Удавалось этим устройством восстанавливать. Правда, не все. Которые глубоко засульфатированные, не восстанавливались.Там, правда, приводились другие соотношения времени заряд - разряд, 3 к 1. А токи как здесь. Поэтому весь цикл занимал порядочно времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
