19.08.2021, 21:07
Сказал спасибо: 2,542
Сказали Спасибо 11,816 раз(а) в 5,922 сообщении(ях)
Re: Эмиттерный резистор в схеме ОЭ
Сообщение от Квинт
Ничего не понял.
Квинт, у какого дебила нашли такое? Это примерно как вилкой суп хлебать...
19.08.2021, 21:16
Что нашёл?
20.08.2021, 08:47
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Квинт
Ничего не понял.
Генератор, к нему подключён делитель R1=8кОм R2=3кОм, как может R1 повлиять на конское внутренне сопротивление генератора 5000кОм? Да никак, как слону дробина!?
Вот тут я с вами согласен! Внутреннее конское входное сопротивление вашего сознания мешает вам рассмотреть нулевое выходное сопротивление источника эдс на представленном вами рисунке.
Вы гений! Смогли рассчитать внутреннее сопротивление сознания КВИНТА равное 5000к0м ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Как слону дробинка вашему сознанию получаемая информация
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.08.2021 в 08:53.
20.08.2021, 09:42
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Ничего не понял.
Квинт, вы пытаетесь шаманить и строить не правильную эквивалентную схему (не на картинке, а в своих вычислениях).
Посмотрите я это сделал на картинках, верхние схемы на основе ваших выкладок. Несмотря на одинаковые напряжения схемы не эквивалентны. В нижних рисунках я добавил одинаковый резистор к выходу делителя и сразу стало ясно, что схемы не эквивалентны.
20.08.2021, 11:07
Всё я догнал смысл, за громким словом эквивалентный генератор кроется всего лишь избавление от параллельного соединения.
Если два резистора подключены к генератору тока параллельно, то преобразование тока в напряжение не происходит?
Сообщение от bordodynov
Догнал догнал, когда есть источник тока с параллельным соединением элементов преобразовываем его в последовательное, когда есть источник напряжения с последовательным соединением элементов преобразовываем его в параллельное соединение.
И все эти преобразования делаются? Что бы что?
В первом случае R5 увеличивает внутренне сопротивление источника?
А во втором R7 уменьшает внутренне сопротивление источника ?
Так что ли?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2022 в 13:26.
Причина: 6.6
20.08.2021, 13:49
Сказал спасибо: 2,726
Сообщение от Квинт
Где там генератор тока?!
Буковки Ег рядышком с генератором - ни о чем не говорят?
Сообщение от Квинт
Экв. генератор - это лишь для удобства какого-то частного расчета имхо.
Я этот метод не помню, чтобы когда-то применял в практике и в учении. Хватает и обычного Ома с Киркгофом более чем. И не теряется физический смысл при этом.
20.08.2021, 16:50
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Yuri222
А я вот часто использую эквивалентность для совершенствования моделей LTspice. Время симуляции уменьшается. Многие модели от TI имеют в составе источник напряжения, нагруженный на RC цепочку. Я заменяю его на эквивалентный генератор тока, нагруженный на параллельно включенный резистор и конденсатор. Эта схема имеет всего один узел, вместо двух исходной схемы. Т.е. матрица схемы, которую решает spice имеет меньший порядок. К тому же напряжение на источнике меняется очень быстро (источником моделируют логику), а это дробит шаг расчёта. А с генератором тока и параллельным конденсатором фронт подвален. Т.е. мой эквивалент имеет два фактора, ускоряющий счёт. Хотя LTspice считает и исходную модель. Это важно для DC/DC микросхем.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.08.2021 в 16:55.
20.08.2021, 16:57
матрица схемы, которую решает spice имеет меньший порядок. К тому же напряжение на на источнике напряжение меняется очень быстро (источником моделируют логику), а это дробит шаг расчёта. А с генератором тока и параллельным конденсатором фронт подвале
Большое спасибо за пояснения!
Вам как специалисту с опытом, это только помогает, а ТС, очевидно, имеет проблемы "с тремя соснами", может пока ему не нужно дополнительных сущностей... Впитать, так сказать, вначале - суть процесса.
20.08.2021, 17:57
Сообщение от Квинт
Происходит вот таким образом
Геннадий
20.08.2021, 21:54
Сказал спасибо: 396
Ну а тут чо? Всё то же самое? только уже на транзы забили, ниасилили, теперь резисторы параллельные считаем? Ну пиз#ец ребята. Скоро будем голые проводки соединять в розетке и смотреть, задымились или нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
