31.05.2021, 10:25
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
tomat,
Моделей именно ТДКС нет в Мультисиме. Их много типов. Вам надо уже конкретно делать под ваш ее как вы пишите со всеми параметрами. Да и не встречал я их в Мультисиме.
Это надо к телевизионщикам обратиться. Может кто и делал в Мультисиме.
Умножители на высоковольтных диодах можно собрать. Там есть модели. Звенья с емкостями и выравнивающими резисторами можно набирать в зависимости от вых. именно отрицательного напряжения. Сам когда то делал. Ну опять же люстру Чижевского.
Есть толи в версии 14.1 или 14.2 диоды 6 и 10 киловольтные.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:03.
Сказали "Спасибо" цифровик
31.05.2021, 13:19
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
bordodynov,
Сообщение от bordodynov
К ТВС-ам, же надо "обратный"
умножитель собирать, для получения "В/В минуса", или, типа, УН-9/27 переделывать на "минус". Как-то так...
Это называется горе от ума. Какая разница, что вы получаете. Заземлите плюс на выходе умножителя (условно) и бывший общий станет минусом.
Теоретически вы правы а практически высокое напряжение будет на катушке и придется заморачиваться с ее изоляцией.
31.05.2021, 15:48
Сказал спасибо: 827
tomat,
Посмотрите много материала по ТВС и ТДКС. По умножителям напряжения.
Вот только не понятно зачем вам модель ТДКС. Что вы хотите с ней делать.
там же модель в Мультисиме :
https://m-gen.ru/raznoe-2/tvs-110pc1...razheniya.html
г. Москва
31.05.2021, 18:56
Сказал спасибо: 94
Сообщение от gena_d07
- вот именно, кто практически не сталкивался с такой проблемой, тому всё элементарно. На ТДКС вообще невозможно добиться надёжной изоляции, расположение выводов слишком близкое, и, при инвертировании в/в выводов, заливка эпоксидкой не спасает, так как прошивка идёт по шву между оригинальной и самодельной изоляций...
Схема была нагружена на два последовательных резистора с номиналом 68 МОм в пластмассовой коробке.
-ещё один нюансик себе в копилочку...
-а резюки, скорее всего, грузили в/в выход для предотвращения межвиткового пробоя при отсоединённой присоске...
вот в топку вашего ума:
- хотелось бы первоисточник почитать, для повышения КПД топки
Я подсунул вам эту картинку для своего развлечения.
- будем посчитать, что я купился...
Сравнение диодов, которые могут применяться в детекторах и измерителях:
...-так, всё-же, привычнее...
Сравнение диодов
] опять разночтенка параметров. Остаётся снимать индивидуально для каждого экземпляра...Разница пяток на порядки пляшет...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:24.
Причина: 6.6
10.06.2021, 09:45
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tomat
]опять разночтенка параметров. Остаётся снимать индивидуально для каждого экземпляра...Разница пяток на порядки пляшет...
Модель Д310 делал я сам. ПДФка которую вы привели - дерьмо. В ней указано падение на диоде при 0.5 мА, а должно быть при 0.5 А. Посмотрите на ВАХ, которые приведены там же и вы всё поймёте. Мне понравился этот диод из-за его малого падения на сотнях миллиампер и я его использовал в своих конструкциях.
И всё зависит от того где вы используете диод, на каких токах. В детекторах и измерительных головках или при выпрямлении.Посмотрите на мои картинки. При разных токах разные лидеры!
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.06.2021 в 09:48.
10.06.2021, 17:27
Сказал спасибо: 94
- ну да, сидя в торте не следует разбрасываться дерьмом (аналогия со стеклянным домом и камнями).Во всяком случае, склонен рассматривать Ваш наезд на "ПДФ-ку", как досадную оплошность...
что страшно включать ,
а я, наоборот, включал экземпляр из партии, например IRF3205 по предельному току, и наблюдал: если побежал, то - ОН, если побежала, то - ОНА...
PS с возвращением !
Список драйверов затвора в моей коллекции:
IR7184-?, или аналог
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:25.
Причина: 6.6
29.06.2021, 09:51
Сказал спасибо: 740
Если бы эта микросхема не устарела, я бы сделал модель, но для LTspice. Зайдите на DIGI-KEY и найдите устраивающую вас микросхему. Инфенион даёт модели для регистрированных пользователей, но судя по всему модель может быть зашифрована.
04.07.2021, 09:05
Сказал спасибо: 94
Сообщение от vrybel
А может дело в зеленых бабках?
,-да ещё российских пользователей Мультисима гнобануть и укусить...
восстановление утерянных параметров некоторых компонентов "Частенько резисторы выгарают так, что номинал прочесть невозможно, а измерять уже нечего. Схемы, разумеется, нет. Симулятор в данном случае единственный путь восстановления номинала".Нашёл тут,#3
На Нашем форуме не попадалось методик и алгоритмов восстановления параметров, возможно это будут резисторы, конденсаторы, диоды и т.д. Возможно, плохо искал... Приглашаю обсудить эту тему здесь, ибо "там"- всё глухо...
И я специально уколол апологетов Мультисима.
...-а без них, оказывается, нельзя, как плюсу без минуса...
Сообщение от Василий Колодкин
Добрый вечер. Нужен компонент тиристора Т253-1250-15-72 для мультисима или его импортный аналог. Может ли кто поделиться? Заранее благодарен
Сами попробуйте создать хотя бы по этим параметрам (может, и лучше найдёте, но здесь, вроде, всё есть для Мультисимовского Создателя...)
ссыль: https://docviewer.yandex.ru/view/338...%3D%3D&lang=ru
некоторые параметры можно взять https://texnogaz.ru/tiristory-t253-1000-t253-1250
если что-то непонятно,- Врайбел поможет, а самую правильную модель создаст г-н Бордодынов, если его хорошо попросить, или спровоцировать, типа, что это ему- не по зубам ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
ЗЫ: на пятом шаге в Создателе, в правом верхнем перечне тыцните "создать", и во всплывающем окне выбирайте "SCR", далее в таблице параметров исходника забивете параметры нужного вам компонента, обзываете его, и вносите в индивидуальную базу
Сообщение от tomat
Т253-1250-15-72
покопался, получилось следующее:
(использовал:
https://asenergi.com/catalog/tiristo...t253-1250.html)
...-с нетерпением ждём от РАЗРАБОТЧИКА: "Это поганая модель!" ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:26.
Причина: 6.6, color
09.07.2021, 09:17
Сказал спасибо: 827
tomat,
А вы тестировали вашу модель. На таких токах и напряжении. На на напр. включения, ток удержания и выключение по постоянке ? Схема теста элементарная. Cтавите киловольтное напряжение питания схемы. Задаете нужное напр. включения по даташиту. Ставите туже лампу. Выводите на нее напряжение включения и ток.
Можно вывести тест по переменке с фазо имп. управлением. Тогда положительная полуволна будет отсекаться и тем самым регулируем мощность на нагрузке. Отрицательную полуволну он не пропустит. Нагрузка будет работать только в положительной области сетевого синуса. На этом примере. Лампа на 100W. При тиристорном управлении она работает по максимальному положительному синусу на 50W. Ставим в эту схему симистор который режет как положительную так и отрицательную полуволну и нагрузка будет управляться по мощности от 5-98%.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:29.
10.07.2021, 04:52
Сказал спасибо: 94
Сообщение от цифровик
флаг Вам в руки. Всё значительно сложнее...-тестируют и танцуют пока что меня, сорняки и засуха, да и племянница ещё запила...
Сторонние тесты будут интерестны
Последний раз редактировалось tomat; 10.07.2021 в 04:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
